查看: 2915|回復: 10
單片機按鍵反應太慢,感覺是延時函數太多,如何改中斷法
ID:1099999 發表于 2023-12-6 15:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include "ds1302.h"
#include "temp.h"
#include "lcd.h"
#include "eeprom.h"
sbit k1 = P3^0;                          //按鍵
sbit k2 = P3^1;
sbit k3 = P3^2;
sbit k4 = P3^3;
sbit lcdled = P2^4;                          //lcd背光
sbit beep = P1^4;                        //蜂鳴器
unsigned int ti=0,alarm=0;       //修改第幾個時間參數 、修改第幾個鬧鐘參數
unsigned char alarm_hour=0x12,alarm_min=0x00;         //鬧鐘時、分參數
enum Mode                                //定義枚舉、三種模式
        DISPLAYDATA,MODIFYDATA,SETALARMCLOCK,NONE,ALARMCLOCK
}mode;
enum Alarmswitch         //定義鬧鐘開關
        OFF,ON
}alarmswitch;
/*********延時函數***********/
void delay(unsigned int t)         //短延時
         while(t--);
void delay_ms(unsigned int t)        //毫秒延時
        unsigned int a,b;
        for(a=0;a<t;a++)
        for(b=0;b<120;b++);
/********顯示日期、時間、星期***********/
void display_data(void)
        LcdWriteCom(0x80);
        LcdWritestr("20");
        LcdWriteData(TIME[6]/16+0x30);          //年
        LcdWriteData(TIME[6]%16+0x30);
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData(TIME[4]/16+0x30);          //月
        LcdWriteData(TIME[4]%16+0x30);
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData(TIME[3]/16+0x30);          //日
        LcdWriteData(TIME[3]%16+0x30);
        LcdWritestr("  ");
        switch(TIME[5])                                           //顯示星期
                case 0:LcdWritestr("Mon"); break;
                case 1:LcdWritestr("Tue"); break;
                case 2:LcdWritestr("Wed"); break;
                case 3:LcdWritestr("Thu"); break;
                case 4:LcdWritestr("Fri"); break;
                case 5:LcdWritestr("Sat"); break;
                case 6:LcdWritestr("Sun"); break;
        if(alarmswitch==ON)LcdWriteData('.');
        else LcdWriteData(' ');
        LcdWriteCom(0xC0);
        LcdWriteData(' ');
        LcdWriteData(TIME[2]/16+0x30);          //時
        LcdWriteData(TIME[2]%16+0x30);
        LcdWriteData(':');
        LcdWriteData(TIME[1]/16+0x30);          //分
        LcdWriteData(TIME[1]%16+0x30);
        LcdWriteData(':');
        LcdWriteData(TIME[0]/16+0x30);          //秒
        LcdWriteData(TIME[0]%16+0x30);
        LcdWritestr(" ");
/*********顯示溫度***********/
void displaytemp(int temp)          //顯示溫度
           float tp;
        if(temp< 0)
                LcdWriteCom(0xca);
                LcdWriteData('-');
                temp=temp-1;
                temp=~temp;
                tp=temp;
                temp=tp*0.0625*100+0.5;
                LcdWriteCom(0xca);
                LcdWriteData('+');
                tp=temp;
        LcdWriteData(temp % 10000 / 1000 + 0x30);
        LcdWriteData(temp % 1000 / 100  + 0x30);
        LcdWriteData('.');
        LcdWriteData(temp % 100 / 10 + 0x30);
        LcdWriteData(temp % 10 + 0x30);
* 函 數 名         : keypros
* 函數功能                   : 按鍵處理函數,判斷按鍵K1是否按下
void keypros()                   //初始頁面按鍵檢測
        if(k1 == 0)                           //切換模式
                delay(1000);   //消除抖動 一般大約10ms
                if(k1==0)         //再次判斷按鍵是否按下
                        mode+= 1;if(mode == 3)mode = DISPLAYDATA;
                while(k1 == 0);
        if(k2 == 0)                          //蜂鳴器測試
                if(k2==0)         //再次判斷按鍵是否按下
                        beep = !beep;
                while(k2 == 0);
        if(k3 == 0)                   //背光燈測試
                if(k3==0)         //再次判斷按鍵是否按下
                        lcdled = !lcdled;
                while(k3 == 0);
        if(k4 == 0)                        //背光燈測試
                if(k4==0)         //再次判斷按鍵是否按下
                        alarmswitch=!alarmswitch;
                while(k4 == 0);
/*************修改時間************/
void modify(void)
        display_data();
        if(k1 == 0)                        //切換模式
                while(k1 == 0);
        if(k2 == 0)                   //選擇修改參數
                        ti++;
                        if(ti == 8)ti=0;
                while(k2 == 0);
        switch(ti)                                   //選擇進入修改參數
                case 0:
                                                delay_ms(20);
                                                if(k4==0 | k3==0)
                                                        if(k4==0 | k3 ==0)         //再次判斷按鍵是否按下
                                                           TIME[0]=0;
                                                        while(k4 == 0 | k3==0);
                                                LcdWriteCom(0xc7);
                                                LcdWritestr("  ");
                                                break;    //?
