查看: 1570|回復: 5
為什么在LCD12864中控制點移動的時候,其他點會閃
ID:1102201 發表于 2023-12-9 14:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
寫了一個貪吃蛇代碼,在控制蛇身移動的時候,食物的那個點會閃,沒搞清楚怎么回事
ID:69038 發表于 2023-12-9 15:27 | 只看該作者
LCD12864的響應速度不夠快就會出現拖尾。。
ID:496636 發表于 2023-12-10 12:38 | 只看該作者
沒有消隱處理,對數碼管的顯示輸出有二個信號,一個段信號,一個位信號。在執行刷新的過程中,從一個位跳到另一個位的過程中,位輸出已完成,如從第0位跳到了第1位,但段選信號沒有改變,如第0位顯示的數字是5,那么沒執行段信號刷新的時候第1位就會顯示5,直到對段信號進行賦值,才顯示你需要的字符。
ID:895440 發表于 2023-12-10 13:22 | 只看該作者
需要劃一片緩存出來,修改完了把緩存一次性輸出
ID:69038 發表于 2023-12-10 14:49 | 只看該作者
新昌小徐 發表于 2023-12-10 12:38
沒有消隱處理,對數碼管的顯示輸出有二個信號,一個段信號,一個位信號。在執行刷新的過程中,從一個位跳到 ...
不認真審題
ID:517951 發表于 2023-12-10 15:06 | 只看該作者
刷新LCD顯示內容的時候, 不能夠while(1) 循環里面反復刷新, 需要等待按鍵事件以后,再刷新LCD顯示內容. 否則就會有這種閃爍的視覺. 我之前的黑白屏也有這種現象, 后來改了程序就好了.
