查看: 2613|回復: 14
調了一個晚上,程序卡在這里
不知道,什么原因。說我table,沒定義
ID:276663 發表于 2024-1-24 10:10 | 只看該作者
在display.h里面加上 unsigned char code table[16];    注意分號,在頭文件中聲明在display.c文件中有table的定義
ID:161164 發表于 2024-1-24 10:23 | 只看該作者
函數內有while(1)是啥寫法?
Display.h里要加
extern unsigned char code table[16];
ID:74687 發表于 2024-1-24 10:27 | 只看該作者
在引用table的文件里加上extern,把變量引用過來。
ID:821429 發表于 2024-1-24 10:30 | 只看該作者
interrupt.c中table沒定義,table在display.c 中定義,只能在display中用,其他地方用需要用extern引用過來,在interrupt.c中添加extern unsigned char code table[16];
ID:458247 發表于 2024-1-24 10:40 | 只看該作者
在DISPLAY.H中添加 extern unsigned char code table[16];
ID:192020 發表于 2024-1-24 10:48 | 只看該作者
因為你在中斷中用了table,但是interrupt.c中沒有找到table,要在DISPALY.H聲明一下table
ID:535881 發表于 2024-1-24 11:12 | 只看該作者
應該是table在display.c中定義,但是沒有在共同引用的頭文件中聲明,在共同引用的頭文件中加extern unsigned char code table[];試試
ID:404160 發表于 2024-1-24 11:12 | 只看該作者
把tabel的定義放在display。h文件里
ID:828160 發表于 2024-1-24 11:54 | 只看該作者
if(aa=40) 這里少了一個 = ,應該是 if(aa == 40)
ID:883242 發表于 2024-1-24 12:34 | 只看該作者
IdeaMing 發表于 2024-1-24 10:10
在display.h里面加上 unsigned char code table[16];    注意分號,在頭文件中聲明在display.c文件中有tabl ...
不準在h文件里面定義變量,包括數組!如果你這么做,每個引用h文件的c文件都有這個數組定義,全亂套了。
變量只能在c文件里面定義,h文件只能聲明變量。
ID:584814 發表于 2024-1-24 14:43 | 只看該作者
單片機研究協會 發表于 2024-1-24 11:54
此為正解,可以一試。
ID:278457 發表于 2024-1-24 22:16 | 只看該作者
lxj1245481730 發表于 2024-1-24 11:12
應該是table在display.c中定義,但是沒有在共同引用的頭文件中聲明,在共同引用的頭文件中加extern unsigne ...
對的,H文件里不能定義,只能聲明.
ID:278457 發表于 2024-1-24 22:23 | 只看該作者
man1234567 發表于 2024-1-24 14:43
此為正解,可以一試。
多謝你
ID:278457 發表于 2024-1-24 22:24 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-1-24 12:34
厲害啊!受教了
