查看: 2249|回復: 9
單片機任意I/O口模擬串口的程序,有一句代碼不明白
ID:384954 發表于 2023-12-23 23:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請高人幫忙指點,小弟勝感激
/****************《51單片機輕松入門-基于STC15W4K系列》配套例程 *************
/*  任意I/O口模擬串口,22.1184MHZ, 內部R/C時鐘,9600bps  */
#include "STC15W4K.H"            // 包含 "STC15W4K.H"寄存器定義頭文件
#define RECEIVE_MAX_BYTES  1     // 最大接收字節數
unsigned char RecvBuf[16];       // 接收數據緩沖區
unsigned char RecvCount=0;       // 接收數據計數器
sbit T_TXD=P3^2;                 // 發送數據的引腳
sbit R_RXD=P3^3;                 // 接收數據的引腳
bit RXD_OK;                         // 數據接收完成標志,1(接收正確),0(接收錯誤)
void delay104uS()
  unsigned char i,j,k;
  for(i=1;i>0;i--)         // 注意后面沒分號
  for(j=3;j>0;j--)         // 注意后面沒分號
  for(k=189;k>0;k--);      // 注意后面有分號
void delay52uS()               // 起始位結束后52uS采樣數據
  for(k=93;k>0;k--);       // 注意后面有分號
void SendByte(unsigned char Dat)
       unsignedchar i=8;      // 發送8 位數據
       T_TXD=0;                        // 發送起始位
       delay104uS();
       while(i--)
              if(Dat&1)T_TXD=1;
              elseT_TXD=0;
              delay104uS();
              Dat>>=1;
       T_TXD=1;                        // 發送停止位
       delay104uS();           // 延時
unsigned char RecvByte()
       unsignedchar i;
       unsignedchar Dat=0;            // 接收到的數據
       RXD_OK=0;                              // 字節數據接收正常標志,0——錯誤,1——正常
       delay52uS();                   // 數據位中心位置讀數據
       if(R_RXD==0)                     // 確認起始位正常
              delay104uS();               // 起始位寬度
              for(i=0;i<8;i++)
                     if(R_RXD)     Dat|=(1<<i);  /這一句不懂,求高人講解。
                     delay104uS();
              if(R_RXD==1)                // 確認停止位正常
                     RXD_OK=1;
       returnDat;
//功能:串口打印字符串
void PrintfStr(char * pstr)
       while(*pstr)
              SendByte(*pstr++);
//功能:函數主體
void main(void)
       unsignedchar i;
       PrintfStr("模擬串口:STC15\r\n");
              if(R_RXD==0)      // 死循環不斷檢測R_RXD是否有起始位出現
                     RecvBuf[RecvCount]=RecvByte();
                     if(RXD_OK==1)                                     // 一個字節接收正常
                            RecvCount++;
                            if(RecvCount>=RECEIVE_MAX_BYTES)
                                   RecvCount=0;
                                   for(i=0;i<RECEIVE_MAX_BYTES;i++)
                                          SendByte(RecvBuf[ i]+1);        // 接收到得數據+1后發回
ID:366877 發表于 2023-12-24 01:19 | 顯示全部樓層
這里要實現的是把串行收到的數一位一位地接收下來轉成并行的8位數,這里只考慮收到是1的情況,沒考慮收到0的情況,應該是少了一句程序。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2023-12-24 07:30 | 顯示全部樓層
Dat變量初始為0,用2進制表示:00000000 8位都是0
當for循環,if(R_RXD)判斷R_RXD為真,也就是1,
Dat|=(1<<i); 等同Dat=Dat|(1<<i),結果一樣寫法不同,
這段代碼就是把由低到高收到的1按位插入Dat。
例如:
Dat初始=0000 0000
收到字節1010 0101
逐次按位相或后Dat=1010 0101=0xa5
ID:384109 發表于 2023-12-24 08:32 | 顯示全部樓層
功能如樓上所說,不過DAT初始化為0,所以不考慮接收0的情況
ID:1105954 發表于 2023-12-24 09:52 | 顯示全部樓層
表示接收的數據或等于1右移i位
ID:1105893 發表于 2023-12-24 10:49 | 顯示全部樓層
這段代碼是使用單片機STC15W4K模擬串口通信的程序。它通過模擬IO口實現了串口的發送和接收功能。  代碼中定義了一個接收數據緩沖區RecvBuf和一個接收數據計數器RecvCount。接收到的數據存儲在RecvBuf數組中,并根據接收計數器進行處理。  在主函數main中,先發送一條初始化信息"模擬串口:STC15\r\n",然后進入死循環不斷檢測R_RXD引腳是否有起始位出現。如果檢測到起始位,則調用RecvByte函數接收一字節數據,并判斷接收是否正常。  如果接收正常,將接收到的數據存儲在RecvBuf數組中,并遞增接收計數器RecvCount。當接收計數器達到最大接收字節數RECEIVE_MAX_BYTES時,將接收到的數據加1后通過SendByte函數發送回去。  整個程序的功能是模擬串口通信,接收到的數據加1后再發送回去。  需要注意的是,這段代碼只是單片機的程序,無法在此環境中直接運行。如果需要運行,請將代碼下載到STC15W4K單片機開發板上,并根據硬件連接情況進行相應的配置。
ID:517951 發表于 2023-12-24 11:16 | 顯示全部樓層
如果R_RXD=1, 就把Dat=Dat第0 到7 bit(根據i的循環置0-7)置1.
ID:384954 發表于 2023-12-24 19:00 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2023-12-24 07:30
Dat|=( ...
非常感謝這位老師的回復!
只是我感覺這句代碼有問題,如果改動一下就對了,也好理解。
if(R_RXD)
Dat |=(i<<1);
ID:584814 發表于 2023-12-25 08:16 | 顯示全部樓層
1017038201 發表于 2023-12-24 19:00
非常感謝這位老師的回復!
if(R_RXD)
沒有任何改動哈,回車和縮進對機器可有可無只是方便人類閱讀罷了。
將多行放在一行是可行的,只要多行能正常運行放在同一行也一樣行。
ID:192020 發表于 2023-12-28 13:55 | 顯示全部樓層
非常感謝這位老師的回復!
if(R_RXD)
不知道是你復制錯了還是故意改的,Dat |=(i<<1);不能這樣改,邏輯上錯了,還得原本的Dat |=(1<<i);
