系統(tǒng)簡(jiǎn)介:
1.控制芯片使用51單片機(jī)+1602液晶+步進(jìn)電機(jī);
2.屏幕顯示當(dāng)前日期和時(shí)間、當(dāng)前控制模式、當(dāng)前光照強(qiáng)度;
3.共支持3種模式,通過(guò)按鍵切換:手動(dòng)模式、定時(shí)模式、光控模式;
4.在手動(dòng)模式下,通過(guò)開(kāi)窗簾和關(guān)窗簾鍵對(duì)窗簾進(jìn)行控制;
5.在定時(shí)模式下,通過(guò)按鍵設(shè)置開(kāi)窗簾和關(guān)窗簾的時(shí)間;
6.在光控模式下,光照強(qiáng)度大于設(shè)置值時(shí)開(kāi)啟窗簾,否則關(guān)閉,模擬的是白天開(kāi)窗,晚上關(guān)窗;
7.步進(jìn)電機(jī)正轉(zhuǎn)半圈,模擬開(kāi)窗,紅色LED燈點(diǎn)亮;相反的電機(jī)反轉(zhuǎn)半圈,模擬關(guān)窗,紅色LED燈熄滅。
8.可佩戴下載接口(4個(gè)排針),用于連接下載器下載程序, 方便進(jìn)行升級(jí)調(diào)試
操作說(shuō)明:
按鍵1:切換模式(在手動(dòng)模式、定時(shí)模式、光控模式循環(huán)切換)。
按鍵2:進(jìn)入當(dāng)前時(shí)間的設(shè)置(年、月、日、時(shí)、分的設(shè)置)。
按鍵3:進(jìn)入定時(shí)時(shí)間和光控閾值大小的設(shè)置。
按鍵4:減(手動(dòng)關(guān)閉窗簾)。
按鍵5:加(手動(dòng)開(kāi)啟窗簾)。
制作出來(lái)的實(shí)物圖如下:
(1) 可實(shí)時(shí)顯示年月日、時(shí)分秒、光照強(qiáng)度和控制模式;
(2) 可通過(guò)手動(dòng)控制窗簾的開(kāi)啟和關(guān)閉;
(3) 可通過(guò)設(shè)置開(kāi)啟和關(guān)閉時(shí)間來(lái)控制窗簾;
(4) 可通過(guò)檢測(cè)光照強(qiáng)度的亮暗來(lái)控制窗簾;
(5) 使用步進(jìn)電機(jī)的正傳和反轉(zhuǎn)來(lái)模擬窗簾的開(kāi)啟和關(guān)閉;
電路原理圖如下:
元件清單:
編號(hào) "注釋
Comment" "描述
Description" "數(shù)量
Quantity"
1 CR2032 電池座 1
2 紐扣電池 CR2032
3 10uf 直插電解電容 1
4 30P 直插瓷片電容 2
5 LED3mm 3mm發(fā)紅光二極管 1
6 POWER DC電源插座 1
7 步進(jìn)電機(jī) 1
8 Header 5 排針5-Pin 1
9 LCD1602 LCD1602液晶顯示器 1
10 LCD1602插座 16P排母 1
11 LCD1602引出腳 16P排針 1
12 10K 9腳排阻 1
13 10K 藍(lán)白可調(diào)電阻 1
14 10K 色環(huán)電阻 5
15 1K 色環(huán)電阻 1
16 GL5506 光敏電阻5506 5mm 1
17 SW-PB 按鍵6X6X5MM 5
18 SWITCH 自鎖開(kāi)關(guān) 1
19 MCU 51單片機(jī) 1
20 DS1302 時(shí)鐘芯片 1
21 IC插座 8腳IC座 1
22 ULN2003 達(dá)林頓晶體管 1
23 IC插座 16腳IC座 1
24 ADC0832 模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片 1
25 IC插座 8腳IC座 1
26 32.768K 晶振 1
27 12M 晶振 1
必備配套器材
1 導(dǎo)線 XXcm 1
2 焊錫 XXcm 1
3 USB轉(zhuǎn)DC3.5mm電源線 系統(tǒng)供電 1
4.2 9*15萬(wàn)用板 1
5 單片機(jī)插座 40腳IC座 1
仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)用可調(diào)電阻帶代替光敏電阻
單片機(jī)源程序如下:
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char // 以后unsigned char就可以用uchar代替
- #define uint unsigned int // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
- sbit ADC_CS = P1^6; // ADC0832的CS引腳
