查看: 2275|回復: 12
請問大佬這種40p的ic插座怎么畫PCB?
ID:1101371 發表于 2023-12-11 17:31 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個技術手冊有點看不懂,那這種ic插座的封裝和單片機的封裝是不是一樣的啊,感覺這種DIP封裝的把插座畫好其實就不用畫單片機了。
ID:57657 發表于 2023-12-11 20:39 | 只看該作者
畫pcb什么軟件? 用數顯游標卡尺測量
ID:213173 發表于 2023-12-11 21:05 | 只看該作者
直接用封裝庫里的DIP40,焊插座或直接焊單片機都一樣。
ID:883242 發表于 2023-12-11 21:42 | 只看該作者
這就是最標準的PDIP40封裝,哪里有疑問?
ID:1103790 發表于 2023-12-11 22:29 | 只看該作者
這種ic插座的封裝和單片機的封裝是一樣的。使用ic插座,方便調試時取放ic,不用焊接就可以
ID:116103 發表于 2023-12-12 05:14 | 只看該作者
引腳間距是100MIL
ID:116103 發表于 2023-12-12 05:18 | 只看該作者
看了封裝,引腳間距2.54mm,100mil 躡普通的一樣,軟件最好是PROTEL, 現在是AD24,也可以用CAD
ID:116103 發表于 2023-12-12 05:19 | 只看該作者
ID:1103843 發表于 2023-12-12 10:45 | 只看該作者
畫pcb軟件應該有封裝創建向導快速創建封裝,設置好參數能快速生成就行,至于用ic座還是直接焊芯片,看需求吧
ID:195496 發表于 2023-12-13 09:22 | 只看該作者
入門時學的PROTEL99SE,現在仍在用,當時買的單片機89C51就是用插裝的,焊上插座用的。
ID:517951 發表于 2023-12-14 07:38 | 只看該作者
這種DIP40的封裝就是標準的, 直接用軟件自帶的庫里面找8031/8051的封裝, 核對尺寸無誤就可以用了.
ID:383215 發表于 2023-12-14 22:07 | 只看該作者
一直用protel99SE畫圖,99SE自帶的原理圖元件庫和PCB元件庫一個也不用,全部用自己畫的庫元件畫圖,樓主說的這種封裝我一共畫了五個,第一個是沒有橫檔的,第二個是有一個橫檔的,第三個是有兩個橫檔的,第四個是虛構的,有頂層元件排在空格處,則前三種任何一種封裝都可以用,第五種是把左邊的1-20腳和右邊的21-40腳畫成兩個子件,移動封裝內的元件就不會先選擇后移動。希望樓主不要照相發送圖片,清晰度差,占用空間大,請節約論壇空間,截圖發送清晰度高,占用空間少。
