查看: 1252|回復: 0
條碼打印軟件怎么將多個對象群組在一塊
ID:1108928 發表于 2024-1-11 14:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
條碼打印軟件中設計標簽時,有時標簽上的內容比較多,為了方便管理,需要將兩個或多個對象群組在一起,有的客戶咨詢,該怎么群組?接下來就給大家介紹下群組的步驟,有需要的朋友可以參考下:
在中瑯條碼打印軟件中創建標簽之后,點擊軟件左側的功能按鈕,如:點擊軟件左側的“實心A”按鈕,在畫布上繪制普通文本對象,雙擊普通文本,在圖形屬性-數據源中,點擊“修改”按鈕,刪除默認的數據,在下面的狀態框中,手動輸入要添加的信息,點擊編輯-確定。
點擊軟件左側的“繪制一維條碼”按鈕,在畫布上繪制條形碼對象,這里以code 128為例,雙擊條形碼,在圖形屬性-數據源中,點擊“修改”按鈕,數據對象類型選擇“隨機生成”,生成長度可以根據自己的需求自定義設置,之后點擊編輯-確定。
選中標簽上的對象(至少是兩個以上),點擊軟件上方工具工具欄中的“群組”按鈕,即可群組對象。群組之后可以隨意移動。
也可以全選標簽上的對象,右擊-群組圖形,可以實現同樣的效果,如圖所示:
以上就是有關在中瑯條碼打印軟件中將多個對象群組在一塊的操作步驟,是不是很簡單。條碼打印軟件功能齊全、操作簡單、易上手,有需要的用戶可以下載條碼打印軟件進行試用。注意:群組對象的時候至少是兩個或者多個對象,才能將其群組在一起,單個是沒辦法群組的。想要了解更多關于條碼打印軟件的操作技巧,可以到條碼打印軟件查找相應的教程,這里就不再詳細描述了。
