各位老師好,此程序一上電是最低位LED燈亮,按鍵按下去第二位LED燈亮,來回循環(huán).我想把它改成上電第一個(gè)LED燈不亮,有按鍵按下才開始亮第一個(gè)LED燈,應(yīng)怎么處理。
/************* 本程序功能說明 **************
單片機(jī)型號(hào):適合STC8G系列型號(hào)單片機(jī)
晶振 :內(nèi)部晶振11.0592或12MHz
復(fù)位 :復(fù)位腳為IO口,用內(nèi)部自帶復(fù)位
注意:STC8全系列,初始化必須配置所有IO口,否則IO口不能正常使用
顯示效果: 演示移動(dòng)點(diǎn)亮LED燈,采用位操作方法,查表方法實(shí)現(xiàn)
#include "STC8G.h" //包括了STC8G.H文件里面的內(nèi)容
#define MAIN_Fosc 11059200L //定義主時(shí)鐘
typedef unsigned char u8; //為復(fù)雜的聲明定義簡(jiǎn)單的別名
typedef unsigned int u16; //為復(fù)雜的聲明定義簡(jiǎn)單的別名
typedef unsigned long u32; //為復(fù)雜的聲明定義簡(jiǎn)單的別名
/******* IO口位定義 *******/
sbit LED_0 = P3^1;
sbit LED_1 = P3^2;
sbit LED_2 = P3^3;
sbit LED_3 = P3^4;
sbit LED_4 = P3^5;
sbit LED_5 = P3^6;
sbit LED_6 = P3^7;
sbit LED_7 = P1^0;
sbit K1 = P1^7;
/*------定義寄存器變量---------------*/
u8 ct;
/*------定義位寄存器變量---------------*/
u8 bdata led_bit; //把不在一組IO口,整合一組IO口,便于操作
sbit LED_00 = led_bit^0;
sbit LED_01 = led_bit^1;
sbit LED_02 = led_bit^2;
sbit LED_03 = led_bit^3;
sbit LED_04 = led_bit^4;
sbit LED_05 = led_bit^5;
sbit LED_06 = led_bit^6;
sbit LED_07 = led_bit^7;
void Delay1ms(u16 xms); //延時(shí)函數(shù)聲明
void IO_init_config(void); //IO口初始化函數(shù)
/*------LED來回14次顯示表--------------*/
u8 code led_dis[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,
0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd};
/******************** 主函數(shù) **************************/
void main(void)
IO_init_config(); //IO口初始化
ct=0;
if(K1==0) //判斷按鍵是否有按下
Delay1ms(20); //按鍵按下消抖
if(K1==0) //再次判斷按鍵是否有按下
ct++; //按建有效變量自加1
if(ct==14) //自加14次
ct=0; //變量清0
while(!K1); //按鍵松手消抖
led_bit = led_dis[ct]; //查表的內(nèi)容送到LED口顯示
LED_0 = LED_00; //緩沖單元的內(nèi)容送到LED口顯示
LED_1 = LED_01;
LED_2 = LED_02;
LED_3 = LED_03;
LED_4 = LED_04;
LED_5 = LED_05;
LED_6 = LED_06;
LED_7 = LED_07;
