查看: 2224|回復: 5
求大于150W,輸出電壓大于18V的電源適配器,而且有適配的DC電源母座
ID:1108750 發表于 2024-1-20 19:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大佬們,有沒有一款大于150W,輸出電壓大于18V的電源適配器,而且有適配的DC電源母座。
找了兩天了沒有找到
ID:883242 發表于 2024-1-20 21:35 | 顯示全部樓層
我一般是到電子市場找固偉經銷商,就算沒有現貨也可以給我定。
ID:1108750 發表于 2024-1-22 09:46 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2024-1-20 21:35
大佬,我就是找不到一款滿足要求的
ID:401564 發表于 2024-1-22 10:50 | 顯示全部樓層
你這個幾乎是沒有,或者是說沒人去設計這種座子
150W/18V=8.3A,但一般都是要有余量的,你這個座子就得20A以上,很少有生產這種座子的,除非是定制
10A的座子倒是到處有,但如果是一直是10A的持續電流,也用不了多久的
我買了10A的座子,8A持續工作電流,插拔幾天就壞了
ID:688692 發表于 2024-1-22 17:22 | 顯示全部樓層
XT60這種接插件好找,電流容量也大,可以考慮。
ID:771630 發表于 2024-1-22 18:58 | 顯示全部樓層
某一個寶搜筆記本電源適配器即可,19V輸出,230w功率
