查看: 1788|回復(fù): 0
關(guān)于EMS電刺激電路設(shè)計的幾個問題
ID:668004 發(fā)表于 2024-1-23 15:41 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.VP直接用鋰電池、升壓電感、MCU的PWM控制MOS通斷,是否可以?(這種理療級別的電壓)
2.高壓經(jīng)過Q13經(jīng)過人體經(jīng)過Q16、Q17、R68到GND或者高壓經(jīng)過Q14經(jīng)過人體經(jīng)過Q15、Q17、R68到GND,這里用到了四個PNP管子,怎么不用NPN?
3.如果頻率、幅度前提已經(jīng)滿足的情況下,這是一個橋式變換電路,可以生成任意頻率的正弦波?
4.流過人體的電流由恒流源U4A、Q17電路決定,也就是電流=Va/R68=Vi/R68=VI_PWM/R68,這里U5A是電壓跟隨器?這里怎么用的是PWM?比DAC的好處好在哪里?
5.電阻R63、R65、R67、R95、Q23的作用是什么?Vd是采集電極輸出給人體的電壓?Vb的作用是什么?
6.MCU輸出DAC給U4A的同向輸入端,電流=VDAC/R68,電流直接由VDAC控制,不要U4A右邊那一堆的元件,豈不是更好?
https://www.xjishu.com/zhuanli/05/202310641869.html
