只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3765|回復(fù): 18
單片機(jī)晶振工作時(shí)電壓多少算正常?
       最近檢修一臺(tái)儀器,能開(kāi)機(jī),不工作,屏幕一直停在開(kāi)機(jī)畫(huà)面。初步判斷是單片機(jī)沒(méi)有工作。進(jìn)一步檢測(cè)到單片機(jī)晶振,兩個(gè)引腳電壓一個(gè)是0.3V,一個(gè)是3v。請(qǐng)教大家這種情況一般是晶振壞了還是單片機(jī)壞了呢?單片機(jī)是STM32F103,晶振是無(wú)源晶振8M.
ID:57657 發(fā)表于 2024-1-28 17:29 | 只看該作者
你要用示波器或萬(wàn)用表的頻率檔檢測(cè)才能確定晶振是否工作
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-28 18:15 | 只看該作者
你要的不是晶振電壓,而是芯片放大器偏置電壓,應(yīng)該在電源中點(diǎn)電壓附近。
ID:1057978 發(fā)表于 2024-1-28 18:24 | 只看該作者
換個(gè)晶振試試,很便宜,貼片的,直插的
ID:492709 發(fā)表于 2024-1-28 18:30 | 只看該作者
晶振啟振后一般輸入電壓和輸出電壓即兩腳電壓基本相同,在電源電壓的一半左右。
ID:731755 發(fā)表于 2024-1-28 23:14 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
wgsd 發(fā)表于 2024-1-28 18:30
樓上的介紹對(duì)的,你的電壓不對(duì),一般兩端電壓近似一致,偏差很小。
ID:1097337 發(fā)表于 2024-1-29 06:54 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
樓主還是去弄個(gè)示波器或者能測(cè)量頻率的萬(wàn)用表吧。現(xiàn)在這些東西還真不貴的。還有,網(wǎng)上出售的自DIY頻率計(jì)也可以,便宜。
ID:205485 發(fā)表于 2024-1-29 08:51 | 只看該作者
謝謝各位,晶振兩端的電壓不正常已經(jīng)是事實(shí),像這種情況,一般是晶振還是單片機(jī)的問(wèn)題呢?
ID:492709 發(fā)表于 2024-1-29 11:21 | 只看該作者
晶振壞的可能性不大,也不是沒(méi)有可能,難道你連幾毛錢(qián)的晶振都懶得動(dòng)手換一下看看,猜是解決不了問(wèn)題的。晶振兩端的電容、反饋電阻及單片機(jī)有問(wèn)題都可能造成不啟振。
手邊沒(méi)有8MHz的晶振,4M的10M的12M的.....都可以換上看看是否啟振。
ID:460466 發(fā)表于 2024-1-29 12:17 | 只看該作者
我這個(gè)也是差別很大一邊2.3V一邊0.3V。
ID:205485 發(fā)表于 2024-1-29 12:53 | 只看該作者
wgsd 發(fā)表于 2024-1-29 11:21
晶振壞的可能性不大,也不是沒(méi)有可能,難道你連幾毛錢(qián)的晶振都懶得動(dòng)手換一下看看,猜是解決不了問(wèn)題的。晶 ...
謝謝,手上確實(shí)剛好沒(méi)有8M的晶振了,4M的倒是有,我一會(huì)用它試試
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-29 13:45 | 只看該作者
紅花無(wú)常 發(fā)表于 2024-1-29 08:51
換吧,替換法是最簡(jiǎn)單的排故辦法。
ID:460466 發(fā)表于 2024-1-29 15:19 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-1-29 13:45
我替換好幾次了!就3個(gè)元件,一個(gè)晶體,2個(gè)電容,就是兩端電壓差別很大 ?還能替換什么?
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-30 04:15 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2024-1-29 15:19
你不是樓主,不要進(jìn)來(lái)插嘴。
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-30 11:11 | 只看該作者
兩個(gè)引腳一個(gè)高電平一個(gè)低電平,就在中間加一個(gè)1M左右的電阻好了。
ID:460466 發(fā)表于 2024-1-30 14:38 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-1-30 11:11
是1K還是1M?
ID:491875 發(fā)表于 2024-1-30 15:40 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2024-1-29 12:17
有時(shí)測(cè)試設(shè)備會(huì)導(dǎo)致晶振停振出現(xiàn)誤判。不能以此為判斷依據(jù)
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-30 17:31 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2024-1-30 15:40
32768晶振往往要一塊電池用幾年,功率極其微弱,如你所言。高頻晶振只要不錯(cuò)誤的使用x1探頭等低級(jí)錯(cuò)誤,用示波器測(cè)試沒(méi)有問(wèn)題。
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-30 17:38 | 只看該作者
我發(fā)的圖紙寫(xiě)的很清楚,請(qǐng)親自用眼睛看。
