查看: 2702|回復: 12
輝芒微FT62F211,觸摸調試無反應 有可能是什么原因
ID:992748 發表于 2024-1-12 12:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用輝芒微FT62F211,在visualTouchTL中配置好觸摸按鍵腳,但是在IDE中調試一點反應都沒有,在TouchTL中點擊運行都正常,請問有可能是什么原因,麻煩幫忙指點下,萬分感謝!!
ID:992748 發表于 2024-4-9 14:23 | 顯示全部樓層
解決:使用輝芒微FT62F211,在visualTouchTL中配置好觸摸按鍵腳,但是在IDE中調試一點反應都沒有,在TouchTL中點擊運行都正常的問題!
問題點:在touch.h 文件中
/////////////按鍵有效閥值////////////////////////////////////
#define   KEY0_ON                118  //取值>=5
///////////按鍵無效閥值//////////////////////////////////////
#define   KEY0_OFF               78
此值為判斷觸摸按鍵是否按下,一定需要根據提示使用應用電源來調試,它才能判斷準確來生成!非常感謝大家的幫助,后面我也會把這個代碼貼出來分享給大家!謝謝
ID:1093493 發表于 2024-1-12 15:08 | 顯示全部樓層
用示波器測量TKCAP腳的波形
ID:1093493 發表于 2024-1-12 16:25 | 顯示全部樓層
貼個代碼出來才知道,你要什么反應還在你的控制代碼里.代碼都沒的你要什么反應
ID:992748 發表于 2024-1-13 10:20 | 顯示全部樓層
第一次發帖,有可能表述不清楚,謝謝大家!
ID:992748 發表于 2024-1-13 10:32 | 顯示全部樓層
感謝,謝謝大家!我是第一次發帖,沒有表訴清楚。我用的是輝芒微FT62F211芯片,使用VisualTouchTL選中PA3做為觸摸腳,然后調試生成代碼,在IDE中讀取TSC_GetSingle(); 但是返回值一直為零,沒有反應出現,在VisualTouchTL中調試和運行界面都是正常,所以不知道是什么原因。非常感謝大家,麻煩幫助指點下。
main.c
  * @芯片資源
  * 1. Device: FT62F21X
  * 2. Memory: Flash 1KX14b, SRAM:64X8b EEPROM 256X8b
  * 3.  文件名:main.c
#include "Touch.h"
#include "Led.h"
#include "uart.h"
volatile unsigned char  ucKeySingle = 0;
#ifdef _DEF_LOW_POWER
    unsigned int  uiSleepTime = 0;
#endif
void Get_Key_Demo(void);
void SleepProcess(void);
void Debug_Func(void);
*        函數名稱:DelayUs
*        功能:   短延時函數 --16M-2T--大概快1%左右.
*        輸入參數:Time 延時時間長度 延時時長Time Us
*        返回參數:無
void DelayUs(unsigned char Time)
        unsigned char a;
        for(a=0;a<Time;a++)
        _nop();
*        函數名稱:interrupt ISR
*        返回參數:無
void interrupt ISR(void)//PIC_HI-TECH使用
*  函數名:SYS_INITIAL
*        功能:  上電系統初始化
*  輸入:  無
*  輸出:  無
void SYS_INITIAL (void)
        //時鐘先8M 寫完PCON (bit7),OPTION(all bit),LVDCON(bit2),后換回16M
        OSCCON = 0B01100000;
    //WDT 32KHZ IRCF=110=8MHZ/4=4MHZ,0.25US/T
        //Bit0=1,系統時鐘為內部振蕩器
        //Bit0=0,時鐘源由FOSC<2:0>決定即編譯選項時選擇
        OPTION = 0B00000100;
    //Bit5 T0CS Timer0時鐘源選擇
        //1-外部引腳電平變化T0CKI 0-內部時鐘(FOSC/2)
    //Bit4 T0CKI引腳觸發方式 1-下降沿 0-上升沿
        //Bit3 PSA 預分頻器分配位 0-Timer0 1-WDT
        //Bit2:0 PS2 8個預分頻比 100 - 1:32
        LVDCON  = 0x03;
    //bit2 0:不經過去抖電路  bit[1:0] 00:vdd 01:pa5 10:pa4 11:touch
        PCON = 0x88;
    //開LVD  bit3 低電壓偵測使能   bit[7:4]=1xxx 1.2v
        OSCCON = SYS_OSCCON;
    //WDT 32KHZ IRCF=110=16MHZ/4=4MHZ,0.25US/T
    T0CON0 = 0;
    //復位上T0ON默認為1,所以需要清0
    MSCON = 0;
    //軟件關閉LVREN不然低功耗電流會變大(Options下必須選擇LVREN=SLVREN)
        INTCON = 0;
    //暫禁止所有中斷
        PORTA = 0;
    ///////////特別注意與TKCAP合打線的PIN//////////////////////////
    //對于6pin 封裝, TKCAP 與PA2 共用引腳3。
    //對于DFN8 封裝, TKCAP 與PA4 共用引腳2。
