查看: 3592|回復: 5
拆解勝利VC890C+萬用表
ID:1084716 發(fā)表于 2024-1-20 05:34 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
勝利VC890C+(老款)萬用表PCBA圖
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:162514 發(fā)表于 2024-1-20 15:44 | 只看該作者
跟我的型號相同,布局不同,竟無牛屎芯片?
ID:1107377 發(fā)表于 2024-1-20 16:03 | 只看該作者
最常見的故障是容易氧化,出現(xiàn)接觸不良的情況。如果故障輕微,可以涂抹縫紉機油,多旋轉(zhuǎn)幾周就可以了。如果故障比較嚴重,使用橡皮擦拭,看到光亮的金屬色,再涂抹一點縫紉機油就可以了。很簡單。
ID:1064915 發(fā)表于 2024-1-21 09:10 | 只看該作者
牛屎在LCD下面
ID:737063 發(fā)表于 2024-1-21 17:04 | 只看該作者
aing123 發(fā)表于 2024-1-20 15:44
在屏幕下面
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-19 23:55 | 只看該作者
MCU 采用TIE,使用環(huán)氧樹脂固化。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
