查看: 2169|回復(fù): 4
51單片機(jī)紅外解碼不成功,附程序
ID:1001489 發(fā)表于 2023-12-7 18:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有沒有大佬能幫忙看看這個紅外遙控解碼程序問題在哪,不知道為什么解碼總是不成功
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <REGX52.H>
  2. #include "Timer0.h"
  3. #include "Int0.h"
  4. unsigned int IR_Time;
  5. unsigned char IR_State;
  6. unsigned char IR_Data[4];
  7. unsigned char IR_pData;
  8. unsigned char IR_DataFlag;
  9. unsigned char IR_RepeatFlag;
  10. unsigned char IR_Address;
  11. unsigned char IR_Command;
  12. /**
  13.   * @brief  紅外遙控初始化
  14.   * @param  無
  15.   * @retval 無
  16.   */
  17. void IR_Init(void)
  18. {
  19.         Timer0_Init();
  20.         Int0_Init();
  21. }
  22. /**
  23.   * @brief  紅外遙控獲取收到數(shù)據(jù)幀標(biāo)志位
  24.   * @param  無
  25.   * @retval 是否收到數(shù)據(jù)幀,1為收到,0為未收到
  26.   */
  27. unsigned char IR_GetDataFlag(void)
  28. {
  29.         if(IR_DataFlag)
  30.         {
  31.                 IR_DataFlag=0;
  32.                 return 1;
  33.         }
  34.         return 0;
  35. }
  36. /**
  37.   * @brief  紅外遙控獲取收到連發(fā)幀標(biāo)志位
  38.   * @param  無
  39.   * @retval 是否收到連發(fā)幀,1為收到,0為未收到
  40.   */
  41. unsigned char IR_GetRepeatFlag(void)
  42. {
  43.         if(IR_RepeatFlag)
  44.         {
  45.                 IR_RepeatFlag=0;
  46.                 return 1;
  47.         }
  48.         return 0;
  49. }
  50. /**
  51.   * @brief  紅外遙控獲取收到的地址數(shù)據(jù)
  52.   * @param  無
  53.   * @retval 收到的地址數(shù)據(jù)
  54.   */
  55. unsigned char IR_GetAddress(void)
  56. {
  57.         return IR_Address;
  58. }
  59. /**
  60.   * @brief  紅外遙控獲取收到的命令數(shù)據(jù)
  61.   * @param  無
  62.   * @retval 收到的命令數(shù)據(jù)
  63.   */
  64. unsigned char IR_GetCommand(void)
  65. {
  66.         return IR_Command;
  67. }
  68. //外部中斷0中斷函數(shù),下降沿觸發(fā)執(zhí)行
  69. void Int0_Routine(void) interrupt 0
  70. {
  71.         if(IR_State==0)                                //狀態(tài)0,空閑狀態(tài)
  72.         {
  73.                 Timer0_SetCounter(0);        //定時計數(shù)器清0
  74.                 Timer0_Run(1);                        //定時器啟動
  75.                 IR_State=1;                                //置狀態(tài)為1
  76.         }
  77.         else if(IR_State==1)                //狀態(tài)1,等待Start信號或Repeat信號
  78.         {
  79.                 IR_Time=Timer0_GetCounter();        //獲取上一次中斷到此次中斷的時間
  80.                 Timer0_SetCounter(0);        //定時計數(shù)器清0
  81.                 //如果計時為13.5ms,則接收到了Start信號(判定值在12MHz晶振下為13500,在11.0592MHz晶振下為12442)
  82.                 if(IR_Time>13500-500 && IR_Time<13500+500)
  83.                 {
  84.                         IR_State=2;                        //置狀態(tài)為2
  85.                 }
  86.                 //如果計時為11.25ms,則接收到了Repeat信號(判定值在12MHz晶振下為11250,在11.0592MHz晶振下為10368)
  87.                 else if(IR_Time>11250-500 && IR_Time<11250+500)
  88.                 {
  89.                         IR_RepeatFlag=1;        //置收到連發(fā)幀標(biāo)志位為1
  90.                         Timer0_Run(0);                //定時器停止
  91.                         IR_State=0;                        //置狀態(tài)為0
  92.                 }
  93.                 else                                        //接收出錯
