查看: 2322|回復: 7
這個電路是如何產生負電壓的
這個電路是如何產生負電壓的,如何升壓的,
三極管導通5V 通過電感接地,短路了
ID:883242 發表于 2024-1-15 19:30 | 只看該作者
電感電流不能突變。
ID:1006638 發表于 2024-1-15 21:48 | 只看該作者
三極管導通電流從上到下流過L1,三極管關斷L1電流不能突變只能從下至上通過C1,二極管流回,C1兩端就沖上了負壓。
ID:517951 發表于 2024-1-16 07:30 | 只看該作者
三極管關斷以后, L電感的電流不能馬上消失, 與電容,IN4148組成回路續流, C1充電產生負壓.
ID:965189 發表于 2024-1-16 08:25 | 只看該作者
L1的感生電流在電容C1的兩端形成負壓,通過C1和二極管形成回路。
ID:1107377 發表于 2024-1-16 12:44 | 只看該作者
矩形波前沿,電感無法導通,電壓不能通過二極管給電容充電。
矩形波后沿,電感電流無法消失,給電容充電,經過二極管回流到電感另一端。
ID:1061331 發表于 2024-1-16 14:17 | 只看該作者
ID:1063163 發表于 2024-1-17 16:29 | 只看該作者
由于簡化了元件的數學模型(為了使計算更快),該電路的操作(接收負電壓)是“模擬器”中的錯誤。
在實際電路中,節氣門處不會發生負排放。 因為負電壓的出現會導致基極電流增加,從而導致晶體管集電極電流增加。 集電極電流(連接到+)的出現“消除”了負浪涌。
僅當將晶體管的導電類型更改為 PNP 時,該電路才會工作(在實際電路中)。
我對語言表示歉意 - 機器翻譯并不完美。
