查看: 2742|回復: 11
請教一個電壓電流檢測電路
求求哪位大佬給我看看這個電路后半部分是啥意思,每個元件的作用都大概了解,但是不知道右邊哪兩個小矩形還有公式是什么意思?求個大佬幫忙看看,最后的采集電壓是要輸入到STM32的AD口,求求來個大佬幫忙看看右邊的Vac,還有Aac是怎么算出來的
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:727062 發表于 2024-2-3 19:28 | 只看該作者
變壓器后面大概就是二極管整流電容濾波,小檢測方塊是接口
ID:883242 發表于 2024-2-3 20:46 | 只看該作者
右邊的矩形是test point
ID:420836 發表于 2024-2-4 08:32 | 只看該作者
小矩形代表電路接口點,公式表示輸出電壓與輸入電壓之間的關系
ID:1034262 發表于 2024-2-4 13:20 | 只看該作者
樓主兩個圖危險,互感器輸出必須匹配電阻或I-V轉換電路。
ID:1110374 發表于 2024-2-4 14:57 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2024-2-4 13:20
請教這兩個互感器的原理是不是都是變電流,二次側電流乘與電阻得到輸出電壓嗎?最后R2還有R3不是IV轉換嘛?
ID:1110374 發表于 2024-2-4 15:07 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2024-2-4 08:32
您好,請教一下這個電壓式子為啥是這么得到的,實在想不通一次側220V,后面這個半波整流濾波輸出的電壓是Ut嗎?應該怎么算哈?
ID:883242 發表于 2024-2-4 17:20 | 只看該作者
Chyyy06 發表于 2024-2-4 14:57
請教這兩個互感器的原理是不是都是變電流,二次側電流乘與電阻得到輸出電壓嗎?最后R2還有R3不是IV轉換嘛 ...
手冊上面寫的很清楚,就是變電流,用電流X電阻不就是電壓了嗎?
ID:1110374 發表于 2024-2-4 19:29 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-2-4 17:20
但是我看b戰那個唐老師講電賽,一次側電壓是用電壓最大值,也就是311V來算,用311/150K*1K,差不多2V。但是圖片最右邊公式的意思不是輸入電壓最大值Uac=輸出電壓Ut*325嘛,怎么算倍率都沒有325那么多倍呀
ID:1109793 發表于 2024-2-4 20:10 | 只看該作者
我看到測電壓初級是串了電阻的,測電流沒有串電阻
ID:1111014 發表于 2024-2-16 21:28 | 只看該作者
是變換系數!變換系數不僅與傳感器相關,也與后面整流濾波負載相關。這個系數是考慮到所有因素后的結果,編程時用ADC讀數直接按此計算即可(當然了,原件參數誤差沒有考慮在內)。
