查看: 2231|回復: 3
51單片機+l298n驅動步進電機轉動效果不明顯
ID:1042077 發表于 2024-1-23 15:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
采用三個按鍵控制電機的正反轉,但是電機的轉動效果不明顯
以下是單片機代碼:
  1. #include <REGX52.H>
  3. uchar flag = 0;
  4. uchar a=1,t=100;
  5. uchar code tab1[]={0xf1,0xf3,0xf2,0xf6,0xf4,0xfc,0xf8,0xf9};
  6. uchar code tab2[]={0xf9,0xf8,0xfc,0xf4,0xf6,0xf2,0xf3,0xf1};
  7. uchar upstep4_table[]={0x08,0x02,0x06,0x01};
  8. void delay(uchar ms)
  9. {
  10.         uchar j;
  11.         while(ms--)
  12.                 for(j=0;j<100;j++);
  13. }
  14. void keyscan()
  15. {
  16.
  17. //按鍵一
  18.                 if(P0_0==0)                        //如果K1按鍵按下
  19.                 {
  20.                         delay(20);                //延時消抖
  21.                         while(P0_0==1);        //松手檢測
  22.                         delay(20);                //延時消抖
  23.       flag = 1;
  24.                 }
  25. //按鍵二
  26.                 else if(P0_1==0)                        //如果K1按鍵按下
  27.                 {
  28.                         delay(20);                //延時消抖
  29.                         while(P0_1==1);        //松手檢測
  30.                         delay(20);                //延時消抖
  31.       flag = 2;
  32.                 }
  33. //按鍵三
  34.                 else if(P0_2==0)                        //如果K1按鍵按下
  35.                 {
  36.                         delay(20);                //延時消抖
  37.                         while(P0_2==1);        //松手檢測
  38.                         delay(20);                //延時消抖
  39.       flag = 3;
  40.                 }
  41.                 else
  42.                         flag =0;
  43.
  44. }
  45. void time0_init() //定時器T0初始化
  46. {
  47.         TMOD=0x01;          //設置定時器0工作方式1
  48.         TH0=(65536-50000)/256;//定時50ms取高八位
  49.         TL0=(65536-50000)%256; //取低八位
  50.         ET0=1; //開定時器0中斷使能
  51.         EA=1;  //開總中斷使能
  52.         TR0=1; //開啟中斷
  53. }
  54. void time0() interrupt 1 //定時器T0入口函數
  55. {
  56.         TH0=(65536-50000)/256; //定時50ms重新賦初值
  57.         TL0=(65536-50000)%256;
  58.         keyscan();
  59. }
  60. void main()
  61. {
  62.          uchar i;
  63.         time0_init();
  64.   P1 = 0x00;
  65.   P2 = 0x00;
  66.         while(1)
  67.         {
  68.                 if(flag != 0)
  69.                 {
  70.                         if(flag == 1)
  71.                         {
  72.                                         for(i=0;i<4;i++)
  73.                                                 {
  74.                 P1 = upstep4_table[i];
  75.                                                           delay(t); // 延遲t毫秒
  76.                                                 }
  77. //                        flag =0;
  78.                    }
  79.                         else if(flag == 2)
  80.                         {
  81.                                         for(i=0;i<4;i++)
  82.                                                 {
  83.                                                 P2 = upstep4_table[i];
  84.                                                 delay(t); // 延遲t毫秒
  85.                                                 }
  86. //                        flag =0;
  87.                         }
  88.                         else if(flag == 3)
  89.                         {
  90.                                         for(i=0;i<8;i++)
  91.                                                 {
  92.                                                 P2 = tab2[i];
  93.                                                 delay(t); // 延遲t毫秒
  94.                                                 }
  95. //                        flag =0;
  96.                         }
  97.         }
  98.   else
  99.                   {
  100.                   P1 = 0x00;
  101.       P2 = 0x00;
  102.       }
  103.         }
  104. }
ID:198296 發表于 2024-1-24 07:05 | 顯示全部樓層
運行頻率太低了.
啟動后, 要逐步加速(減小延時時間 t).
ID:844772 發表于 2024-1-24 09:34 | 顯示全部樓層
單四拍的時序有問題,怎么會出現0110 。沒看接線不知道八拍的對不對,還有鍵盤程序有問題啊,它處理時間可能超過中斷時間。
ID:161164 發表于 2024-1-24 10:19 | 顯示全部樓層
中斷里不要用延時!
中斷里不要用延時!
中斷里不要用延時!
