查看: 3453|回復: 4
multisim如何仿真MSP430或者STM32的MCU?
ID:935919 發表于 2024-2-4 09:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
如題, 我用的multisim版本是14.0.593的.
在MICROCONTROLLER_IC庫里面我有找到 MSP430, ST10F269(不是STM32的)等. 但是元器件放到電路圖上面卻不能用 (MCU菜單里面顯示 未找到MCU元器件)
請知道怎么操作的大俠給出具體的流程. 或者需要下載的庫.
先謝謝了
注意, Proteus仿真 我要的電路有問題, 所以不能用Proteus的.
ID:883242 發表于 2024-2-4 17:15 | 顯示全部樓層
沒有模型仿真不了。
ID:986077 發表于 2024-3-13 22:25 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2024-2-4 17:15
沒有模型仿真不了。
一般模型去哪里弄啊
ID:1110945 發表于 2024-3-14 00:36 | 顯示全部樓層
干嘛要仿真?直接用實體的單片機做測試不好嗎?
直接畫一個板子打樣,等板子的幾天可以先寫程序。
最重要的是單片機里面的各部件要能玩熟,然后做
項目就得心應手了。
ID:935919 發表于 2024-6-24 17:54 | 顯示全部樓層
明日之星8 發表于 2024-3-14 00:36
對于外部的模擬電路, 理想元器件和實際元器件還是有差別的, 想對比一下理想跟實際之間的區別, 后續設計的時候可以少走一些彎路.
