查看: 2883|回復: 9
合宙air001的復用問題
不知有沒有用過air001的大神,請問下BOOT腳怎么復用成PB6,看文檔好像也沒看到介紹。如果復用了那啟動方式是怎樣的
ID:883242 發表于 2024-1-30 11:16 | 只看該作者
原理圖上面已經注釋的很清楚了,你反復讀這句話。
ID:57657 發表于 2024-1-30 11:37 | 只看該作者
具體如何實現見數據手冊或咨詢合宙總部以獲取權威的答案。
ID:192020 發表于 2024-1-30 13:57 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-1-30 11:16
我意思不是BOOT腳怎么處理,看腳位圖第五腳是PB6/PF4/BOOT0,我理解是這腳位應該可以配置成這三種模式,但是不知道如何把他配置成PB6腳,假如能配置成PB6腳,那BOOT功能去哪了
ID:883242 發表于 2024-1-30 16:21 | 只看該作者
qq475878026 發表于 2024-1-30 13:57
我意思不是BOOT腳怎么處理,看腳位圖第五腳是PB6/PF4/BOOT0,我理解是這腳位應該可以配置成這三種模式, ...
BOOT功能上電啟動進入程序后就沒有了唄。
但是你想把它當成GPIO限制很多,當IO用總要接線吧?上電默認外接電路給BOOT一個錯誤電平不就麻爪了么?
ID:1093268 發表于 2024-1-30 17:18 | 只看該作者
這是PB6和PF1(BOOT0)這2個IO打線打在一起,然后封裝在一個引腳上。此時這個腳可以用PB6或PF1的功能,給用戶多一個選擇。不過PF1上電默認是BOOT0,而系統復位后第4個CLK進行鎖存BOOT的狀態。所以,要用其他功能就得特別注意,不然很容易導致芯片啟動方式不對,進而不跑程序。比如,想用到PB6或PF1普通輸入功能,那要確保輸入的電平在上電的時候是不是自己要的,且是確定電平。
PS:這個芯片原型號是PY32F002AF15P,AIR001是貼牌。這個料做過幾個小項目,在32位機里性價比算是很炸裂的。
ID:192020 發表于 2024-1-30 17:48 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-1-30 16:21
但是你想把它當成GPIO限制很多,當IO用總要接線吧?上電默認 ...
多謝解答,瞎搗鼓下,打算只拿來控制MOS管加個下拉試試,上電再轉PB6應該問題不大
ID:634587 發表于 2024-1-30 21:47 | 只看該作者
這么多個引腳都不夠用,一定要復用嗎?
ID:192020 發表于 2024-1-31 09:14 | 只看該作者
哦豁~ 發表于 2024-1-30 17:18
這是PB6和PF1(BOOT0)這2個IO打線打在一起,然后封裝在一個引腳上。此時這個腳可以用PB6或PF1的功能,給用 ...
多謝,文檔都沒你說的詳細
ID:192020 發表于 2024-1-31 09:16 | 只看該作者
bboroo 發表于 2024-1-30 21:47
這么多個引腳都不夠用,一定要復用嗎?
瞎搗鼓玩玩,所有引腳都用上