    //引腳用作TKCAP 功能時,則PA2/PA4 必須相應地設置為輸入;
    //當關閉Touch模塊功能時,則PA2/PA4 為通用IO功能。
        TRISA = TRISA_CONFIG;
    // 0-輸出 1-輸入
        WPUA = 0B00000000;
    //PA端口上拉控制 1-開上拉 0-關上拉
        PSRCA = 0B00000000;
    //PA4,PA5源電流能力設置為0
* 函數名稱:WDT_INITIAL
* 功能:         初始化設置看門128MS時間復位
void WDT_INITIAL (void)
    /* 清看門狗 */
        CLRWDT();
    /* 時鐘分頻分給WDT */
        PSA = 0;
    //WDTPS=0111=1:4096,PS=000=1:1
    //定時時間=(4096*1)/32000=128ms
        WDTCON = 0B00001111;
  * @brief  Sleep_Enable  program.
  * @param  None
  * @note   進出睡眠的相關處理
  * @retval None
void Sleep_Enable(void)
        if(bSleepMode==1)
                uiSleepTime = 0;
        IO_Out_Low();
        //PORTA &= ~ucAllKeyMap;
                //TRISA &= ~ucAllKeyMap;
        LVDEN = 0;
        LVDCON = 0;
                TKCON = 0x10;//TKEN使能
                SLEEP();
        LVDCON = 0x03;
                LVDEN = 1;
#endif
*  函數名:  TSC_Scan
*        功能:
*  輸入:  無
*  輸出:  無
void TSC_Scan(void)
    #ifndef TOUCH_DEBUG
        TSC_Start();
    #else
        TSC_Start_Test();
        ConmunicateToPc();
    #endif
*  函數名:  main
*        功能:  主函數
*  輸入:  無
*  輸出:  無
void main(void)
    /* 系統初始化 */
        SYS_INITIAL();
    /* WDT初始化 */
    WDT_INITIAL();
    /* 按鍵初始化 */
    TOUCH_INITIAL();
    /* Demo led 初始化 */
//    LED();
        CLRWDT();
        /* 掃鍵 */
        TSC_Scan();
        if(TSC_DataProcessing()==1)
                        /* 生成有效按鍵 */
                        ucKeySingle = TSC_GetSingle();
                        if(ucKeySingle == 0x01)
                                PA4=1;
//            else
//                                PA4=1;
                        /* 獲取按鍵值并處理 */
//                        Get_Key_Demo();
                        /* 低功耗處理函數,不需要低功耗時可以刪除 */
//                        SleepProcess();
                        /* 和上位機通信時需要的函數,正常使用時可以刪除 */
//                        Debug_Func();
  * @brief  Debug_Func program
  * @Description 觸摸調試使用的函數
  * @param  None
  * @note
  * @retval  None
        #ifdef TOUCH_DEBUG
                //上位機工具調試時上傳數據
                _ucSendGapCnt++;
                if(_ucSendGapCnt > SEND_GAP)
                        _ucSendGapCnt = 0;
                        TX_Flag = 1;
        #endif
  * @brief  SleepProcess program
  * @Description 低功耗處理函數
  * @param  None
  * @note
  * @retval  None
                if(ucKeySingle==0)
                   /* 無有按鍵按下 */
                   uiSleepTime++;
                   /* 5s無按鍵則進入低功耗 */
                   if(uiSleepTime>500)
                                uiSleepTime = 0;
                                bSleepMode = 1;
                   /* 無按鍵按下 */
                        /* 有按鍵按下 */
                        uiSleepTime = 0;