- sbit ADC_CLK = P1^7; // ADC0832的CLK引腳
- sbit ADC_DAT = P3^2; // ADC0832的DI/DO引腳
- sbit SCK_P = P1^0; // 時(shí)鐘芯片DS1302的SCK管腳
- sbit SDA_P = P1^1; // 時(shí)鐘芯片DS1302的SDA管腳
- sbit RST_P = P1^2; // 時(shí)鐘芯片DS1302的RST管腳
- sbit LcdRs_P = P1^3; // 1602液晶的RS管腳
- sbit LcdRw_P = P1^4; // 1602液晶的RW管腳
- sbit LcdEn_P = P1^5; // 1602液晶的EN管腳
- sbit KeyMode_P = P3^3; // 模式切換
- sbit KeySet_P = P3^4; // 設(shè)置時(shí)間按鍵
- sbit KeySet2_P = P3^5; // 設(shè)置時(shí)間模式的開(kāi)關(guān)時(shí)間和光照控制強(qiáng)度
- sbit KeyDown_P = P3^6; // 減按鍵
- sbit KeyUp_P = P3^7; // 加按鍵
- sbit Led_P = P2^0; // 指示燈
- uchar gMode=1; // 1是手動(dòng)模式,2是時(shí)間自動(dòng)模式,3是亮度自動(dòng)模式
- uchar OpenHour = 18; // 開(kāi)啟窗簾的小時(shí)
- uchar OpenMinute = 20; // 開(kāi)啟窗簾的分鐘
- uchar CloseHour = 10; // 關(guān)閉窗簾的小時(shí)
- uchar CloseMinute = 30; // 關(guān)閉窗簾的分鐘
- uchar gLight = 40; // 窗簾開(kāi)關(guān)的閾值
- uchar code Clock[]={0x10,0x20,0x40,0x80}; // 步進(jìn)電機(jī)順時(shí)針旋轉(zhuǎn)數(shù)組
- uchar code AntiClock[]={0x80,0x40,0x20,0x10}; // 步進(jìn)電機(jī)逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)數(shù)組
- uchar TimeBuff[7]={17,9,1,6,18,30,40}; // 時(shí)間數(shù)組,默認(rèn)2017年9月1日,星期五,18:30:40
- // TimeBuff[0] 代表年份,范圍00-99
- // TimeBuff[1] 代表月份,范圍1-12
- // TimeBuff[2] 代表日期,范圍1-31
- // TimeBuff[3] 代表星期,范圍1-7
- // TimeBuff[4] 代表小時(shí),范圍00-23
- // TimeBuff[5] 代表分鐘,范圍00-59
- // TimeBuff[6] 代表秒鐘,范圍00-59
- // 毫秒級(jí)的延時(shí)函數(shù),time是要延時(shí)的毫秒數(shù)
- void DelayMs(uint time)
- uint i,j;
- for(i=0;i<time;i++)
- for(j=0;j<112;j++);
- // 1602液晶寫(xiě)命令函數(shù),cmd就是要寫(xiě)入的命令
- void LcdWriteCmd(uchar cmd)
- LcdRs_P = 0;
- LcdRw_P = 0;
- LcdEn_P = 0;
- P0=cmd;
- DelayMs(2);
- LcdEn_P = 1;
- DelayMs(2);
- LcdEn_P = 0;
- // 1602液晶寫(xiě)數(shù)據(jù)函數(shù),dat就是要寫(xiě)入的數(shù)據(jù)
- void LcdWriteData(uchar dat)
- LcdRs_P = 1;
- LcdRw_P = 0;
- LcdEn_P = 0;
- P0=dat;
- DelayMs(2);
- LcdEn_P = 1;
- DelayMs(2);
- LcdEn_P = 0;
- // 1602液晶初始化函數(shù)
- void LcdInit()
- LcdWriteCmd(0x38); // 16*2顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)口
- LcdWriteCmd(0x0C); // 開(kāi)顯示,不顯示光標(biāo)
