查看: 1862|回復: 4
單片機開關計數顯示程序問題
ID:143767 發表于 2024-1-29 15:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位好,程序見下面,我想實現的功能是兩個按鈕對應兩個共陽數碼管,上電后兩個數碼管顯示零,按第一個按鈕第一個數碼管顯示一,第二個數碼管不變,按到5,數碼管就顯示5。但現在的問題是我不論按哪個按鈕,兩個數碼管一起顯示同樣的數,不能分別控制,請各位高手幫忙指點一下程序要怎樣修改,謝謝
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit KK1 = P3^2;//按鍵輸入;
sbit KK2 = P3^3;//按鍵輸入;
uchar code table[11] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90, 0xff};
* 名稱 : Delay_1ms()
* 功能 : 延時子程序,延時時間為 1ms * x
* 輸入 : x (延時一毫秒的個數)
* 輸出 : 無
void Delay_1ms(uint x)
uchar i, j;
for(i = 0; i < x; i++) for(j = 0; j <= 148; j++);
* 名稱 : Display(uchar k)
* 功能 : 將參數分成十位、個位分別顯示
* 輸入 : k
* 輸出 : 無
void Display(uchar k)
P2 = 0; //先消隱
P2 = 0x02; Delay_1ms(5); //顯示5ms
P2 = 0;
P0 = table[k % 10]; //顯示個位
P2 = 0x01; Delay_1ms(5);
P1 = table[k % 10]; //顯示個位
* 名稱 : Main()
* 功能 : 主函數
void Main(void)
uchar Value = 0; //數值
while(1) {
P3 = 0xff;
if(!KK1) {//KK1按下
Display(Value);//延時消抖
// Delay_1ms(20);
if(!KK1) {//KK1依然按下
while(!KK1);//等KK1釋放
Value++;
if (Value > 5) Value = 5;//顯示最大值0-10
if(!KK2) {//KK1按下
// Delay_1ms(20);
if(!KK2) {//KK1依然按下
while(!KK2);//等KK1釋放
Value++;
  Display(Value); //顯示值
ID:883242 發表于 2024-1-29 16:23 | 顯示全部樓層
P2 = 0; //先消隱
P2 = 0;
P2 = 0x01;
Delay_1ms(5);
反復看我標黑的兩行,一直到看出問題為止。
ID:1064915 發表于 2024-1-29 16:42 | 顯示全部樓層
注釋很清楚,一樣的
ID:69038 發表于 2024-1-29 16:50 | 顯示全部樓層
你的代碼就是顯示一樣的。都是“k % 10”兩個按鍵也是一樣的操作。都是“Value++;”
按鍵一改為“Value+=10;” if (Value>=60) Value%=60;
顯示1改為“k / 10”;
顯示2還是“k % 10”;
試一下?
ID:161164 發表于 2024-1-29 17:16 | 顯示全部樓層
  1. * 名稱 : Display(uchar k)
  2. * 功能 : 將參數分成十位、個位分別顯示
  3. * 輸入 : k
  4. * 輸出 : 無
  5. ***************************************************************/
  6. void Display(uchar k)
  7. {
  8. P2 = 0; //先消隱
  9. P2 = 0x02; Delay_1ms(5); //顯示5ms
  10. P2 = 0;
  11. P0 = table[k % 10]; //顯示個位
  12. P2 = 0x01; Delay_1ms(5);
  13. P1 = table[k % 10]; //顯示個位
  14. }
你說說這段代碼在干啥
以我理解,你說的現象很符合代碼
