查看: 2269|回復: 8
自己焊接的板子能檢測到串口但是檢測不到單片機,請問是因為供電問題嗎
ID:1110534 發表于 2024-2-1 20:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一次畫原理圖和焊接板子,出現了這個問題,請問是因為單片機供電的問題嗎?所采用的是STC89C52RC系列
SCH_Schematic1_2024-01-19.pdf
414.76 KB, 下載次數: 21
PCB_PCB1_2024-01-19.pdf
946.22 KB, 下載次數: 16
ID:732794 發表于 2024-2-1 22:11 | 顯示全部樓層
STC89C52RC應該是5V供電的
ID:213173 發表于 2024-2-2 08:06 | 顯示全部樓層
電路中SW2開關控制點錯誤。1117輸出3.3V應當分兩路:一路直接給CH340供電,維持USB正常通訊。另一路經開關給MCU及外圍設備供電,此開關在下載時才能做到冷啟動。樓主當前電路中,外圍設備經IO口向MCU反向供電,SW2起不到冷啟動作用,ISP當然識別不到單片機。另外PCB畫的實在太......。隨便在某一個寶上找幾個最小系統板參考一下也好啊。
ID:712097 發表于 2024-2-2 08:34 | 顯示全部樓層
沙發說得對,STC89C52RC是5V單片機,工作電壓范圍是3.3-5.5V,用3.3V供電不合適。
ID:1057978 發表于 2024-2-2 08:39 | 顯示全部樓層
都打板了,當然用8h8k64u啊,這貨支持3.3V和5V兩種工作電壓,用3.3V可以直接驅動LCD屏幕;
你要是用了自己貼的CH340芯片,那比較麻煩,可能是ch340的問題,也可能是單片機的問題,沒法確定哪個是好的;
話說自己設計電路,不應該把每個器件的手冊都先看一眼?89c52在3.3V可工作不了,這貨是個5V單片機:
ID:69038 發表于 2024-2-2 09:05 | 顯示全部樓層
你這個問題很好查,沒必要上網來找答案!
能找到串口,說明PC到340的電路是通的,也是對的。
那就查340到CPU這段:
測一下線路有沒有開路,(直接短接TXD、RXD,通過ISP軟件發數據看能不能返回無誤)
有沒有反接?(TXD接TXD、RXD接RXD就反了)
RXD線上有沒有上拉到VCC?可以的話P30串入一4148,多看看廠家的數據手冊看如何接法。
再就按樓上所說,把VCC升到5V再試一下。
還有一種可能,你換回老版本的ISP再試。
不行的話就換個芯片。
ID:879348 發表于 2024-2-2 10:52 | 顯示全部樓層
我發覺新手幾乎都會被STC的下載方式困擾一段時間,這都不知道是論壇第幾個問STC下載問題了
ID:1112584 發表于 2024-3-13 11:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
問一個比較菜的問題,有沒可能單片機芯片鎖死
ID:1010435 發表于 2024-3-18 16:36 | 顯示全部樓層
ch340應該一直供電,單片機斷電,再供電的過程中,ch340不能斷電,而且ch340vcc端的100nf電容 也小了,換大一點
