只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3273|回復(fù): 11
誰(shuí)懂夾發(fā)棒的電路圖嗎? 練手項(xiàng)目,好奇問(wèn)問(wèn) 附PCB文件
ID:1091094 發(fā)表于 2024-1-25 13:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
感覺(jué)好像是靠電容給單片機(jī)供電的,220V交流電,怎么就變成5V了。
是不是缺了哪個(gè)元器件。
還有就是這個(gè)零線在畫(huà)板的時(shí)候,和我們常常畫(huà)的地一樣嗎?整個(gè)板給它全部鋪零線這樣子。
PCB_Project.7z
2.69 MB, 下載次數(shù): 4
ID:1063163 發(fā)表于 2024-1-25 16:51 | 顯示全部樓層
典型的“無(wú)變壓器”電源。 經(jīng)常用于“預(yù)算”設(shè)備(非常便宜)。
怎么運(yùn)行的:
- 多余的網(wǎng)絡(luò)電壓在電阻器 R1..R4 和 R6 上耗散(簡(jiǎn)單地轉(zhuǎn)化為熱量)。
- 然后由二極管 D1 整流并存儲(chǔ)在電容器 CE1 中。
- 齊納二極管 D2 將電容器 CE1 兩端的電壓限制為 5 伏。
你理解正確——整個(gè)電路實(shí)際上是由電容器CE1(電壓5伏)供電。
請(qǐng)注意,Q1(BT137)不是 MOSFET 晶體管,而是具有低控制電極電流(“點(diǎn)火”需要 2.5..4 mA)的對(duì)稱(chēng)晶閘管。 但為了Q1可靠工作,控制極電流必須為5mA,即電阻R5的阻值必須為1kOhm左右。
電路板上的 N 線連續(xù)涂層在高壓電路周?chē)纬闪艘粋(gè)“安全環(huán)”,防止高壓在運(yùn)行過(guò)程中通過(guò)電路板上沉積的灰塵和污垢到達(dá)芯片端子。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +11 收起 理由
3038838599 + 11 絕世好帖!
查看全部評(píng)分
ID:1096929 發(fā)表于 2024-1-25 19:35 | 顯示全部樓層
這個(gè)應(yīng)該是一個(gè)溫度控制電路吧。。。
ID:1107377 發(fā)表于 2024-1-25 21:14 | 顯示全部樓層
R1-R6并聯(lián)電阻為30K,電流被限制在7mA,220V電壓幾乎全部降落在R兩端。D1整流后,電源輸出端被D2穩(wěn)壓管鉗位在5V。 電源.jpg
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
3038838599 + 5 絕世好帖!
查看全部評(píng)分
ID:584814 發(fā)表于 2024-1-26 17:45 | 顯示全部樓層
這個(gè)夾發(fā)棒可能會(huì)要命,簡(jiǎn)易的阻容類(lèi)降壓電路不適合做與人體有直接接觸的物件。
用電阻分壓消耗掉多余的電壓,后面用穩(wěn)壓管限制最高電壓,不少件。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:95809 發(fā)表于 2024-1-26 17:52 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
電阻降壓,簡(jiǎn)單粗暴,一看見(jiàn)這種電路的電器就膽戰(zhàn)心驚!
ID:1091094 發(fā)表于 2024-2-3 11:58 | 顯示全部樓層
bxyyhan 發(fā)表于 2024-1-26 17:52
某一個(gè)寶上面的夾發(fā)棒應(yīng)該就是這種電路
ID:1110436 發(fā)表于 2024-2-3 12:43 | 顯示全部樓層
高壓信號(hào)線之間的距離得拉大呀兄弟,必要時(shí)還需要對(duì)板子做挖槽處理的,你整個(gè)板子鋪零線怕不是想%自己
ID:1091094 發(fā)表于 2024-2-3 23:13 | 顯示全部樓層
kunikun 發(fā)表于 2024-2-3 12:43
對(duì) 我也有往這方面想過(guò)的,就是不是太肯定,前天剛拆了我家電視機(jī)的電源板也是沒(méi)有大面積的鋪銅的,好像還是單層板來(lái)的。
ID:976840 發(fā)表于 2024-11-17 21:25 | 顯示全部樓層
沒(méi)有保險(xiǎn)?
ID:876606 發(fā)表于 2024-11-18 08:30 | 顯示全部樓層
這是個(gè)危險(xiǎn)的電器。。。。。
ID:582276 發(fā)表于 2024-11-18 11:07 | 顯示全部樓層
5V電壓典型的半波整流并聯(lián)穩(wěn)壓電路。
PTC是陶瓷發(fā)熱器件(類(lèi)似電熱蚊香用的那種)、NTC用于測(cè)溫。
Q1為可控硅、由MCU控制通斷。
而不是象電位器調(diào)溫那樣控制導(dǎo)通角實(shí)現(xiàn)調(diào)溫。
不過(guò)感覺(jué)這電路設(shè)計(jì)還是有點(diǎn)問(wèn)題,可能是為省成本的原因吧。
