查看: 1429|回復: 0
1.44寸TFT LCD顯示屏SPI例程
基于51單片機驅動顯示1.44寸TFT液晶屏,顯示驅動代碼,僅供參考
[code]//接線前請參考液晶屏說明書第10頁引腳定義
sbit bl        =P1^5;//接模塊BL引腳,背光可以采用IO控制或者PWM控制,也可以直接接到高電平常亮
sbit scl       =P1^0;//接模塊CLK引腳,接裸屏Pin9_SCL
sbit sda       =P1^1;//接模塊DIN/MOSI引腳,接裸屏Pin8_SDA
sbit rs        =P1^3;//接模塊D/C引腳,接裸屏Pin7_A0
sbit cs        =P1^4;//接模塊CE引腳,接裸屏Pin12_CS
sbit reset     =P1^2;//接模塊RST引腳,接裸屏Pin6_RES
//---------------------------End of液晶屏接線---------------------------------//
//定義常用顏色
#define RED
