查看: 1903|回復: 6
磷酸鐵鋰電池組充電問題
ID:709761 發表于 2024-1-3 10:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
磷酸鐵鋰電池,單體額定電壓為3.2V,充電截止電壓為3.6V~3.65V。四塊串聯電壓14V。用12V充電器恒壓恒流充電。對電池組有影響嗎
ID:883242 發表于 2024-1-3 20:30 | 只看該作者
沒有影響,放心用。
ID:1107377 發表于 2024-1-8 14:38 | 只看該作者
用12V充電器給14V鋰電池充電?估計無法充滿。
ID:1034262 發表于 2024-1-8 22:43 | 只看該作者
如果是12V,基本沒法充進去多少電。
ID:1107377 發表于 2024-1-9 08:11 | 只看該作者
用12V電源給14V電池充電,最多只能充電到12V。
在有保護板的情況下,充電電源應該在16V。
ID:879348 發表于 2024-1-9 14:31 | 只看該作者
磷酸鐵鋰3V電等于幾乎沒有電,很多電動車就是設置3V停止放電
ID:1069582 發表于 2025-3-21 11:12 | 只看該作者
充不飽,餓不死。理論上充電電壓14.6v,截止放電電壓10.0v。也就是說12v充電能用,但容量大減。建議還是用標準電壓充電吧!