- LcdWriteCmd(0x06); // 地址加1,當(dāng)寫(xiě)入數(shù)據(jù)后光標(biāo)右移
- LcdWriteCmd(0x01); // 清屏
- // 液晶光標(biāo)定位函數(shù)
- void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
- // 第一行
- if(line==0)
- LcdWriteCmd(0x80+column);
- // 第二行
- if(line==1)
- LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
- // 液晶輸出字符串函數(shù)
- void LcdPrintStr(uchar *str)
- while(*str!='\0')
- LcdWriteData(*str++);
- // 液晶輸出數(shù)字(0-99)
- void LcdPrintNum(uchar num)
- LcdWriteData(num/10+48); // 十位
- LcdWriteData(num%10+48); // 個(gè)位
- // 顯示模式
- void LcdPrintMode(uchar num)
- switch(num)
- case 1: LcdPrintStr("Manual"); break;
- case 2: LcdPrintStr("Timing"); break;
- case 3: LcdPrintStr("Liging"); break;
- default: break;
- // 液晶顯示內(nèi)容的初始化
- void LcdShowInit()
- LcdGotoXY(0,0);
- LcdPrintStr("20 - - : ");
- LcdGotoXY(1,0);
- LcdPrintStr(" gz: ");
- LcdGotoXY(1,0);
- LcdPrintMode(gMode);
- // 刷新時(shí)間顯示
- void FlashTime()
- LcdGotoXY(0,2); // 年份
- LcdPrintNum(TimeBuff[0]);
- LcdGotoXY(0,5); // 月份
- LcdPrintNum(TimeBuff[1]);
- LcdGotoXY(0,8); // 日期
- LcdPrintNum(TimeBuff[2]);
- LcdGotoXY(0,11); // 小時(shí)
- LcdPrintNum(TimeBuff[4]);
- LcdGotoXY(0,14); // 分鐘
- LcdPrintNum(TimeBuff[5]);
- LcdGotoXY(0,13); // 秒鐘
- if(TimeBuff[6]%2==0) // 秒鐘是偶數(shù)顯示冒號(hào)
- LcdWriteData(':');
- else // 秒鐘是奇數(shù)顯示空格
- LcdWriteData(' ');
- // 初始化DS1302
- void DS1302_Init(void)
- RST_P=0; // RST腳置低
- SCK_P=0; // SCK腳置低
- SDA_P=0; // SDA腳置低
- // 從DS1302讀出一字節(jié)數(shù)據(jù)
- uchar DS1302_Read_Byte(uchar addr)
- uchar i;
- uchar temp;
- RST_P=1;
- /* 寫(xiě)入目標(biāo)地址:addr*/
- for(i=0;i<8;i++)
- if(addr&0x01)
- SDA_P=1;
- else
- SDA_P=0;
- SCK_P=1;
- _nop_();
- SCK_P=0;
- _nop_();
- addr=addr>> 1;
- /* 讀出該地址的數(shù)據(jù) */
- for(i=0;i<8;i++)
- temp=temp>>1;
- if(SDA_P)
- temp|= 0x80;
- else
- temp&=0x7F;
- SCK_P=1;
- _nop_();
- SCK_P=0;
- _nop_();
- RST_P=0;
- return temp;
- // 向DS1302寫(xiě)入一字節(jié)數(shù)據(jù)
- void DS1302_Write_Byte(uchar addr, uchar dat)
- uchar i;
- RST_P = 1;
- for(i=0;i<8;i++)
- if(addr&0x01)
- SDA_P=1;
- else
- SDA_P=0;
- SCK_P=1;
