查看: 2518|回復: 11
DS18B20一直顯示0,實物仿真都不行,各位能不能幫我看看
ID:1109789 發表于 2024-1-21 10:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我做了一個STM32驅動DS18B20在LCD1602上顯示溫度,時序我檢查了沒問題,但是仿真和實物都不行,一直顯示0,各位大佬能不能幫幫我,感謝
DS18B20.C
void DS18B20_GPIO_Init(void)
                GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
                RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_DS18B20_PORT, ENABLE);
                GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DS18B20_GPIO_PIN;
                GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
                GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
                GPIO_Init(DS18B20_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
                GPIO_SetBits(DS18B20_GPIO_PORT,DS18B20_GPIO_PIN);
u8 DS18B20_Init(void)
          unsigned char wait=0;
                DS18B20_IO_OUT();
         DS18B20_OUT_0;
          delay_us(750);
          DS18B20_OUT_1;
          delay_us(15);
          DS18B20_IO_IN();
          while(READ_DS18B20_IO && wait++<200)delay_us(1);
          if(wait>=200)return 1;
          else wait=0;
          while(!READ_DS18B20_IO && wait++<240)delay_us(1);
          if(wait>=240)return 1;
          else return 0;
unsigned char DS18B20_ReadByte(void)
                unsigned char i;
    unsigned char dat = 0;
    for (i=0; i<8; i++)
        dat >>= 1;
                          DS18B20_IO_OUT();
        DS18B20_OUT_0;
        delay_us(2);
        DS18B20_OUT_1;
                          DS18B20_IO_IN();
        delay_us(12);
        if(READ_DS18B20_IO) dat |= 0x80;
        delay_us(60);
    return dat;
void DS18B20_WriteByte(unsigned char dat)
          unsigned char i;
          unsigned char temp;
                DS18B20_IO_OUT();
    for (i=1; i<=8; i++)
                                        temp = dat & 0x01;
                                        dat  = dat >> 1;
                                        if (temp)
                                                        DS18B20_OUT_0;
                                                        delay_us(2);
                                                        DS18B20_OUT_1;
                                                        delay_us(60);
                                                        DS18B20_OUT_0;
                                                        delay_us(60);
                                                        DS18B20_OUT_1;
                                                        delay_us(2);
float ReadTemperature(void)
    unsigned char TPH;
    unsigned char TPL;
    short i16=0;
    float f32=0;
          DS18B20_Init();
    DS18B20_WriteByte(0xCC);
    DS18B20_WriteByte(0x44);
    DS18B20_Init();
    DS18B20_WriteByte(0xBE);
    TPL = DS18B20_ReadByte();
    TPH = DS18B20_ReadByte();
    i16 = 0;
    i16 = (TPH<<8) |TPL;
    f32 = i16 * 0.0625;
    return(f32);
main.c調用
temperature=ReadTemperature();
LCD_Write_Char(5,0,temperature/100+0x30);
LCD_Write_Char(6,0,temperature%100/10+0x30);
附件太大了上傳不了
ID:275826 發表于 2024-1-21 20:20 | 顯示全部樓層
delay_us(2);延時函數時間不對吧
ID:1109789 發表于 2024-1-22 11:18 | 顯示全部樓層
tyrl800 發表于 2024-1-21 20:20
你說的是讀的還是寫的
ID:140489 發表于 2024-1-22 12:00 | 顯示全部樓層
多半是時序不對,用邏輯分析儀測下delay_us();延時函數的延時對不對
ID:275826 發表于 2024-1-22 14:05 | 顯示全部樓層
sanzi 發表于 2024-1-22 11:18
你說的是讀的還是寫的
延時函數看不到,時間太快了不行
ID:69038 發表于 2024-1-22 15:00 | 顯示全部樓層
弱弱地問一句:在單總線讀狀態時,你的IO配置有改為輸入了嗎?
DS18B20_IO_OUT();//這個原型是什么樣的?
DS18B20_IO_IN(); //這個原型又是什么樣的?
ID:226055 發表于 2024-1-23 09:39 | 顯示全部樓層
    1、一定確保硬件沒問題==單總線上有且只有一個上拉電阻,各元件是好的,DS18B20方向是對的。
    2、接下來考慮軟件的事情。那么重點就是DS18B20時序:
DS18B20發起時序.jpg DS18B20發起時序2.jpg DS18B20讀寫時序1.jpg DS18B20讀寫時序2.jpg DS18B20讀寫時序3.jpg
   3、STM32移植起來很方便,下面給下手頭艾克姆STM32F103ZET6的DS18B20的例子,可以先使用這個例子測試下硬件是不是好的。程序見附件
DS18B20.rar
1 MB, 下載次數: 4
ID:1109789 發表于 2024-1-24 11:36 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2024-1-22 15:00
DS18B20_IO_OUT();//這個原型是什么樣的? ...
#define DS18B20_IO_IN()  {DS18B20_GPIO_PORT->CRH&=0xFFFFFFF0;DS18B20_GPIO_PORT->CRH|=0x00000008;}
#define DS18B20_IO_OUT() {DS18B20_GPIO_PORT->CRH&=0xFFFFFFF0;DS18B20_GPIO_PORT->CRH|=0x00000003;}
ID:1109789 發表于 2024-1-24 16:35 | 顯示全部樓層
tyrl800 發表于 2024-1-22 14:05
延時函數看不到,時間太快了不行
static u8  fac_us=0;
static u16 fac_ms=0;
void delay_init()
        SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);
        fac_us=SystemCoreClock/8000000;
        fac_ms=(u16)fac_us*1000;
void delay_us(u32 nus)
        u32 temp;
        SysTick->LOAD=nus*fac_us;
        SysTick->VAL=0x00;
        SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ;
        do
                temp=SysTick->CTRL;
        while(temp&0x01&&!(temp&(1<<16)));
        SysTick->CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
        SysTick->VAL =0X00;
void delay_ms(u16 nms)
        u32 temp;
        SysTick->LOAD=(u32)nms*fac_ms;
        SysTick->VAL =0x00;
        do
                temp=SysTick->CTRL;
        SysTick->VAL =0X00;
ID:1109789 發表于 2024-1-25 15:37 | 顯示全部樓層
這是仿真
仿真.zip
34.25 KB, 下載次數: 3
ID:1109789 發表于 2024-2-4 12:21 | 顯示全部樓層
實物可以了但是仿真不行
ID:1100218 發表于 2024-4-23 21:09 | 顯示全部樓層
請問解決了嗎 我也是這樣
