查看: 3138|回復: 14
整流橋防反接疑問
整流橋輸入可以防反接,輸出可以防反接嗎,電源通過整流橋給電池充電,如果電池正負極接反了,會怎么樣
ID:883242 發表于 2024-1-6 19:37 | 只看該作者
電池會懷孕。
ID:46521 發表于 2024-1-6 19:55 | 只看該作者
反接短路,有保險絲燒之,無保險喜提煙花一枚
ID:1088185 發表于 2024-1-6 20:49 | 只看該作者
整流橋保護不了輸出電池反接
ID:88256 發表于 2024-1-6 21:30 | 只看該作者
你這是問上頭問上癮了,整流橋的二極管是怎么接的你肯定很清楚,電池反接會有什么后果還要專門來問嗎?
ID:1107377 發表于 2024-1-6 21:42 | 只看該作者
利用整流橋,可以防止電池接反。不考慮電池極性,任意連接。只是電池供電電壓會有所降低。
ID:1107377 發表于 2024-1-7 07:55 | 只看該作者
這樣看整流橋防電池反接的原理,更清楚:
ID:1088185 發表于 2024-1-7 11:22 | 只看該作者
975336981 發表于 2024-1-7 07:55
這樣看整流橋防電池反接的原理,更清楚:
他要求的是電池充電, 你說的是放電
ID:1107377 發表于 2024-1-7 16:06 | 只看該作者
電源通過整流橋給電池充電,電池不允許接反,整流器也無法保護電池接反。如果電池正負極接反了,相當于幾乎雙倍的電壓短路,產生相當大的電流,電池會燒壞,甚至炸裂。
ID:517951 發表于 2024-1-9 11:09 | 只看該作者
整流橋輸出的正負極性是確定的. 給電池充電只能正對正, 負對負. 搞反了就相當于短路, 一瞬間火花帶閃電燒掉整流橋. 這種情況下只能通過插頭做防呆處理. 反了就不能插進去充電. 商用充電器就是這么做的.
ID:491875 發表于 2024-1-9 14:26 | 只看該作者
電池接反?如果連接有負載就更麻煩!整流橋只能規范輸入,解決輸入極性問題。解決不了輸出電池接反問題!
ID:879348 發表于 2024-1-9 14:28 | 只看該作者
電池接反,即使不插充電器,也會燒整流器
ID:69038 發表于 2024-1-9 17:27 | 只看該作者
電源通過整流橋給電池充電,如果電池正負極接反了,會怎么樣?
要么整流橋升天,要么電池放煙花,或者兩者一起發生。
多想想,兩個電源反接會有什么后果?
ID:491577 發表于 2024-1-10 22:10 | 只看該作者
電池充電防反接肯定有,只是比較麻煩而已,比如用繼電器控制充電器輸出的正極,對連接的電池進行AD檢測電壓,如果電壓正常才接通繼電器進行充電,如果電壓不對或者反接,繼電器會斷開不怕反接。
ID:1108854 發表于 2024-1-10 22:23 | 只看該作者
前面是整流,是將交流整為直流,不是防反作用;如果后級電路接反的話,板子有可能冒煙。
