查看: 2785|回復(fù): 0
單片機(jī)DS18B20 DHT11溫控風(fēng)扇程序與Proteus仿真 帶PID
ID:1105344 發(fā)表于 2023-12-20 13:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
利用51單片機(jī)和溫度傳感器DS18B20和濕度傳感器DHT11,STC89C52R作為處理器,通過(guò)單總線將采集數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)顯示于本地LCD顯示屏端。用電機(jī)風(fēng)扇轉(zhuǎn)速,溫度控制風(fēng)扇調(diào)整高時(shí)風(fēng)扇轉(zhuǎn)速加快,溫度低時(shí)風(fēng)扇轉(zhuǎn)速減小,濕度高時(shí)風(fēng)扇轉(zhuǎn)速加快,濕度低時(shí)風(fēng)扇轉(zhuǎn)速減小。四個(gè)按鍵分別控制:切換控制溫度/濕度;增大要控制的溫度/濕度的標(biāo)準(zhǔn);減小要控制的溫度/濕度的標(biāo)準(zhǔn);切換控制方式(PID算法/檔位)。
單片機(jī)程序
  1. #include <REG52.H>
  2. #include "intrins.h"
  3. #include "LCD1602.h"        //包含LCD1602頭文件
  4. #include "Delay.h"                //包含Delay頭文件
  5. #include "DS18B20.h"
  6. #include "DHT11.h"
  7. #include "Timer0.h"
  8. sbit Motor=P0^0;
  9. sbit P34 = P3^4;
  10. sbit P35 = P3^5;
  11. sbit P36 = P3^6;
  12. sbit P37 = P3^7;
  13. float T = 0;
  14. extern unsigned char  hum;//濕度
  15. unsigned char k1 = 5, k2 = 1, k3 = 10;
  16. int sbz = 38, speed = 0, wbz = 25;
  17. float bz = 0, xz = 0;
  18. float p = 0,i = 0,d = 0;
  19. float pid = 0;
  20. int Compare = 0;
  21. unsigned char DHTC = 0,DHTF = 0;
  22. unsigned char sw = 0; //0濕度 , 1溫度
  23. unsigned char kz = 0; //0檔位控制, 1pid
  24. unsigned char key = 0, key_keyNumber = 0;
  25. void main()
  26. {
  27.         Motor = 0;
  28.         LCD_Init();
  29.         DHT11_Init();
  30.         DS18B20_ConvertT();
  31.         Delay(1000);
  32.         Timer0Init();
  33.         Timer1Init();
  34.         TR0 = 1;                                //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
  35.         ET0=1;
  36.         TR1 = 1;
  37.         ET1 = 1;
  38.         EA=1;//開啟總中斷
  39.         while(1)
  40.         {
  41.                 LCD_ShowString(1,1,"Tem:");
  42.                 LCD_ShowString(2,1,"Hum:");
  43.                 LCD_ShowChar(1,8,'.');
  44.                 LCD_ShowChar(2,7,'%');
  45.                 TR0 = 0;
  46.                 TR1 = 0;
  47.                 DS18B20_ConvertT();        //轉(zhuǎn)換溫度
  48.                 T=DS18B20_ReadT();        //讀取溫度
  49.                 if(DHTF == 1)
  50.                 {
  51.                         DHT11_receive();
  52.                         DHTF = 0;
  53.                 }
  54.                 TR0 = 1;
  55.                 TR1 = 1;
  56.                 LCD_ShowNum(1,5,T,3);                //顯示溫度整數(shù)部分
  57.                 LCD_ShowNum(1,9,(unsigned long)(T*10000)%10000,4);//顯示溫度小數(shù)部分
  58.                 LCD_ShowNum(2,5,hum,2);
  59.                 //LCD_ShowNum(1,5,Compare,4);
  60.                 //LCD_ShowNum(1,10,hu,2);LCD_ShowSignedNum(2,1,p,4);LCD_ShowSignedNum(2,6,i,4);LCD_ShowSignedNum(2,11,d,4);
  61.                 key = key_keyNumber;
  62.                 key_keyNumber = 0;
  63.                 {
  64.                         if(key == 1)
  65.                         {
  66.                                 sw = 1 - sw;
  67.                         }
  68.                         else if(key == 2)
  69.                         {
  70.                                 if(sw == 0)
  71.                                         sbz++;
  72.                                 else
  73.                                         wbz++;
  74.                         }
  75.                         else if(key == 3)
  76.                         {
  77.                                 if(sw == 0)
  78.                                         sbz--;
  79.                                 else
  80.                                         wbz--;
  81.                         }
  82.                         else if(key == 4)
  83.                         {
  84.                                 kz = 1 - kz;
  85.                         }
  86.                 }
  87.                 if(sw == 1)
  88.                 {
  89.                         LCD_ShowNum(1,14,wbz,3);
  90.                         LCD_ShowString(2,14,"   ");
  91.                         xz = T;
  92.                         bz = wbz;
  93.                 }
  94.                 else
  95.                 {
  96.                         LCD_ShowNum(2,14,sbz,3);
