只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2125|回復(fù): 24
做暖菜器這類有什么好用的mcu嗎?
   關(guān)閉 [復(fù)制鏈接]
ID:349277 發(fā)表于 2023-12-26 14:20 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
想問(wèn)下做暖菜器這一類的有什么好用的mcu推薦嗎,性價(jià)比高,再有些安全設(shè)計(jì)就更好了
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-26 15:00 | 只看該作者
如果沒(méi)有量,隨便找個(gè)你熟悉的單片機(jī)就行了。如果量很大,讓廠家FAE給你做就行了。
ID:491875 發(fā)表于 2023-12-26 15:11 | 只看該作者
為什么要用MCU?一片PTC可以解決。
ID:879348 發(fā)表于 2023-12-26 15:32 | 只看該作者
家電都是用幾毛錢的單片機(jī)的
ID:584814 發(fā)表于 2023-12-27 08:48 | 只看該作者
看你的暖菜器產(chǎn)品定價(jià),如果一般甚至無(wú)需MCU節(jié)省成本,如果是高大稅那啥的主要看看驅(qū)動(dòng)屏的能力和摸屏摸鍵的要求。
ID:420836 發(fā)表于 2023-12-27 10:05 | 只看該作者
可以使用專為家用電器控制而設(shè)計(jì)的低端微控制器,例如Attiny,PIC的8位8引腳單片機(jī)。
ID:731755 發(fā)表于 2023-12-27 11:49 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2023-12-26 15:11
為什么要用MCU?一片PTC可以解決。
還是需要單片機(jī)的,不然溫度幅度變化很大的。
ID:1062441 發(fā)表于 2023-12-27 16:22 | 只看該作者
LKT6850這顆挺不錯(cuò)的,還有加密功能,可以一舉兩得
ID:491875 發(fā)表于 2023-12-27 16:27 | 只看該作者
13872888583 發(fā)表于 2023-12-27 11:49
暖個(gè)菜,多5℃燒5℃能有多大影響?PTC具有自動(dòng)恒溫功能。而且沒(méi)有明火,不會(huì)因?yàn)檫^(guò)溫而起火。
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-27 16:48 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2023-12-27 16:27
你是怎么知道人家不要調(diào)溫功能?
ID:491875 發(fā)表于 2023-12-27 16:52 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-12-27 16:48
你怎么知道一定要調(diào)溫功能?調(diào)溫功能作用有多大?
ID:334638 發(fā)表于 2023-12-28 09:02 | 只看該作者
k1830522849 發(fā)表于 2023-12-27 16:22
加密功能怎么體現(xiàn)的
ID:927500 發(fā)表于 2023-12-28 09:14 | 只看該作者
yuzuixue520 發(fā)表于 2023-12-28 09:02
加密功能怎么體現(xiàn)的
一般內(nèi)部有加密算法、底層加密,而且還可以進(jìn)行區(qū)域密碼訪問(wèn)控制。
ID:927818 發(fā)表于 2023-12-28 10:00 | 只看該作者
和加密芯片有什么區(qū)別
ID:1106914 發(fā)表于 2023-12-28 16:31 | 只看該作者
區(qū)別還是有的,加密芯片是被動(dòng)的,承載m功能(標(biāo)準(zhǔn)或者自定義的算法),安全mcu則是作為主控來(lái)運(yùn)行,核心是主控,主動(dòng)的器件
ID:1106929 發(fā)表于 2023-12-28 17:21 | 只看該作者
考慮到安全因素,安全主控可以二者兼得,那挺不錯(cuò)的
ID:157007 發(fā)表于 2023-12-28 22:13 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2023-12-27 16:52
這個(gè)考慮通用性也能理解,比如本來(lái)是素菜,那只要保證不太冰就行了,如果是羹湯,那肯定要帶點(diǎn)燙。
再說(shuō)了,這東西的成本不會(huì)太低,單片機(jī)在一塊以內(nèi)的有很多選擇。
ID:927431 發(fā)表于 2023-12-29 09:25 | 只看該作者
帶加密的,安全又經(jīng)濟(jì),節(jié)省空間成本,是個(gè)好選擇
ID:927512 發(fā)表于 2023-12-29 09:37 | 只看該作者
是哪家的產(chǎn)品,加密做得好嗎?
ID:349277 發(fā)表于 2024-1-2 08:42 | 只看該作者
以前沒(méi)接觸過(guò),做得怎么樣
ID:1062441 發(fā)表于 2024-1-2 09:14 | 只看該作者
程序移植、算法移植方案挺有特色,防抄版領(lǐng)域 加密性很強(qiáng)
ID:958310 發(fā)表于 2024-1-2 09:54 | 只看該作者
什么暖菜機(jī)?是微波爐那種嗎?
ID:143767 發(fā)表于 2024-1-2 11:03 | 只看該作者
STC系列的都可以,性價(jià)比高,量大的話就選擇OTP形式的MCU,更便宜
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-2 11:46 | 只看該作者
liaqi333333 發(fā)表于 2024-1-2 08:42
同樣沒(méi)接觸過(guò)。
ID:334638 發(fā)表于 2024-1-2 13:04 | 只看該作者
哦 還有加密芯片,那可以有很多方法應(yīng)用了,有時(shí)候?qū)I(yè)主控要求高,就得用加密來(lái)保護(hù)
