查看: 1788|回復(fù): 0
用STC15W204S單片機控制X9C103的程序代碼
ID:1107459 發(fā)表于 2024-1-10 22:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#include <string.h>
sbit ENCODER_A = P3^5;  // 旋轉(zhuǎn)編碼器A相
sbit ENCODER_B = P3^4;  // 旋轉(zhuǎn)編碼器B相
sbit CS = P3^2;                 // 數(shù)字電位器片選
sbit U_D = P3^1;               // 數(shù)字電位器方向
sbit INC = P3^0;               // 數(shù)字電位器增加
// 上一次的編碼器狀態(tài)和時間戳
uchar lastA = 1, lastB = 1;
uint lastTime = 0;
int steps = 0;                    // 旋轉(zhuǎn)的步數(shù)
uint stepMultiplier = 1;    // 步數(shù)增加的倍數(shù),根據(jù)旋轉(zhuǎn)速度動態(tài)調(diào)整
uint currentTime = 0;       // 將currentTime移出中斷服務(wù)例程并定義為全局變量
// 定時器中斷服務(wù)例程(假設(shè)每1ms中斷一次),用于更新時間和處理編碼器
void timer0_isr(void) interrupt 1 {
    currentTime++;           // 更新時間戳
   // 讀取旋轉(zhuǎn)編碼器
   // 判斷旋轉(zhuǎn)方向并計算步數(shù)
    uchar a = ENCODER_A;
    uchar b = ENCODER_B;
        //uchar a;
   // a = ENCODER_A ? 1 : 0; // 使用三元運算符根據(jù)ENCODER_A的狀態(tài)設(shè)置a的值
    // 判斷旋轉(zhuǎn)方向
    if ((a == 0) && (b == 1) && (lastA == 1) && (lastB == 0)) {
        steps += stepMultiplier;           // 順時針旋轉(zhuǎn)
    } else if ((a == 1) && (b == 0) && (lastA == 0) && (lastB == 1)) {
        steps -= stepMultiplier;           // 逆時針旋轉(zhuǎn)
  // 更新上一次的狀態(tài)和時間戳
    lastA = a;
    lastB = b;
    lastTime = currentTime;
   // 根據(jù)時間差調(diào)整步數(shù)增加的倍數(shù)
    adjustStepMultiplier(currentTime - lastTime);
// 調(diào)整步數(shù)增加的倍數(shù)
void adjustStepMultiplier(uint timeDiff) {
  if (timeDiff < 5) {
        // 旋轉(zhuǎn)非常快
        stepMultiplier = 5;
    } else if (timeDiff < 10) {
        // 旋轉(zhuǎn)快
        stepMultiplier = 3;
    } else if (timeDiff < 20) {
        // 旋轉(zhuǎn)中等速度
        stepMultiplier = 2;
    } else {
        // 旋轉(zhuǎn)慢或停止
        stepMultiplier = 1;
  //初始化定時器
void initTimer() {
  TMOD = 0x01; // 設(shè)置定時器模式
    TH0 = (65536 - 1000) / 256; // 設(shè)置定時器初值,假設(shè)12MHz晶振,每1ms中斷一次
    TL0 = (65536 - 1000) % 256;
    ET0 = 1; // 開啟定時器0中斷
    EA = 1;  // 開啟全局中斷
    TR0 = 1; // 啟動定時器0
void delayms(void) {
    unsigned char i;
    for (i = 0; i<100; i++)
       // 這個循環(huán)的數(shù)字可能需要根據(jù)您的MCU時鐘進(jìn)行調(diào)整
// 初始化數(shù)字電位器
void initPotentiometer() {
   CS = 0;
    U_D = 0;
    INC = 0;
    INC = 1;
    CS = 1;
    delayms(1);
// 調(diào)整數(shù)字電位器
void adjustPotentiometer(int stepsToAdjust, uchar direction) {
    if (stepsToAdjust == 0) return;  // 沒有步數(shù)則不調(diào)整
    CS = 0;
    U_D = direction;
    for (int i = 0; i < abs(stepsToAdjust); i++) {
        INC = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        INC = 1;
    CS = 1;
    // 這里應(yīng)該有一個適當(dāng)?shù)难舆t,但delayms函數(shù)沒有定義
    // 你需要自己實現(xiàn)這個函數(shù),或者使用其他方法延遲
void main() {
    initTimer();                     // 初始化定時器
    initPotentiometer();      // 初始化數(shù)字電位器
    while (1) {
        if (currentTime != lastTime) { // 檢查是否有新的編碼器讀數(shù)
            adjustPotentiometer(steps, steps > 0 ? 1 : 0); // 根據(jù)steps的符號確定方向
            steps = 0; // 清除步數(shù)
        // ... (其他邏輯)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
