只需一步,快速開(kāi)始
查看: 6705|回復(fù): 42
新手求助:51單片機(jī)一個(gè)I/O口可以帶動(dòng)幾個(gè)LED燈
ID:1105755 發(fā)表于 2024-1-31 11:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新手求助一下,51單片機(jī)一個(gè)I/O口可以帶動(dòng)幾個(gè)LED燈?正常30個(gè)I/O口,一個(gè)口一個(gè)燈,我想一個(gè)口接4個(gè)LED燈可以嗎?每個(gè)燈10MA左右電流。請(qǐng)大佬們給分析一下,萬(wàn)分感謝
ID:161164 發(fā)表于 2024-1-31 12:12 | 顯示全部樓層
ID:672792 發(fā)表于 2024-1-31 12:22 | 顯示全部樓層
為什么不考慮加個(gè)三極管,比如9013
ID:857072 發(fā)表于 2024-1-31 13:07 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
你不光要考慮單個(gè)IO口電流還有芯片整體的電流,反正我用stc 8我接去動(dòng)數(shù)碼管就為他是一段掃描的他以同一時(shí)間就會(huì)有八個(gè)數(shù)碼管量樣再多我就沒(méi)試過(guò)了
ID:1057978 發(fā)表于 2024-1-31 13:17 | 顯示全部樓層
你問(wèn)的可以嗎是什么意思,帶動(dòng)帶不動(dòng),還是?四個(gè)燈不需要單獨(dú)控制嗎?單獨(dú)為了提高驅(qū)動(dòng)能力,可以上三極管、MOS管,帶8個(gè)、10個(gè)、幾十個(gè)都可以的;需要單獨(dú)控制亮滅的話四個(gè)燈放一個(gè)IO口上不行的
ID:1105755 發(fā)表于 2024-1-31 13:22 | 顯示全部樓層
愛(ài)電子998 發(fā)表于 2024-1-31 12:22
可以呀,不知道加三極管能不能快速通斷,因?yàn)長(zhǎng)ED燈總是快速閃動(dòng)的
ID:1110448 發(fā)表于 2024-1-31 13:59 | 顯示全部樓層
我知道的電流從2ma到80ma都有,看手冊(cè)
ID:712097 發(fā)表于 2024-1-31 14:06 | 顯示全部樓層
不可以,單片機(jī)頂不住。
ID:57657 發(fā)表于 2024-1-31 15:20 | 顯示全部樓層
cxy822 發(fā)表于 2024-1-31 13:22
快速閃動(dòng)的LED是什么頻率? 用作人眼觀看1Khz的PWM就夠用了,用作光纖可能需要幾百M(fèi)hz的閃爍頻率。
ID:526543 發(fā)表于 2024-1-31 16:14 | 顯示全部樓層
增設(shè)外圍電路來(lái)驅(qū)動(dòng)不行嗎
ID:1034262 發(fā)表于 2024-1-31 16:32 | 顯示全部樓層
帶多少個(gè)都可以,只要總電流不超過(guò)允許值。
ID:536683 發(fā)表于 2024-1-31 17:12 | 顯示全部樓層
4個(gè)led燈串聯(lián)的話,點(diǎn)亮電壓要在6.4v以上,遠(yuǎn)超單片機(jī)的工作電壓,且10ma電流的亮度和5ma人眼是分辨不出來(lái)的;并聯(lián)的話,10ma也能點(diǎn)亮,但電流分配沒(méi)法均衡,要為每個(gè)led添加限流電阻。
ID:727062 發(fā)表于 2024-1-31 21:17 | 顯示全部樓層
加個(gè)un2003超級(jí)好用
ID:149642 發(fā)表于 2024-2-1 07:58 | 顯示全部樓層
加個(gè)三極管PWM輸出階梯電路,單獨(dú)控制10來(lái)顆LED還是可以的,也就是說(shuō)10來(lái)未數(shù)模轉(zhuǎn)換而已。
ID:1105755 發(fā)表于 2024-2-1 11:16 | 顯示全部樓層
謝謝各位!我怕一個(gè)口并聯(lián)4個(gè)燈單片機(jī)承受不了,我用三極管試一下。
ID:1105755 發(fā)表于 2024-2-1 11:18 | 顯示全部樓層
wangxiangtan 發(fā)表于 2024-1-31 13:17
你問(wèn)的可以嗎是什么意思,帶動(dòng)帶不動(dòng),還是?四個(gè)燈不需要單獨(dú)控制嗎?單獨(dú)為了提高驅(qū)動(dòng)能力,可以上三極管 ...
