查看: 2436|回復(fù): 2
請教一個關(guān)于Proteus8.15仿真單片機高低電平識別的問題
ID:535881 發(fā)表于 2024-1-9 10:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
是這樣的,我正在做一個stm32f103單片機的小項目,我用上拉電阻加三極管開關(guān)電路模擬人體紅外模塊,問題如下:
如果我將單片機輸入引腳PB5配置為浮空輸入,開關(guān)未閉合時,單片機讀取PB5的電平本來應(yīng)該是SET,但結(jié)果是RESET,測試發(fā)現(xiàn)是只要電源經(jīng)過電阻就識別為RESET
如果我將單片機輸入引腳PB5配置為上拉輸入,開關(guān)閉合時,單片機讀取PB5的電平本來應(yīng)該是RESET,但結(jié)果是SET,測試發(fā)現(xiàn)直接接地能識別為RESET,但是開關(guān)電路做不到
引腳上方紅藍方塊顯示的電平是正常的,感覺是版本的問題,各位前輩大佬們有什么好的建議嗎,不想換版本呀...
原理圖
原理圖
ID:301191 發(fā)表于 2024-1-9 16:10 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:69038 發(fā)表于 2024-1-9 16:25 | 顯示全部樓層
q1的B極接個下拉10K電阻