- _nop_();
- SCK_P=0;
- _nop_();
- addr=addr>>1;
- /* 寫(xiě)入數(shù)據(jù):dat*/
- for(i=0;i<8;i++)
- if(dat&0x01)
- SDA_P=1;
- else
- SDA_P=0;
- SCK_P=1;
- _nop_();
- SCK_P=0;
- _nop_();
- dat=dat>>1;
- RST_P=0;
- // 向DS1302寫(xiě)入時(shí)間數(shù)據(jù)
- void DS1302_Write_Time()
- uchar i;
- uchar temp1;
- uchar temp2;
- for(i=0;i<7;i++) // 十進(jìn)制轉(zhuǎn)BCD碼
- temp1=(TimeBuff[i]/10)<<4;
- temp2=TimeBuff[i]%10;
- TimeBuff[i]=temp1+temp2;
- DS1302_Write_Byte(0x8E,0x00); // 關(guān)閉寫(xiě)保護(hù)
- DS1302_Write_Byte(0x80,0x80); // 暫停時(shí)鐘
- DS1302_Write_Byte(0x8C,TimeBuff[0]); // 年
- DS1302_Write_Byte(0x88,TimeBuff[1]); // 月
- DS1302_Write_Byte(0x86,TimeBuff[2]); // 日
- DS1302_Write_Byte(0x8A,TimeBuff[3]); // 星期
- DS1302_Write_Byte(0x84,TimeBuff[4]); // 時(shí)
- DS1302_Write_Byte(0x82,TimeBuff[5]); // 分
- DS1302_Write_Byte(0x80,TimeBuff[6]); // 秒
- DS1302_Write_Byte(0x80,TimeBuff[6]&0x7F); // 運(yùn)行時(shí)鐘
- DS1302_Write_Byte(0x8E,0x80); // 打開(kāi)寫(xiě)保護(hù)
- // 從DS1302讀出時(shí)間數(shù)據(jù)
- void DS1302_Read_Time()
- uchar i;
- TimeBuff[0]=DS1302_Read_Byte(0x8D); // 年
- TimeBuff[1]=DS1302_Read_Byte(0x89); // 月
- TimeBuff[2]=DS1302_Read_Byte(0x87); // 日
- TimeBuff[3]=DS1302_Read_Byte(0x8B); // 星期
- TimeBuff[4]=DS1302_Read_Byte(0x85); // 時(shí)
- TimeBuff[5]=DS1302_Read_Byte(0x83); // 分
- TimeBuff[6]=(DS1302_Read_Byte(0x81))&0x7F; // 秒
- for(i=0;i<7;i++) // BCD轉(zhuǎn)十進(jìn)制
- TimeBuff[i]=(TimeBuff[i]/16)*10+TimeBuff[i]%16;
- // ADC0832的時(shí)鐘脈沖
- void WavePlus()
- _nop_();
- ADC_CLK = 1;
- _nop_();
- ADC_CLK = 0;
- // 獲取指定通道的A/D轉(zhuǎn)換結(jié)果
- uchar Get_ADC0832()
- uchar i;
- uchar dat1=0;
- uchar dat2=0;
- ADC_CLK = 0; // 電平初始化
- ADC_DAT = 1;
- _nop_();
- ADC_CS = 0;
- WavePlus(); // 起始信號(hào)
- ADC_DAT = 1;
- WavePlus(); // 通道選擇的第一位
- ADC_DAT = 0;
- WavePlus(); // 通道選擇的第二位
- ADC_DAT = 1;
- for(i=0;i<8;i++) // 第一次讀取
- dat1<<=1;
- WavePlus();
- if(ADC_DAT)
- dat1=dat1|0x01;
- else
- dat1=dat1|0x00;
- for(i=0;i<8;i++) // 第二次讀取
- dat2>>= 1;
- if(ADC_DAT)
- dat2=dat2|0x80;
- else
- dat2=dat2|0x00;
- WavePlus();