不需要單獨(dú)控制,就是考慮能不能帶動(dòng),我用三極管試試,謝謝
ID:1105755 發(fā)表于 2024-2-1 11:20 | 顯示全部樓層
npn 發(fā)表于 2024-1-31 15:20
就是正常流水燈的頻率,我不太專業(yè),謝謝
ID:1105755 發(fā)表于 2024-2-1 11:23 | 顯示全部樓層
謝謝,一個(gè)口4個(gè)燈電流肯定得超,我用三極管試一下。
ID:1110596 發(fā)表于 2024-2-3 10:39 | 顯示全部樓層
用I2C通訊,同時(shí)外接單獨(dú)供燈泡的電源,一個(gè)口接幾個(gè)燈都行
ID:1105755 發(fā)表于 2024-3-7 13:54 | 顯示全部樓層
謝謝大家,我用8050三極管實(shí)現(xiàn)功能啦,暫時(shí)穩(wěn)定,謝謝大家指點(diǎn)
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-7 18:18 | 顯示全部樓層
10Ma,很亮哦
ID:1110945 發(fā)表于 2024-3-7 21:19 | 顯示全部樓層
不是你那個(gè)概念,一個(gè)IO口只能控制一個(gè)LED,10根IO口采用特定的連線
方法可以控制5x5=25個(gè)LED燈(電流不夠要加三極管擴(kuò)流),20個(gè)IO口可以
控制100個(gè)LED,每個(gè)燈都可以獨(dú)立點(diǎn)亮。
還有另一種方法,那就是加74HC595芯片,兩個(gè)這樣的芯片就可以控制64
個(gè)LED,單片機(jī)只要三個(gè)IO口就可以控制好幾個(gè)級(jí)聯(lián)的74HC595芯片。
比如八個(gè)74HC595芯片級(jí)聯(lián),單片機(jī)只要三個(gè)IO口就可以控制1024個(gè)LED
燈。
這就是單片機(jī)的力量。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-8 07:55 | 顯示全部樓層
明日之星8 發(fā)表于 2024-3-7 21:19
方法可以控制5x5=25個(gè)LED燈(電流不夠 ...
實(shí)際上具有高阻態(tài)的腳1個(gè)可以控制兩個(gè)LED的,雖然10ma可能有壓力
ID:149642 發(fā)表于 2024-3-8 08:47 | 顯示全部樓層
要加幾個(gè)簡(jiǎn)單的外圍元器件,然后使用 高電平,高電平脈沖,低電平,低電平轉(zhuǎn)負(fù)脈沖,4種驅(qū)動(dòng)4顆燈泡,
ID:1105755 發(fā)表于 2024-3-11 10:12 | 顯示全部樓層
可以給一個(gè)簡(jiǎn)單的電路圖嗎?HC595怎么和單片機(jī)接線,還有595怎么聯(lián)級(jí),我想控制50個(gè)LED,要都能獨(dú)立亮滅,最好有個(gè)程序拜謝!
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-11 11:29 | 顯示全部樓層
cxy822 發(fā)表于 2024-3-11 10:12
可以給一個(gè)簡(jiǎn)單的電路圖嗎?HC595怎么和單片機(jī)接線,還有595怎么聯(lián)級(jí),我想控制50個(gè)LED,要都能獨(dú)立亮滅 ...
一片TM1638也可以吧
ID:1105755 發(fā)表于 2024-3-11 12:24 | 顯示全部樓層
我剛接觸單片機(jī),有些IC不太知道功能和用法,慢慢研究,謝謝!