                        /* 退出低功lhao */
                        bSleepMode = 0;
                        /* 有按鍵按下 */
                /* 進入低功耗 */
                Sleep_Enable();
        #endif
  * @brief  Get_Key_Demo program
  * @Description 獲取觸摸按鍵示例,用戶參考實現自己的功能
  * @param  None
  * @note
  * @retval  None
        /* 生成有效按鍵 */
        /* Demo led 有效按鍵提示 */
//  LED_Scan();
touch.c
  * @file                touch.h
  * @author              FMD AE
  * @brief               庫頭文件
  * @version             V1.0.0
  * @date                    2023-07-13
  * @attention
  * COPYRIGHT (C) 2021 Fremont Micro Devices Corporation All rights reserved.
  *    This software is provided by the copyright holders and contributors,and the
  *software is believed to be accurate and reliable. However, Fremont Micro Devices
  *Corporation assumes no responsibility for the consequences of use of such
  *software or for any infringement of patents of other rights of third parties,
  *which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise
  *under any patent rights of Fremont Micro Devices Corporation.
  * @芯片資源
  * 3. Code size:
  * 4. SRAM指定地址:
  *         指定地址 中間變量應用定義:0x50 ~0x56
  *         指定地址 按鍵數據保存區: 0x40
#ifndef _TOUCH_H
#define _TOUCH_H
#include "syscfg.h"
#include <string.h>
#define TOUCH_LIB_VERSION        V1.0.0               //庫版本 V1.0.0;
//{{VERSION_DEFINE
//}}VERSION_DEFINE
//{{CONST_DEFINE
#define TOUCH_TOOL_VERSION    V2.0.3.1
//#define TOUCH_DEBUG
//#define _DEF_LOW_POWER
//#define TOUCH_CS
#define  TX        PA1
#define  RX        PC6
/////////系統時鐘定義//////////////////////////////////////
#define        SYS_OSCCON                                                        0B01110001 //16M
#ifdef        TOUCH_DEBUG
        #define TRISA_CONFIG                                        0B11111101
#else
        #define TRISA_CONFIG                                        0B00000000
#endif
//}}CONST_DEFINE
//{{KEY_DEFINE
/////////按鍵對應芯片KEYIO映射定義//////////////////////////
#define   KEY0_INDEX_MAP       3
#define   KEY_NUMBER             1  //按鍵數
//}}KEY_DEFINE
//{{KEY_ONOFF_VALUE
#define   KEY0_ON                153
#define   KEY0_OFF               102
//}}KEY_ONOFF_VALUE
unsigned char stTkData[KEY_NUMBER][4]@ 0x40;
const unsigned char ucKeyNumberMax = KEY_NUMBER;
#ifdef TOUCH_DEBUG
    unsigned char UART_TX_Buff[21] @0x57;
#endif
//{{KEY_MAP
////////按鍵對應KEYIO映射表/////////////////////////////////////////////
const unsigned char ucKeyIndexMapArray[KEY_NUMBER]=
   KEY0_INDEX_MAP,
const unsigned char ucAllKeyMap =1<<   KEY0_INDEX_MAP;
//}}KEY_MAP
//{{KEY_ONOFF_ARRARY
const unsigned char ucActiveSensorDeltaArray[KEY_NUMBER]=
    KEY0_ON
const unsigned char ucInActiveSensorDeltaArray[KEY_NUMBER]=