  97.                         LCD_ShowString(1,14,"   ");
  98.                         xz = hum;
  99.                         bz = sbz;
  100.                 }
  101.                 if(kz)
  102.                 {
  103.                         LCD_ShowString(2,10,"PID");
  104.                         d = xz - bz - p;
  105.                         p = xz - bz;
  106.                         i += p;
  107.                         pid += (k1*p + k2*i + k3*d);
  108.                         if(pid>=0 && pid<=1000)
  109.                         {
  110.                                 Compare = pid;
  111.                         }
  112.                         else if(pid<0)
  113.                         {
  114.                                 Compare = 0;
  115.                                 pid = 0;
  116.                         }
  117.                         else
  118.                         {
  119.                                 Compare = 1000;
  120.                                 pid = 1000;
  121.                         }
  122.                 }
  123.                 else
  124.                 {
  125.                         LCD_ShowString(2,10,"   ");
  126.                         p = 0;i = 0; d = 0; pid = 0;
  127.                         if(xz - bz >=10)
  128.                         {
  129.                                 speed = 1000;
  130.                         }
  131.                         else if(xz - bz <=0)
  132.                         {
  133.                                 speed = 0;
  134.                         }
  135.                         else
  136.                         {
  137.                                 speed = (int)((xz - bz)*100);
  138.                         }
  139.                         Compare = speed ;
  140.                 }
  141.                 Delay(50);
  142.         }
  143. }
  144. unsigned char Key_GetState()
  145. {
  146.         unsigned char keynum = 0;
  147.         if(P34 == 0){keynum=1;}        //一有按鍵被按下,標(biāo)志位keynum立即置位并返回,給key_loop函數(shù)處理
  148.         if(P35 == 0){keynum=2;}
  149.         if(P36 == 0){keynum=3;}
  150.         if(P37 == 0){keynum=4;}
  151.         return keynum;
  152. }
  153. void key_loop()
  154. {
  155.         static unsigned char before_state,now_state;
  156.         before_state = now_state;
  157.         now_state = Key_GetState();                //獲取按鍵標(biāo)志位
  158.         if(before_state == 1 && now_state == 0)
  159.         {
  160.                 key_keyNumber = 1;        //全局變量key_keyNumber置1,使用key_return函數(shù)返回給main函數(shù)使用
  161.         }
  162.         if(before_state == 2 && now_state == 0)
  163.         {
  164.                 key_keyNumber = 2;
  165.         }
  166.         if(before_state == 3 && now_state == 0)
  167.         {
  168.                 key_keyNumber = 3;
  169.         }
  170.         if(before_state == 4 && now_state == 0)
  171.         {
  172.                 key_keyNumber = 4;
  173.         }
  174. }
  175. void Timer0_Routine() interrupt 1
  176. {
  177.         static unsigned int T0Count;
  178.         TL0 = 0xA4;                                //設(shè)置定時(shí)初始值
  179.         TH0 = 0xFF;
  180.         T0Count++;
  181.         if(T0Count < Compare)
  182.         {
  183.                 Motor = 1;
  184.         }
  185.         else
  186.         {
  187.                 Motor = 0;
  188.         }
  189.         if (T0Count >= 1000)
  190.         {
  191.                 T0Count = 0;
  192.         }
  193. }
  194. void Timer1_Routine() interrupt 3
  195. {
  196.         static unsigned int T1Count;
  197.         TL1 = 0x00;
  198.         TH1 = 0xDC;
  199.         T1Count++;
  200.         DHTC ++;
  201.         if(T1Count>=20)
  202.         {
  203.                 key_loop();
  204.                 T1Count = 0;
  205.         }
  206.         if(DHTC >=75)
  207.         {
  208.                 DHTC = 0;
  209.                 DHTF = 1;
  210.         }
  211. }
Proteus8.13仿真程序下載: 仿真 代碼 keil文件.7z (79.93 KB, 下載次數(shù): 109)
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +80 收起 理由
lyxxzrb + 30 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
