查看: 2726|回復: 6
關于STM32L151C8單片機采用電池供電不能工作的問題
ID:542270 發表于 2024-1-17 09:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
描述:概述大概為單片機與原理圖右上角LORA芯片進行串口通信,芯片采用電池直接供電,芯片電壓范圍2.4-3.7V。單片機供電采用XC6206降壓芯片降到2V供電,但是2V供電的單片機不能與LORA芯片進行串口通信(我認為是單片機電壓高電平最高為2V,而LORA芯片最低供電都為2.4所以不能解析數據。 ),所以去掉降壓芯片 串一個電阻  直接3.3V供電給單片機。
出現問題:2v供電可以燒錄程序 并且可以運行。 改為直接供電3.3V供電 燒錄器檢測不到單片機?
ID:883242 發表于 2024-1-17 13:52 | 顯示全部樓層
既然你的問題是燒錄器找不到單片機,又不提供燒錄器信息,這個問題無解。
ID:542270 發表于 2024-1-17 14:54 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2024-1-17 13:52
燒錄器采用的野火燒錄器,這些都能正常使用,我主要想問的是本身單片機可以接3.3V供電,為何我直接供電會找不到單片機  電路中哪些部分影響了它
ID:628113 發表于 2024-1-18 10:26 | 顯示全部樓層
STM32 外接電源燒錄 本來就成功率低; 去掉外電源, 直接使用燒寫器供電, 基本上 100% 成功。
外接電源為何成功率下降, 具體原因我沒有用仔細研究過, 但外接電源燒寫時,筆記本電腦如果拔掉外接電源,則成功率會明顯提高。 因此我懷疑時 外接電路的 干擾導致。 外接電源如果是 電池 也會好的多。
ID:731755 發表于 2024-1-18 11:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ppcbug 發表于 2024-1-18 10:26
外接電源 ...
對,外接電源的確會有問題,
ID:236035 發表于 2024-1-19 08:58 | 顯示全部樓層
電源不變,仍是2V供電。串口通訊電平不匹配,可用三極管進行轉換。
ID:542270 發表于 2024-1-19 10:10 | 顯示全部樓層
外接電源 ...
直接飛了一根線直接用燒錄器的供電引腳供電,還是不能找到單片機