    KEY0_OFF
//}}KEY_ONOFF_ARRARY
//////////采集數據處理相關定義////////////////////////////
#define SINGLE_FILTER_1                     4            //濾波次數
#define BASE_LINE_UP_SPEED_1                                  100            //向上更新速度
#define BASE_LINE_DOWN_SPEED_1                           100            //向下更新速度
#define BASE_LINE_EQUAL_UP_SPEED_1          200     //100                //向上快速更新
#define BASE_LINE_EQUAL_DOWN_SPEED_1        200     //100                //向下快速更新
#define BASE_UPDATA_FILTER_1                4       //快速更新條件
const unsigned char ucSingleFilter = SINGLE_FILTER_1;
const unsigned char ucBaselineDownSpeed =  BASE_LINE_DOWN_SPEED_1;
const unsigned char ucBaselineUpSpeed = BASE_LINE_UP_SPEED_1;
const unsigned char ucBaselineEqualUpSpeed = BASE_LINE_EQUAL_UP_SPEED_1;
const unsigned char ucBaselineEqualDownSpeed = BASE_LINE_EQUAL_DOWN_SPEED_1;
const unsigned char ucBaseUpdataFilter = BASE_UPDATA_FILTER_1;
/////////////////////低功耗使用變量////////////////////////////////////////
extern volatile bit bSleepMode;//進入低功耗標志位
///////////功能函數定義/////////////////////////////////////
void IO_Out_Low(void);
void TOUCH_INITIAL(void);  //觸摸按鍵配置初始化
void TSC_Start(void); //按鍵掃描結果處理,每次只做一個按鍵的一次掃描處理
void TSC_Reset(void); //復位觸摸. 長按保護可使用
unsigned char TSC_DataProcessing(void);//所有按鍵數據處理狀態: 1表示所有按鍵數據處理完成 0表示未處理按鍵數據
unsigned char TSC_GetSingle(void); //獲取按鍵有效標志,每bit表示一個鍵,1為有按鍵按下,0為無按鍵按下
#ifdef TOUCH_DEBUG
    void TSC_Start_Test(void);
    unsigned int TSC_GetPrevData(unsigned char num);
#endif
#endif
//CONST_ROM_TOTAL         1024
//CONST_RAM_TOTAL         64
//CONST_ROM_TOUCH         575+3*KEY_NUMBER
//CONST_ROM_CS_TOUCH      0
//CONST_ROM_LP_TOUCH      631+3*KEY_NUMBER
//CONST_ROM_CS_LPTOUCH    0
//CONST_RAM_TOUCH         23+4*KEY_NUMBER
//CONST_RAM_CS_TOUCH      0
//CONST_RAM_LP_TOUCH      26+4*KEY_NUMBER
//CONST_RAM_CS_LPTOUCH    0
//CONST_TIMER_TOTAL       0
//CONST_TIMER_USED        0
//CONST_TIMER             0
ID:1093493 發表于 2024-1-13 11:40 | 顯示全部樓層
*  函數名:  main
*        功能:  主函數
*  輸入:  無
*  輸出:  無
void main(void)
        SYS_INITIAL();        //系統初始化
        DelayUs(250);
    DelayUs(250);
    WDT_INITIAL(); //WDT初始化
    TOUCH_INITIAL(); //按鍵初始化
//    LED(); // Demo led 初始化
                        CLRWDT();
                        TSC_Start(); //掃鍵
                                ucKeySingle = TSC_GetSingle(); //生成有效按鍵
          //  if(now==0x00&&ucKeySingle)
           //      OUT=!OUT;
          //  now=ucKeySingle;
            if(ucKeySingle!=0)
            if(now!= ucKeySingle)
                OUT=!OUT;
           now= ucKeySingle;
                    now=0;
}把這個貼進去看看
ID:1093493 發表于 2024-1-13 11:50 | 顯示全部樓層
if(ucKeySingle == 0x04)     PA3觸摸鍵值是0x04,  你判斷0x01.
