查看: 1637|回復: 3
MPLAB X IDE 5.45 XC16編譯器匯編和C語言混合編程問題
ID:298123 發表于 2023-12-25 21:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
MPLAB X IDE 5.45  XC16編譯器 ,現在有個問題,匯編和C混合匯編, 匯編為主,c為輔助,c里面有個函數要用到軟件浮點數乘法,鏈接時候找不到浮點數數庫。應該在哪里設置,如何設置下?希望有做過的大神幫助解答下,感謝!
ID:883242 發表于 2023-12-26 13:22 | 只看該作者
你在編譯器的lib子目錄下面找,一定有。
ID:1106423 發表于 2023-12-26 16:51 | 只看該作者
在MPLAB X IDE 5.45和XC16編譯器中,如果在匯編代碼中使用了軟件浮點數乘法,而鏈接時找不到浮點數庫,可以通過以下步驟進行設置:
1. 首先,確保已經包含了所需的浮點數庫。在XC16編譯器中,通常使用`libm`庫來支持軟件浮點運算。
2. 接下來,需要在MPLAB X IDE中的項目設置中指定鏈接器可以找到這些庫。這通常涉及到在項目屬性或鏈接器設置中添加庫的路徑和名稱。
3. 在MPLAB X IDE中,您可以通過以下步驟找到鏈接器設置:
   - 選擇項目菜單下的“屬性”選項。
   - 在彈出的窗口中,選擇“XC16 Linker”選項。
   - 在該選項卡中,您可以找到“庫搜索路徑”和“庫”選項,您可以在這里添加所需的浮點數庫路徑和名稱。
通過上述步驟,您可以在MPLAB X IDE中的項目設置中指定鏈接器可以找到所需的浮點數庫,從而解決鏈接時找不到浮點數庫的問題。
ID:298123 發表于 2023-12-28 16:26 | 只看該作者
edisonon901001 發表于 2023-12-26 16:51
在MPLAB X IDE 5.45和XC16編譯器中,如果在匯編代碼中使用了軟件浮點數乘法,而鏈接時找不到浮點數庫,可以 ...
謝謝你的解答!我按照你的辦法,添加了libc99-pic30-elf,就可以了。 但我最后還是放棄了浮點數的乘法,在匯編里寫了個子函數,用整數乘法和除法,來實現這個。因為是在原來的匯編里面增加程序,添加了c庫后,會影響程序中常量的鏈接地址,所以放棄這個辦法。
