查看: 2445|回復(fù): 6
Protel99SE原理圖不能ERC電氣規(guī)則檢查是什么原因?
ID:383215 發(fā)表于 2023-12-26 14:42 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
Protel99SE畫原理圖突然不能ERC電氣規(guī)則檢查,出現(xiàn)上面的警告,英文太差,在線翻譯是無法運(yùn)行 MoveCursorToTopOfDocument。 服務(wù)器尚未安裝或 資源不足,無法加載服務(wù)器。MoveCursorToTopOfDocument好像是光標(biāo)移至文檔頂部,無法理解是什么意思?關(guān)閉Protel99SE重新打開不行,重啟電腦也不行,而且是所有的原理圖都不能ERC電氣規(guī)則檢查,從來沒有遇到這種情況,有遇到這種情況的請告訴解決方法,先謝謝!
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-26 15:01 | 只看該作者
Windows版本太高,不兼容。
ID:235200 發(fā)表于 2023-12-26 16:48 | 只看該作者
可以安裝DXP或直接安裝AD9以上版本
ID:383215 發(fā)表于 2023-12-27 14:53 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-12-26 15:01
Windows版本太高,不兼容。
這個和Windows版本沒有關(guān)系,我用win7安裝protel99se,用了好多年了,是突然原理圖不能做DRC檢查,問題已經(jīng)解決,卸載重裝protel99se就正常了,卸載重裝都不正常我就要還原系統(tǒng),好多軟件又要重裝。
ID:383215 發(fā)表于 2023-12-27 14:57 | 只看該作者
csmyldl 發(fā)表于 2023-12-26 16:48
可以安裝DXP或直接安裝AD9以上版本
AD24都用過了,操作太復(fù)雜,我畫的電路很簡單,99se來的快,最近折騰洞洞板,99se畫洞洞板很好用,你說的DXP、AD9以上版本包括AD24也可以畫洞洞板,就是操作復(fù)雜,沒有99se好用。
ID:69038 發(fā)表于 2023-12-27 15:24 | 只看該作者
你這個問題應(yīng)該是功能模塊配置丟失了。
如果還說到這種情況你可以這樣嘗試一下:
打開99SE主界面,點(diǎn)擊菜單欄最左邊的粗壯的“↓”符號,點(diǎn)選“Servers”,
在彈出的窗口內(nèi)空白處右鍵點(diǎn)擊,選“Install”,路徑定位到你安裝99Se的目錄,選“System”,找對應(yīng)的運(yùn)行時出錯的模塊的配置文件,再裝一次就好了。
或在平時99se工作正常時,備份Windows目錄下的所有的“*99SE.*"的文件,出錯時還原回去也會好的。
ID:383215 發(fā)表于 2023-12-27 15:36 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2023-12-27 15:24
如果還說到這種情況你可以這樣嘗試一下:
打開99SE主界面,點(diǎn)擊菜 ...
非常感謝!你的回答最靠譜!以前出問題懶得解決就ghost還原系統(tǒng),最近又裝了好多程序,還原系統(tǒng)之后又要裝這些程序,好在這次重裝99se就解決了,按照你的方法備份文件,下次出問題就更好解決,電腦太老了,等太難用的時候,就還原系統(tǒng)把需要的程序安裝之后再用gohst做個系統(tǒng)備份。
