查看: 2449|回復: 4
關于RC低通濾波電路疑惑
ID:570264 發(fā)表于 2023-12-13 22:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求解,rc低通濾波電阻放在電容后面與前面有什么不同,我的理解是電阻在前,典型的低通濾波電路,電阻在后是電容先濾波電阻再限流,這時候就單電容進行濾波,不算低通濾波了,這樣理解對么
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-13 23:36 | 顯示全部樓層
電阻在后面是表示負載電阻的意思吧?低通濾波器沒有加電阻的要求,但實際上電阻就是存在。
ID:401564 發(fā)表于 2023-12-14 09:16 | 顯示全部樓層
你先去看一下電容對頻率交流電的阻抗是怎么計算的
然后,你自己再假定某個頻率,把電容的阻抗換成電阻,放到電路中,這個時候,一個RC濾波電路就變成了電阻分壓電路,再計算輸出電壓,你就會知道怎么回事了
ID:1034262 發(fā)表于 2023-12-14 21:34 | 顯示全部樓層
樓主基礎電路不扎實,再看看課本中的模擬濾波器吧。
ID:1104392 發(fā)表于 2023-12-14 22:17 | 顯示全部樓層
在RC低通濾波電路中,電阻器(R)和電容器(C)可以以兩種不同的方式連接:電阻器在前,電容器在后,或者電容器在前,電阻器在后。不過,在最基本的RC低通濾波器中,連接順序并不改變電路的整體濾波特性,其截止頻率由公式?jīng)Q定, 對于直接相連的單一RC低通濾波電路,無論電容器是在電阻器的前面還是后面,濾波的截止頻率和斜率(-20 dB/十倍頻率)都是一致的。  不過,電路的不同連接方式會影響電路的輸入和輸出阻抗,這可能會在電路與其他器件連接時產(chǎn)生實際影響。       電阻器在電容器前面:在這種配置中,電阻器接收輸入信號,電容器連接至地。這種布局的輸入阻抗較高,因為它實際上是由電阻器值R決定的。這對上游的電路不會造成過大的負載。       電容器在電阻器前面:在這種配置中,電容器首先接收輸入信號,然后信號流過電阻器至輸出。如果輸入信號來自一個較高阻抗的源,則電容器可能會對其產(chǎn)生顯著的負載效應,這可能會影響電路的性能。    此外,如果濾波電路是復雜電路中的一部分,連接方式對電路的噪聲抑制特性也可能產(chǎn)生影響。通常來說,將電阻器接在信號源側可以提供一種形式的電壓分壓,有助于降低環(huán)路干擾。  在實際應用中,應該根據(jù)信號源和負載的阻抗特性以及電路所需的性能來決定RC濾波電路的具體配置。