- _nop_(); // 結(jié)束此次傳輸
- ADC_DAT = 1;
- ADC_CLK = 1;
- ADC_CS = 1;
- if(dat1==dat2) // 返回采集結(jié)果
- return dat1;
- else
- return 0;
- // 按鍵掃描(設(shè)置當(dāng)前時(shí)間)
- void KeyScanf1()
- if(KeySet_P==0)
- LcdGotoXY(0,13); // 顯示秒鐘的冒號(hào)
- LcdWriteCmd(0x0f); // 啟動(dòng)光標(biāo)閃爍
- LcdGotoXY(0,3); // 定位光標(biāo)到年份閃爍
- DelayMs(10); // 延時(shí)等待,消除按鍵按下的抖動(dòng)
- while(!KeySet_P); // 等待按鍵釋放
- DelayMs(10); // 延時(shí)等待,消除按鍵松開(kāi)的抖動(dòng)
- /* 調(diào)整年份 */
- while(1)
- if(KeyDown_P==0) // 如果減按鍵被下去
- if(TimeBuff[0]>0) // 判斷年份是否大于0
- TimeBuff[0]--; // 是的話就減去1
- LcdGotoXY(0,2); // 光標(biāo)定位到年份的位置
- LcdPrintNum(TimeBuff[0]); // 刷新顯示改變后的年份
- DelayMs(300); // 延時(shí)0.3秒左右
- if(KeyUp_P==0) // 如果加按鍵被下去
- if(TimeBuff[0]<99) // 判斷年份是否小于99
- TimeBuff[0]++; // 是的話就加上1
- if(KeySet_P==0)
- break;
- LcdGotoXY(0,6); // 定位光標(biāo)到月份閃爍
- /* 調(diào)整月份 */
- while(1)
- if(TimeBuff[1]>1) // 判斷月份是否大于1
- TimeBuff[1]--; // 是的話就減去1
- LcdGotoXY(0,5); // 光標(biāo)定位到月份的位置
- LcdPrintNum(TimeBuff[1]); // 刷新顯示改變后的月份
- if(TimeBuff[1]<12) // 判斷月份是否小于12
- TimeBuff[1]++; // 是的話就加上1
- if(KeySet_P==0)
- break;
- LcdGotoXY(0,9); // 定位光標(biāo)到日期閃爍
- /* 調(diào)整日期 */
- while(1)
- if(TimeBuff[2]>1) // 判斷日期是否大于1
- TimeBuff[2]--; // 是的話就減去1
- LcdGotoXY(0,8); // 光標(biāo)定位到日期的位置
- LcdPrintNum(TimeBuff[2]); // 刷新顯示改變后的日期
- if(TimeBuff[2]<31) // 判斷日期是否小于31
- TimeBuff[2]++; // 是的話就加上1
- if(KeySet_P==0)
- break;
- LcdGotoXY(0,12); // 定位光標(biāo)到小時(shí)閃爍
- /* 調(diào)整小時(shí) */
- while(1)
- if(TimeBuff[4]>0) // 判斷小時(shí)是否大于0
- TimeBuff[4]--; // 是的話就減去1
- LcdGotoXY(0,11); // 光標(biāo)定位到小時(shí)的位置
- LcdPrintNum(TimeBuff[4]); // 刷新顯示改變后的小時(shí)
- if(TimeBuff[4]<23) // 判斷小時(shí)是否小于23
- TimeBuff[4]++; // 是的話就加上1
- if(KeySet_P==0)
- break;
- LcdGotoXY(0,15); // 定位光標(biāo)到分鐘閃爍
- /* 調(diào)整分鐘 */
- while(1)
- if(TimeBuff[5]>0) // 判斷分鐘是否大于0
- TimeBuff[5]--; // 是的話就減去1
- LcdGotoXY(0,14); // 光標(biāo)定位到分鐘的位置
- LcdPrintNum(TimeBuff[5]); // 刷新顯示改變后的分鐘
- if(TimeBuff[5]<59) // 判斷分鐘是否小于59
- TimeBuff[5]++; // 是的話就加上1
- if(KeySet_P==0)
- break;
- /* 退出前的設(shè)置 */
- LcdWriteCmd(0x0C); // 關(guān)閉光標(biāo)閃爍