  94.                 {
  95.                         IR_State=1;                        //置狀態(tài)為1
  96.                 }
  97.         }
  98.         else if(IR_State==2)                //狀態(tài)2,接收數(shù)據(jù)
  99.         {
  100.                 IR_Time=Timer0_GetCounter();        //獲取上一次中斷到此次中斷的時間
  101.                 Timer0_SetCounter(0);        //定時計數(shù)器清0
  102.                 //如果計時為1120us,則接收到了數(shù)據(jù)0(判定值在12MHz晶振下為1120,在11.0592MHz晶振下為1032)
  103.                 if(IR_Time>1120-500 && IR_Time<1120+500)
  104.                 {
  105.                         IR_Data[IR_pData/8]&=~(0x01<<(IR_pData%8));        //數(shù)據(jù)對應(yīng)位清0
  106.                         IR_pData++;                        //數(shù)據(jù)位置指針自增
  107.                 }
  108.                 //如果計時為2250us,則接收到了數(shù)據(jù)1(判定值在12MHz晶振下為2250,在11.0592MHz晶振下為2074)
  109.                 else if(IR_Time>2250-500 && IR_Time<2250+500)
  110.                 {
  111.                         IR_Data[IR_pData/8]|=(0x01<<(IR_pData%8));        //數(shù)據(jù)對應(yīng)位置1
  112.                         IR_pData++;                        //數(shù)據(jù)位置指針自增
  113.                 }
  114.                 else                                        //接收出錯
  115.                 {
  116.                         IR_pData=0;                        //數(shù)據(jù)位置指針清0
  117.                         IR_State=1;                        //置狀態(tài)為1
  118.                 }
  119.                 if(IR_pData>=32)                //如果接收到了32位數(shù)據(jù)
  120.                 {
  121.                         IR_pData=0;                        //數(shù)據(jù)位置指針清0
  122.                         if((IR_Data[0]==~IR_Data[1]) && (IR_Data[2]==~IR_Data[3]))        //數(shù)據(jù)驗證
  123.                         {
  124.                                 IR_Address=IR_Data[0];        //轉(zhuǎn)存數(shù)據(jù)
  125.                                 IR_Command=IR_Data[2];
  126.                                 IR_DataFlag=1;        //置收到連發(fā)幀標(biāo)志位為1
  127.                         }
  128.                         Timer0_Run(0);                //定時器停止
  129.                         IR_State=0;                        //置狀態(tài)為0
  130.                 }
  131.         }
  132. }
ID:1001489 發(fā)表于 2023-12-7 18:42 | 顯示全部樓層
  1. #include "regx52.h"
  2. #include "lcd1602.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "ir.h"
  5. unsigned char Num,Address,Command;
  6. void main()
  7. {
  8.         LCD_Init();
  9.         LCD_ShowString(1,1,"a");
  10.         IR_Init();
  11.
  12.   while(1)
  13.   {
  14.                 if(IR_GetDataFlag())
  15.                 {
  16.                         Address=IR_GetAddress();
  17.                         Command=IR_GetCommand();
  18.                 }
  19.                 LCD_ShowHexNum(2,1,Address,2);
  20.                 LCD_ShowHexNum(2,5,Command,2);
  21.   }
  22. }
ID:507029 發(fā)表于 2023-12-7 22:15 | 顯示全部樓層
可以用一個IO口輸出接收到的編碼脈沖,再用示波器或邏輯分析儀看一下接收到的脈寬是否與發(fā)送的脈寬一致。
ID:327265 發(fā)表于 2023-12-9 23:15 | 顯示全部樓層
借助邏輯分析儀查看,定位問題再解決
ID:1095802 發(fā)表于 2023-12-10 16:39 | 顯示全部樓層
  if(IR_pData>32)                //如果接收到了32位數(shù)據(jù)
你看下是不是這里有問題,你沒有存起始碼怎么會有33位數(shù)據(jù)
