查看: 1719|回復: 3
求一個芯片的功能 絲印為D233 封裝為SOT23-5
ID:97023 發(fā)表于 2023-12-23 14:02 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
拆一塊不知用途的PCB板,上面一個絲印為“D233”的芯片,
芯片封裝為:SOT23-5
芯片在PCB板上接到一個讀卡器,經(jīng)分析電路:
①、⑤兩腳的焊盤都沒接任何地方,空的;
②腳接地;
其它引腳在PCB板上的走線我都用線條標明:
在網(wǎng)上查,也未找到相關(guān)資料,不知道功能,有知道的請指教,在此謝謝了。
ID:267719 發(fā)表于 2023-12-25 10:33 | 只看該作者
ESD靜電保護二極管芯片CM1213A-02SO
CM1213A.PDF
423.83 KB, 下載次數(shù): 11
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
ztzp + 15 回帖助人的獎勵!
ID:97023 發(fā)表于 2023-12-25 14:39 | 只看該作者
carpcarey 發(fā)表于 2023-12-25 10:33
非常感謝!!!
ID:97023 發(fā)表于 2023-12-25 18:24 | 只看該作者
感謝網(wǎng)友carpcarey提供的資料!
根據(jù)內(nèi)部原理圖,對這個芯片進行了一番測試。
由圖可知,②、③(或②、④)之間等效為一個二極管;②、⑤之間等效為一個穩(wěn)壓管。
相當于利用二極管的反向擊穿特性來保護信號線上的其它元件。
用指針萬用表1K檔測量②、③(或②、④)及(②、⑤)的正反向電阻,正向電阻約6K,反向電阻為∞,符合二極管的特性。
再用自制的“晶體管特性圖示儀”分別測量了②、③(或②、④)及②、⑤的特性。
②、③(或②、④)的正向特性曲線:
②、③(或②、④)的反向特性曲線:
由圖可知,擊穿電壓約8.2V左右。
②、⑤的正向特性曲線:
②、⑤的反向特性曲線:
由圖可知,擊穿電壓約7.8V左右。