- DS1302_Write_Time(); // 把新設(shè)置的時(shí)間值存入DS1302芯片
- // 按鍵掃描(設(shè)置窗簾的動(dòng)作)
- void KeyScanf2()
- if(KeySet2_P==0)
- LcdGotoXY(0,0); // 光標(biāo)定位
- LcdPrintStr(" OpenTime : "); // 顯示第1行內(nèi)容
- LcdGotoXY(1,0); // 光標(biāo)定位
- LcdPrintStr("CloseTime : "); // 顯示第2行內(nèi)容
- LcdGotoXY(0,10); // 光標(biāo)定位
- LcdPrintNum(OpenHour); // 顯示開(kāi)啟窗簾的小時(shí)
- LcdGotoXY(0,13); // 光標(biāo)定位
- LcdPrintNum(OpenMinute); // 顯示開(kāi)啟窗簾的分鐘
- LcdGotoXY(1,10); // 光標(biāo)定位
- LcdPrintNum(CloseHour); // 顯示關(guān)閉窗簾的小時(shí)
- LcdGotoXY(1,13); // 光標(biāo)定位
- LcdPrintNum(CloseMinute); // 顯示關(guān)閉窗簾的分鐘
- LcdGotoXY(0,11); // 定位光標(biāo)
- while(!KeySet2_P); // 等待按鍵釋放
- /* 調(diào)整開(kāi)啟的小時(shí) */
- while(1)
- if(OpenHour>0) // 判斷小時(shí)是否大于0
- OpenHour--; // 是的話就減去1
- LcdPrintNum(OpenHour); // 刷新顯示改變后的小時(shí)
- if(OpenHour<23) // 判斷小時(shí)是否小于23
- OpenHour++; // 是的話就加上1
- if(KeySet2_P==0)
- break;
- LcdGotoXY(0,14); // 定位光標(biāo)
- /* 調(diào)整開(kāi)啟的分鐘 */
- while(1)
- if(OpenMinute>0) // 判斷分鐘是否大于0
- OpenMinute--; // 是的話就減去1
- LcdPrintNum(OpenMinute); // 刷新顯示改變后的分鐘
- if(OpenMinute<59) // 判斷分鐘是否小于59
- OpenMinute++; // 是的話就加上1
- if(KeySet2_P==0)
- break;
- LcdGotoXY(1,11); // 定位光標(biāo)
- /* 調(diào)整關(guān)閉的小時(shí) */
- while(1)
- if(CloseHour>0) // 判斷小時(shí)是否大于0
- CloseHour--; // 是的話就減去1
- LcdPrintNum(CloseHour); // 刷新顯示改變后的小時(shí)
- if(CloseHour<23) // 判斷小時(shí)是否小于23
- CloseHour++; // 是的話就加上1
- if(KeySet2_P==0)
- break;
- LcdGotoXY(1,14); // 定位光標(biāo)
- /* 調(diào)整關(guān)閉的分鐘 */
- while(1)
- if(CloseMinute>0) // 判斷分鐘是否大于0
- CloseMinute--; // 是的話就減去1
- LcdPrintNum(CloseMinute); // 刷新顯示改變后的分鐘
- if(CloseMinute<59) // 判斷分鐘是否小于59
- CloseMinute++; // 是的話就加上1
- if(KeySet2_P==0)
- break;
- /* 光照強(qiáng)度的設(shè)置 */
- LcdPrintStr(" Light Set "); // 顯示第1行內(nèi)容
- LcdPrintStr(" "); // 顯示第2行內(nèi)容
- LcdGotoXY(1,7); // 光標(biāo)定位
- LcdPrintNum(gLight); // 顯示窗簾的光線控制強(qiáng)度閾值
- while(1)
- if(gLight>0) // 判斷光線閾值是否大于0
- gLight--; // 是的話就減去1
- LcdPrintNum(gLight); // 刷新顯示改變后的光線閾值
- if(gLight<99) // 判斷光線閾值是否小于59
- gLight++; // 是的話就加上1
