只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3204|回復(fù): 7
STC89C52燒錄時(shí)顯示,超出部分自動(dòng)移入EEPROM。然后顯示燒錄成功,但實(shí)際我們單片....
ID:1102910 發(fā)表于 2023-12-6 15:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC89C52燒錄時(shí)顯示,超出部分自動(dòng)移入EEPROM。然后顯示燒錄成功,但實(shí)際我的單片機(jī)不能正常的運(yùn)行,問(wèn)問(wèn)各位佬這是為什么呀,有什么解決辦法嗎?
ID:1096929 發(fā)表于 2023-12-6 18:56 | 顯示全部樓層
會(huì)不會(huì)是EEPROM沒(méi)有接好,看一下硬件情況?
ID:895166 發(fā)表于 2023-12-6 19:10 | 顯示全部樓層
什么超出的部分?
ID:857072 發(fā)表于 2023-12-6 22:12 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
就是程序過(guò)大了把超出的部分寫(xiě)入eprom了,解決方法就是換一個(gè)內(nèi)存更大的單片機(jī)
ID:57657 發(fā)表于 2023-12-6 22:43 | 顯示全部樓層
EEPROM不能當(dāng)程序空間執(zhí)行的,超出的部分是沒(méi)有指令的,所以就無(wú)法執(zhí)行。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-12-7 00:26 | 顯示全部樓層
程序大小超過(guò)MCU的ROM容量,所以不正常,換大容量的ROM。
ID:213173 發(fā)表于 2023-12-7 06:33 | 顯示全部樓層
STC89C52的程序空間8K,將超出部分移入EEPROM不能正常運(yùn)行。如果超出不多可以優(yōu)化代碼盡量縮小。可將數(shù)組之類放在EEPROM中調(diào)用。STC-ISP可以查看程序大小。實(shí)在不行只能換大一點(diǎn)的芯片。STC89C54有16K空間。
ID:895440 發(fā)表于 2023-12-7 08:43 | 顯示全部樓層
優(yōu)化代碼,縮小空間
