查看: 1220|回復(fù): 0
如何制作成品出貨標識卡
ID:1108928 發(fā)表于 2024-1-11 14:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現(xiàn)在很多剛接觸標簽制作軟件的新朋友都會問它都支持制作什么類型的標簽,其實支持制作標簽的種類還是很多的,如:證卡、服裝吊牌、商品標簽、價簽、珠寶標簽、物流標簽的設(shè)計及批量制作等等。這里以制作成品出貨標識卡為例,步驟如下:
1.在標簽制作軟件中點擊軟件左側(cè)的“圓角矩形”按鈕,在畫布上繪制矩形框,雙擊圓角矩形,在圖形屬性-基本中,可以根據(jù)自己的需求自定義設(shè)置填充類型及線條線型、顏色、粗細等,如圖所示:
點擊軟件左側(cè)的“線段”按鈕,按住“shift”鍵在矩形框中繪制線條,繪制一條線條之后,可以復(fù)制粘貼,也可以按照以上步驟操作。
之后全選標簽上的對象,點擊軟件上方工具欄中的“群組圖形”或者右擊-群組圖形,即可隨意移動表格。
之后點擊軟件左側(cè)的“實心A”按鈕,在畫布上繪制普通文本對象,雙擊普通文本,在圖形屬性-數(shù)據(jù)源中,點擊“修改”按鈕,刪除默認的數(shù)據(jù),在下面的狀態(tài)框中,手動輸入要添加的信息,點擊編輯。
在文字中,可以根據(jù)自己的需求自定義設(shè)置文字的字體、樣式、大小、顏色、對齊方式、字間距等,如圖所示:
按照以上步驟添加文字之后,選中文字,點擊軟件上方工具欄中的對齊方式按鈕,根據(jù)自己的需求自定義設(shè)置,如圖所示:
設(shè)置好之后可以點擊軟件上方工具欄中的“打印預(yù)覽”按鈕,或者“文件-打印預(yù)覽”,查看預(yù)覽效果。
以上就是有關(guān)成品出貨標示卡的制作,沒有想象的那么困難,標簽上固定不變的信息已經(jīng)手動輸入了,可變信息可以用數(shù)據(jù)庫導(dǎo)入的方式來實現(xiàn),這樣就可以實現(xiàn)標簽的批量制作,這里就不再詳細描述了,有需求的用戶,可以下載標簽制作軟件,自己動手操作。
