只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2290|回復(fù): 7
STC8G1K08-SOP16單片機(jī)串口1通訊正常,串口2死活不出信號(hào)
ID:1103807 發(fā)表于 2023-12-12 00:33 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
新手求助!使用STC8系列MCU,串口1 通訊正常!串口2死活不出信號(hào),求助!
  1. #include "stc8g.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. #include "stdio.h"
  4. void Uart2_Isr(void) interrupt 8
  5. {
  6.         if (S2CON & 0x02)        //檢測(cè)串口2發(fā)送中斷
  7.         {
  8.                 S2CON &= ~0x02;        //清除串口2發(fā)送中斷請(qǐng)求位
  9.         }
  10.         if (S2CON & 0x01)        //檢測(cè)串口2接收中斷
  11.         {
  12.                 S2CON &= ~0x01;        //清除串口2接收中斷請(qǐng)求位
  13.         }
  14. }
  15. void Uart2_Init(void)        //115200bps@22.1184MHz
  16. {
  17.         S2CON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
  18.         AUXR &= 0xFB;                //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
  19.         T2L = 0xFC;                        //設(shè)置定時(shí)初始值
  20.         T2H = 0xFF;                        //設(shè)置定時(shí)初始值
  21.         AUXR |= 0x10;                //定時(shí)器2開(kāi)始計(jì)時(shí)
  22.         IE2 |= 0x01;                //使能串口2中斷
  23. }
  24. void main()
  25. {
  26.     Uart2_Init();
  27.     ES = 1;
  28.     EA = 1;
  29.         while(1){
  30.                 printf("Uart Test !\r\n");
  31.         }
  32.
  33. }
ID:829223 發(fā)表于 2023-12-12 09:11 | 只看該作者
串口使能位為ES2
ID:1085085 發(fā)表于 2023-12-12 09:28 | 只看該作者
printf函數(shù)默認(rèn)通過(guò)串口1輸出,如果想通過(guò)串口2輸出,需要改寫(xiě)putchar函數(shù):
char putchar(char c)
        S2BUF  = c;
        while((S2CON & 2) == 0);
        S2CON &= ~2;    //Clear Tx flag
        return c;
}用上面寫(xiě)法需要將串口2中斷關(guān)閉,或者刪除中斷函數(shù)里清除發(fā)送中斷標(biāo)志指令。
若樓主還有疑問(wèn)可去STCAI官方咨詢
ID:525511 發(fā)表于 2023-12-12 09:44 | 只看該作者
寄存器有沒(méi)有弄錯(cuò)?串口2的數(shù)據(jù)寄存器是S2BUF哦。另外配置串口2一般用S2CON=0x10
ID:1103807 發(fā)表于 2023-12-12 10:54 | 只看該作者
老夫任我行 發(fā)表于 2023-12-12 09:44
官方給出的示例寄存器是S2BUF哦!S2CON=0X50和0x10都試過(guò)了
ID:1034262 發(fā)表于 2023-12-12 11:30 | 只看該作者
不可以直接下載STC ISP返利程序里的例子測(cè)試嗎?
ID:1128738 發(fā)表于 2026-1-31 22:54 | 只看該作者
引腳配置模式?jīng)]搞
引腳模式?jīng)]弄
