查看: 2230|回復: 9
DS1302模塊數據用數碼管顯示時,數碼管發生閃爍數據時而正常時而統一變為9
ID:1110071 發表于 2024-1-26 22:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
所有代碼,原理圖在附件,希望大佬不嫌麻煩指點一下
部分代碼如下
//頭文件聲明區域
#include <STC15F2K60S2.H>
#include <Key.h>
#include <Seg.h>
#include <channel.h>
#include <ds1302.h>
//變量聲明區
unsigned int Key_Val,Key_Down,Key_Old,Key_Up;//按鍵掃描專用變量
unsigned int Key_Slow_Down;//按鍵減速專用變量,小 10ms
unsigned int Seg_Slow_Down;//數碼管減速專用變量,大 500ms
unsigned int LED_Slow_Down;
unsigned char Seg_Buf[8] = {10,10,10,10,10,10,10,10};//數碼管顯示數據存放數組
unsigned char Seg_Pos;//數碼管掃描專用變量
unsigned char ucrtc[3] = {0x00,0x00,0x00};
sbit LSA=P2^5;
sbit LSB=P2^6;
sbit LSC=P2^7;
/* 鍵盤處理函數 */
void Key_Proc()
        if(Key_Slow_Down) return;
        Key_Slow_Down = 1;//鍵盤減速程序
  Key_Val = Key_read();//實時讀取鍵碼值
  Key_Down = Key_Val & (Key_Old ^ Key_Val);//捕捉按鍵下降沿
  //Key_Up = ~Key_Val & (Key_Old ^ Key_Val);//捕捉按鍵上降沿
  Key_Old = Key_Val;//輔助掃描變量
/* 信息處理函數 */
void Seg_Proc()
        if(Seg_Slow_Down) return;
        Seg_Slow_Down = 1;//數碼管減速程序
        //信息讀取區域
        Read_rtc(ucrtc);
        //數據處理區域
        Seg_Buf[0]=ucrtc[0]/16;
        Seg_Buf[1]=ucrtc[0]%16;
        Seg_Buf[2]=10;
        Seg_Buf[3]=ucrtc[1]/16;
        Seg_Buf[4]=ucrtc[1]%16;
        Seg_Buf[5]=10;
        Seg_Buf[6]=ucrtc[2]/16;
        Seg_Buf[7]=ucrtc[2]%16;
/* 其他顯示函數 */
void Led_Proc()
/* 定時器0中斷初始化函數 */
void Timer0_Init(void)                //1毫秒@11.0592MHz
        TMOD &= 0xF0;                        //設置定時器模式
        TMOD |= 0x01;                        //設置定時器模式
        TL0 = 0x66;                                //設置定時初始值
        TH0 = 0xFC;                                //設置定時初始值
        TF0 = 0;                                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                                //定時器0開始計時
        ET0 = 1; //定時器0中斷允許開關
        EA = 1 ; //總中斷允許開關
/* 定時器0中斷服務函數 */
void Timer0Server() interrupt 1
        if(++Key_Slow_Down == 10) Key_Slow_Down = 0;//鍵盤減速專用
        if(++Seg_Slow_Down == 100) Seg_Slow_Down = 0;//數碼管減速專用
        if(++Seg_Pos == 8) Seg_Pos = 0;//數碼管顯示專用
//主函數
        Timer0_Init();
        Set_rtc(ucrtc);
        while (1)
                Key_Proc();
                Seg_Proc();
                Led_Proc();
數碼管驅動部分
#include <Seg.h>
unsigned char Dula[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};
unsigned char Wela[] = {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
void Seg_disp(unsigned char wela,dula)
        HC753(7);
        P0=0XFF;//消影
        HC753(6);
        P0=Wela[wela];
        HC753(7);
        P0=Dula[dula];
channle部分
sbit LSA=P2^5;
sbit LSB=P2^6;
sbit LSC=P2^7;
void HC753(unsigned char channel)//三八譯碼器方式選擇
        switch(channel)
                case 0:LSC=0;LSB=0;LSA=0;break;
                    case 4:LSC=1;LSB=0;LSA=0;break;
                                case 5:LSC=1;LSB=0;LSA=1;break;
                                case 6:LSC=1;LSB=1;LSA=0;break;
                                case 7:LSC=1;LSB=1;LSA=1;break;
2.zip
47.72 KB, 下載次數: 2
CT107D單片機競賽板V20原理圖.pdf
96.94 KB, 下載次數: 7
ID:332444 發表于 2024-1-27 10:15 | 只看該作者
電路圖數碼管使用的是2片573沒看到使用138?
ID:332444 發表于 2024-1-27 12:59 | 只看該作者
數碼管使用2片573的話就很簡單了,和直接使用IO組一樣賦值即可,無需像使用138那樣麻煩,直接控制1 2 4 8 16...即可控制數碼管的位。
ID:1110071 發表于 2024-1-27 17:14 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2024-1-27 12:59
數碼管使用2片573的話就很簡單了,和直接使用IO組一樣賦值即可,無需像使用138那樣麻煩,直接控制1 2 4 8 1 ...
使用了138
LED,數碼管段選,位選都是通過138進行控制的,分時復用
原理圖中的U24是138
ID:1110071 發表于 2024-1-27 17:15 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2024-1-27 10:15
138來控制573
ID:332444 發表于 2024-1-27 22:22 | 只看該作者
工程壓縮包包含仿真圖?
ID:332444 發表于 2024-1-27 22:27 | 只看該作者
Seg_Pos 在哪調用?
ID:213173 發表于 2024-1-28 08:00 | 只看該作者
316396226 發表于 2024-1-27 17:14
使用了138
原理圖中的U24是138
P0分時復用的外圍電路74HC573傳過數據后要隨手關門。特別是段碼、位碼選通都要經過74HC138、74HC02控制,邏輯關系稍顯復雜,一步錯就步步錯。
        P0=0xff;       HC753(7); HC753(0);//段消影
        P0=Wela[wela]; HC753(6); HC753(0);//傳位碼
        P0=Dula[dula]; HC753(7); HC753(0);//傳段碼
ID:332444 發表于 2024-1-28 09:31 | 只看該作者
數碼管動態驅動是最基礎的:延時》消隱》送段值》送位值。
ID:332444 發表于 2024-1-28 11:33 | 只看該作者
或非門00=1余皆0電路中WR接哪里?573使能1為開。