ID:1093493 發表于 2024-1-13 11:55 | 顯示全部樓層
/* 掃鍵 */
        TSC_Scan();
                        /* 生成有效按鍵 */
                                PA4=1;
                              PA4=0;
ID:1093493 發表于 2024-1-16 15:53 | 顯示全部樓層
這個很簡單的從輝滿微的TOUCH開發里生成代碼,加入自己的代碼不就成了嗎?
ID:992748 發表于 2024-1-17 09:18 | 顯示全部樓層
2851143905 發表于 2024-1-16 15:53
是的,我現在就是在TOUCH開發中生成代碼,但是在IDE中讀取        ucKeySingle = TSC_GetSingle(); 返回值一直為零,不知道為什么,在TOUCH中點擊運行什么都是正常的,下面是代碼,我就加了一個判斷ucKeySingle,其他都是TOUCH生成的
void main(void)
    /* 系統初始化 */
        SYS_INITIAL();
    /* WDT初始化 */
    WDT_INITIAL();
    /* 按鍵初始化 */
    TOUCH_INITIAL();
    /* Demo led 初始化 */
//    LED();
        CLRWDT();
        /* 掃鍵 */
        TSC_Scan();
                        /* 獲取按鍵值并處理 */
                        Get_Key_Demo();
                        SleepProcess();
                        Debug_Func();
        if(ucKeySingle != 0)
                        ucKeySingle = 0;
                        PA4=1;
                        PA4=0;
ID:1093493 發表于 2024-1-17 17:27 | 顯示全部樓層
你都沒獲取 ucKeySingle = TSC_GetSingle(); //生成有效按鍵
怎么會有數據呢?    你私信我
ID:1093493 發表于 2024-1-17 17:31 | 顯示全部樓層
  * @芯片資源
  * 3.  文件名:main.c
#include "Touch.h"
#include "Led.h"
#  define  OUT  PA3
unsigned  char  now;
*        函數名稱:DelayUs
*        返回參數:無
        unsigned char a;
        for(a=0;a<Time;a++)
                _nop();
*        返回參數:無
*  函數名:SYS_INITIAL
*        功能:  上電系統初始化
*  輸入:  無
*  輸出:  無
        OSCCON = 0B01100000;        //WDT 32KHZ IRCF=110=8MHZ/4=4MHZ,0.25US/T
        //Bit0=1,系統時鐘為內部振蕩器
        OPTION = 0B00000100;        //Bit5 T0CS Timer0時鐘源選擇
        LVDCON  = 0x03;                   //bit2 0:不經過去抖電路  bit[1:0] 00:vdd 01:pa5 10:pa4 11:touch
        PCON = 0x88;                                //開LVD  bit3 低電壓偵測使能   bit[7:4]=1xxx 1.2v
        OSCCON = 0B01110000;        //WDT 32KHZ IRCF=110=16MHZ/4=4MHZ,0.25US/T
    T0CON0 = 0;                                         //復位上T0ON默認為1,所以需要清0
    MSCON = 0;                   //軟件關閉LVREN不然低功耗電流會變大(Options下必須選擇LVREN=SLVREN)
        INTCON = 0;                                  //暫禁止所有中斷
        PORTA = 0;
        TRISA = 0B00000000;    // 0-輸出 1-輸入
        WPUA = 0B00000000;    //PA端口上拉控制 1-開上拉 0-關上拉
        PSRCA = 0B00000000;    //PA4,PA5源電流能力設置為0
* 函數名稱:WDT_INITIAL
        CLRWDT();                                                  //清看門狗
        PSA = 0;                                                     //時鐘分頻分給WDT
        WDTCON = 0B00001111;        //WDTPS=0111=1:4096,PS=000=1:1
*  函數名:  main
*        功能:  主函數
*  輸入:  無
*  輸出:  無
void main(void)
        DelayUs(250);
    DelayUs(250);
                        CLRWDT();
                        TSC_Start(); //掃鍵
                OUT=!OUT;
}把你那個主函數刪除了,用我這個