ID:828160 發(fā)表于 2024-3-11 12:59 | 顯示全部樓層
不加外圍器件,單純用IO驅(qū)動(dòng),
1個(gè)IO可以驅(qū)動(dòng)2個(gè)燈,
2個(gè)IO可以驅(qū)動(dòng)4個(gè)燈,
3個(gè)IO可以驅(qū)動(dòng)6個(gè)燈,
當(dāng)IO數(shù)量為3個(gè)以上(包含3個(gè)),驅(qū)動(dòng)燈的數(shù)量 = IO數(shù)量 * (IO數(shù)量 - 1)
也就是3個(gè)IO驅(qū)動(dòng)6個(gè)燈,6 = 3 * (3 - 1)
ID:1097457 發(fā)表于 2024-3-11 14:50 | 顯示全部樓層
4個(gè)led燈共陰極接在單片機(jī)上,陽(yáng)極接在一起,應(yīng)該可以同時(shí)驅(qū)動(dòng),但是不能單獨(dú)控制
ID:1097457 發(fā)表于 2024-3-11 14:56 | 顯示全部樓層
4個(gè)LED共陰極接在單片機(jī)上,陽(yáng)極接在電源上,應(yīng)該可以同時(shí)驅(qū)動(dòng),但不能單獨(dú)驅(qū)動(dòng)
ID:1110945 發(fā)表于 2024-3-12 09:11 | 顯示全部樓層
電路圖網(wǎng)上一搜一大把,
真的只要三根線哦,理論上可以無(wú)限級(jí)聯(lián)下去,
再看看數(shù)碼管里面的電路,
看到了嗎,一個(gè)數(shù)碼管里面其實(shí)就是8個(gè)發(fā)光二極管,
二極管的兩個(gè)腳分正負(fù)極,上面那種是負(fù)極都接在一起,
所以叫“共陰”,下面的是正極都接在一起,所以叫“共陽(yáng)”,
接在一起的那根線叫“位碼”線,名自獨(dú)立的每一根線都有
特定的名叫“段碼”,分別是A,B,C,D,E,F(xiàn),G,H。
8個(gè)數(shù)碼管的話,“段碼”名相同的都要接在一起,這樣就
只有8根“段碼”線和8根“位碼”,
“位碼”線代表左右的位置,用數(shù)字表示,一個(gè)595接一組“段碼”
或“位碼”,這樣兩個(gè)595就可以接8x8=64個(gè)發(fā)光管。
如果供電電壓比較高要在“段碼”上加電阻限流,不能加在“位碼”
上。
軟件控制方法就是“SPI”,對(duì)著595的數(shù)據(jù)手冊(cè)和單片機(jī)的“SPI”
慢慢研究吧,要學(xué)的東西很多哦。
ID:509720 發(fā)表于 2024-3-12 10:43 | 顯示全部樓層
10ma的LED,mcu的io是可以驅(qū)動(dòng)的,只是并4個(gè)的話,每個(gè)LED只能分到2ma左右的電流。根據(jù)我的經(jīng)驗(yàn),LED都用io直接驅(qū)動(dòng)的話,接多幾個(gè)的話mcu的溫升就會(huì)巨高
ID:314651 發(fā)表于 2024-3-12 11:48 | 顯示全部樓層
可以加三極管試一下,不加的話,估計(jì)單片機(jī)扛不住。如果三極管開(kāi)關(guān)頻率達(dá)不到可以使用MOS管
ID:1111014 發(fā)表于 2024-3-12 12:39 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在很多二極管都是很小電流就很亮的,我常用:0805紅色LED+4.7kΩ電阻+5V電源。5V減去1.8V壓降,算一下,不到1mA電流。
ID:828160 發(fā)表于 2024-3-12 12:47 | 顯示全部樓層
ID:1102110 發(fā)表于 2024-3-12 14:34 | 顯示全部樓層
用查理復(fù)用,n個(gè)io口可以控制n*(n-1)個(gè)燈
ID:1019324 發(fā)表于 2024-3-12 16:19 | 顯示全部樓層
串聯(lián)分壓只要達(dá)到led所需管壓降都可以點(diǎn)亮
ID:1109679 發(fā)表于 2024-3-12 16:27 | 顯示全部樓層
4個(gè)是夠的
ID:1105755 發(fā)表于 2024-3-19 11:01 | 顯示全部樓層
謝謝!剛接觸還不太懂,研究研究
ID:1105755 發(fā)表于 2024-3-19 11:02 | 顯示全部樓層
明日之星8 發(fā)表于 2024-3-12 09:11
電路圖網(wǎng)上一搜一大把,
非常感謝!我研究研究