- if(KeySet2_P==0)
- break;
- /* 退出前的設(shè)置 */
- LcdShowInit(); // 液晶顯示內(nèi)容初始化
- // 按鍵掃描(模式切換)
- void KeyScanf3()
- if(KeyMode_P==0)
- gMode++; // 切換到下一模式
- if(gMode==4) // 如果到盡頭了
- gMode=1; // 回到第一種模式
- LcdPrintMode(gMode); // 顯示模式
- DelayMs(10); // 去除按鍵按下的抖動(dòng)
- while(!KeyMode_P); // 等待按鍵是否
- DelayMs(10); // 去除按鍵松開(kāi)的抖動(dòng)
- // 開(kāi)窗
- void Open()
- uint i,j;
- for(j=0;j<255;j++) // 控制步進(jìn)電機(jī)正轉(zhuǎn)
- for(i=0;i<4;i++)
- P2=Clock[i];
- DelayMs(3);
- Led_P=0;
- // 關(guān)窗
- void Close()
- uint i,j;
- for(j=0;j<255;j++) // 控制步進(jìn)電機(jī)反轉(zhuǎn)
- for(i=0;i<4;i++)
- P2=AntiClock[i];
- DelayMs(3);
- Led_P=1;
- // 主函數(shù)
- void main()
- uchar light;
- LcdInit(); // 執(zhí)行液晶初始化
- DS1302_Init(); // 時(shí)鐘芯片的初始化
- LcdShowInit(); // 液晶顯示內(nèi)容的初始化
- if(DS1302_Read_Byte(0x81)>=128) // 判斷時(shí)鐘芯片是否正在運(yùn)行
- DS1302_Write_Time(); // 如果沒(méi)有,則初始化一個(gè)時(shí)間
- while(1)
- DS1302_Read_Time(); // 獲取當(dāng)前時(shí)鐘芯片的時(shí)間,存在數(shù)組time_buf中
- FlashTime(); // 刷新時(shí)間顯示
- light=Get_ADC0832(); // 讀取光照強(qiáng)度
- light=light/2.5; // 縮小光照檢測(cè)結(jié)果(在0-99)
- if(light>99) // 如果大于99
- light=99; // 則依然保持99
- LcdGotoXY(1,14); // 光標(biāo)定位
- LcdPrintNum(light); // 顯示光照強(qiáng)度
- KeyScanf1(); // 按鍵掃描(時(shí)間的設(shè)置)
- KeyScanf2(); // 按鍵掃描(閾值的設(shè)置)
- KeyScanf3(); // 按鍵掃描(模式切換)
- /*手動(dòng)控制模式*/
- if(gMode==1)
- if(KeyDown_P==0) // 如果關(guān)窗簾鍵按下了
- if(Led_P==0) // 如果窗簾當(dāng)前是打開(kāi)的
- Close(); // 則關(guān)閉窗簾
- if(KeyUp_P==0) // 如果開(kāi)窗簾鍵按下了
- if(Led_P==1) // 如果窗簾當(dāng)前是關(guān)閉的
- Open(); // 則打開(kāi)窗簾
- /*時(shí)間控制模式*/
- if(gMode==2)
- if((TimeBuff[4]==CloseHour)&&(TimeBuff[5]==CloseMinute)&&(TimeBuff[6]==0)) // 如果到了關(guān)窗簾的時(shí)間
- if((TimeBuff[4]==OpenHour)&&(TimeBuff[5]==OpenMinute)&&(TimeBuff[6]==0)) // 如果到了開(kāi)窗簾的時(shí)間
- /*光線控制模式*/
- if(gMode==3)
- if(light<gLight) // 當(dāng)前光線小于設(shè)置的閾值
- else // 當(dāng)前光線大于或等于設(shè)置的閾值
仿真和程序51hei附件下載:
基于51單片機(jī)的智能窗設(shè)計(jì).7z
(2.3 MB, 下載次數(shù): 99)
2024-1-23 00:19 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
評(píng)分
查看全部評(píng)分
