只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2696|回復(fù): 3
stc15w4k56s4單片機(jī)下載程序不成功的一個(gè)原因和解決
ID:63113 發(fā)表于 2024-1-7 15:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
stc15w4k56s4單片機(jī)用USB串口線下載程序不成功一直提示正在檢測(cè)目標(biāo)單片機(jī)的一個(gè)原因和解決
1、出現(xiàn)了什么問(wèn)題
前一段時(shí)間,用USB轉(zhuǎn)TTL串口下載線(下稱USB串口線)給stc15w4k56s4下載程序,按照之前的做法:將USB串口線的RXD接單片機(jī)串口1的TXD引腳,將USB串口線的TXD接單片機(jī)串口1的RXD引腳,USB串口線的地線與單片機(jī)地線接到一起。
按照之前的工程經(jīng)驗(yàn),在下載軟件里點(diǎn)擊“下載/編程”之后給單片機(jī)送電,就該執(zhí)行下載的動(dòng)作。開(kāi)發(fā)定制:3w點(diǎn)yonko-tech點(diǎn)com
但是,下載軟件卻一直顯示“正在檢測(cè)目標(biāo)單片機(jī)”,沒(méi)有執(zhí)行編程的動(dòng)作,這怎么回事呢?
2、尋找原因
(1)查看STC15手冊(cè)
找到STC15W4K系列的關(guān)于程序下載的章節(jié)的描述,一看,手冊(cè)里分了幾種情況:
情況1,假如是用RS232口下載,那么參考電路如下:
情況2,假如是用USB轉(zhuǎn)串口芯片PL2303下載,那么參考電路如下:
圖 2 用PL2303下載程序的電路
情況3,假如是直接用USB口下載,那么參考電路如下:
圖 3 用USB直接下載程序的電路
(2)對(duì)照手冊(cè)檢查
由于本次下載使用的是CH340的USB轉(zhuǎn)串口下載線來(lái)下載程序的,其實(shí)方法與情況2相似,檢查接線:下載線的TXD接單片機(jī)的RXD,下載線的RXD接單片機(jī)的TXD,也進(jìn)行了共地,其他接線也沒(méi)錯(cuò)誤,那么是什么問(wèn)題呢?
再看看情況3 USB直接下載的電路圖 3,手冊(cè)建議在P1.7和P1.6之間接一個(gè)24Mhz的晶振,這是什么意圖呢?是不是這晶振只是USB下載需要呢?看了一下手冊(cè)說(shuō)這里加晶振不是必需的,那么應(yīng)該可不接。
那么問(wèn)題在哪里呢?是不是手冊(cè)里有些問(wèn)題沒(méi)說(shuō)到?只好問(wèn)問(wèn)廠家。
得到回復(fù),原來(lái)這款單片機(jī)在下載程序時(shí)會(huì)檢測(cè)P1.7、P1.6是否有外部晶振,假如這些引腳沒(méi)接晶振而用作其他用處,又假如這些引腳的引線長(zhǎng),那么就會(huì)產(chǎn)生漂浮電壓信號(hào),且一般這個(gè)漂浮電壓信號(hào)的頻率很小,很長(zhǎng)時(shí)間才產(chǎn)生一個(gè)脈沖,那么下載時(shí)就會(huì)一直處在檢測(cè)狀態(tài)而無(wú)法下載。這也算這款單片機(jī)的一個(gè)BUG。開(kāi)發(fā)定制:3w點(diǎn)yonko-tech點(diǎn)com
3、怎么解決
廠家給出一個(gè)解決方法:直接把P1.7引腳接高電平,不作其他用處。
按照廠家的方法:把P1.7引腳常接高電平,點(diǎn)擊“下載/編程”,給單片機(jī)上電,然后就順利地把程序下載到了單片機(jī)。
圖 4 解決方法
4、總結(jié)
在使用串口1給stc15w4k56s4單片機(jī)下載程序時(shí),P1.7需常接高電平,或者P1.7和P1.6外接晶振,或者P1.7和P1.6也可以空著不用,才能使串口下載程序成功。
舉一反三,這個(gè)系列的單片機(jī),如stc15w4k16s4、stc15w4k32s4、stc15w4k40s4、stc15w4k48s4可能也是有同樣的問(wèn)題。
沙鷗 于 成都
ID:65956 發(fā)表于 2024-1-8 08:38 | 顯示全部樓層
沒(méi)碰到你這種情況,我也是用CH340G下載的程序,每個(gè)項(xiàng)目每個(gè)燒錄都很正常,當(dāng)然燒錄器口只作燒錄口,萬(wàn)不得已不會(huì)他用的,這個(gè)型號(hào)這種方法也用了好多年了,也不曾發(fā)生你文上所說(shuō)的,更不用把P1.7拉高的要求
ID:1166560 發(fā)表于 2026-1-10 21:47 | 顯示全部樓層
用ch340g燒錄程序,先不要給單片機(jī)上電,可以把電源線斷開(kāi),點(diǎn)擊下載后,再接上電源線,就ok了。
ID:1110477 發(fā)表于 2026-1-11 08:56 | 顯示全部樓層
單片機(jī)的晶振口同時(shí)也是內(nèi)部RC的反相器,如果接有負(fù)載或者接地,當(dāng)然不能起振,單片機(jī)根本不運(yùn)行,所以不能下載