                case 1:
                                                delay_ms(20);
                                                if(k3==0)
                                                        if(k3 ==0)         //再次判斷按鍵是否按下
                                                           TIME[1]++;
                                                           if(TIME[1]%16 == 0x0a)
        TIME[1] += 16;
        TIME[1] &= 0xf0;
                                                           }if(TIME[1]==0x60)TIME[1]=0;
                                                        while(k3==0);
                                                if(k4==0)
                                                        if(k4 ==0)         //再次判斷按鍵是否按下
                                                           TIME[1]--;
                                                           if(TIME[1]%16==0x0f && TIME[1]!=0xff)
        TIME[1] &= 0xf9;
                                                           if(TIME[1]==0xff)TIME[1]=0x59;
                                                        while(k4==0);
                                                LcdWriteCom(0xc4);
                                                LcdWritestr("  ");
                                                break;    //?
                case 2:
                                                delay_ms(20);
                                                if(k3==0)
                                                           TIME[2]++;
                                                           if(TIME[2]%16 == 0x0a)
        TIME[2] += 16;
        TIME[2] &= 0xf0;
                                                           }if(TIME[2]==0x24)TIME[2]=0;
                                                        while(k3==0);
                                                if(k4==0)
                                                           TIME[2]--;
                                                           if(TIME[2]%16==0x0f && TIME[2]!=0xff)
        TIME[2] &= 0xf9;
                                                           if(TIME[2]==0xff)TIME[2]=0x23;
                                                        while(k4==0);
                                                LcdWriteCom(0xc1);
                                                LcdWritestr("  ");
                                                break;    //?
                case 3:
                                                delay_ms(10);
                                                if(k3==0)
                                                           TIME[3]++;
                                                           if(TIME[3]%16 == 0x0a)
        TIME[3] += 16;
        TIME[3] &= 0xf0;
                                                           }if(TIME[3]==0x32)TIME[3]=0;
                                                        while(k3==0);
                                                if(k4==0)
                                                           TIME[3]--;
                                                           if(TIME[3]%16==0x0f && TIME[3]!=0xff)
        TIME[3] &= 0xf9;
                                                           if(TIME[3]==0xff)TIME[3]=0x31;
                                                        while(k4==0);
                                                LcdWriteCom(0x88);
                                                LcdWritestr("  ");
                                                break;         //日
                case 4:
                                                if(k3==0)
                                                           TIME[4]++;
                                                           if(TIME[4]%16 == 0x0a)
        TIME[4] += 16;
        TIME[4] &= 0xf0;
                                                           }if(TIME[4]==0x13)TIME[4]=0;
                                                        while(k3==0);
                                                if(k4==0)
                                                           TIME[4]--;
                                                           if(TIME[4]%16==0x0f && TIME[4]!=0xff)
        TIME[4] &= 0xf9;
                                                           if(TIME[4]==0xff)TIME[4]=0x12;
                                                        while(k4==0);
                                                LcdWriteCom(0x85);
                                                LcdWritestr("  ");
                                                break;         //月
                case 5:
                                                if(k3==0)
                                                           TIME[5]++;if(TIME[5]==7)TIME[5]=0;
                                                        while(k3==0);
                                                if(k4==0)
                                                           TIME[5]--;if(TIME[5]==0xff)TIME[5]=6;
                                                        while(k4==0);
                                                LcdWriteCom(0x8c);
                                                LcdWritestr("   ");
                                                break;         //周
                case 6:
                                                if(k3==0)
                                                           TIME[6]++;
                                                           if(TIME[6]%16 == 0x0a)
        TIME[6] += 16;
        TIME[6] &= 0xf0;
                                                           }if(TIME[6]==0xa0)TIME[6]=0;
                                                        while(k3==0);
                                                if(k4==0)
                                                           TIME[6]--;
                                                           if(TIME[6]%16==0x0f && TIME[6]!=0xff)
        TIME[6] &= 0xf9;
                                                           if(TIME[6]==0xff)TIME[6]=0x99;
                                                        while(k4==0);
                                                LcdWriteCom(0x80);
                                                LcdWritestr("    ");
                                                break;         //年
                case 7:
                                                if(k3==0)
                                                           mode=DISPLAYDATA;
                                                           ti=0;
                                                        while(k3==0);
                                                LcdWriteCom(0xca);
                                                LcdWritestr("      ");
                                                delay(100);
                                                LcdWriteCom(0xca);
                                                LcdWritestr("<- OK");
                                                if(k4==0)
        Ds1302Init();                  //時鐘初始化
        mode = DISPLAYDATA;    //返回日期
        ti = 0;                                //還原初始修改
                                                        while(k4==0);
                                                break;         //年
void setalarmclock(void)        //設置鬧鐘模式
        alarm_hour=byte_read(0x2601);
        alarm_min=byte_read(0x2201);
        alarmswitch=byte_read(0x2401);
        LcdWriteCom(0x80);                         //顯示
        LcdWritestr("alarm clock:    ");
        LcdWriteCom(0xc0);
        if(alarmswitch == OFF)LcdWritestr("  OFF    ");
        else LcdWritestr("  ON     ");
        LcdWriteCom(0xc9);
        LcdWriteData(alarm_hour/16+0x30);
        LcdWriteData(alarm_hour%16+0x30);
        LcdWriteData(':');
        LcdWriteData(alarm_min/16+0x30);
        LcdWriteData(alarm_min%16+0x30);
        LcdWritestr("    ");
        if(k1 == 0)                         //切換模式
                while(k1 == 0);
        if(k2 == 0)                         //選擇鬧鐘修改參數
                        alarm++;
                        if(alarm == 3)alarm=0;
                while(k2 == 0);
        switch(alarm)                        //選擇進入修改參數
                case 0:
                                LcdWriteCom(0xc0);
                                LcdWritestr("      ");
                                if(k3 == 0)                          //控制鬧鐘開
                                                alarmswitch = ON;
                                                SectorErase(0x2401);
                                                byte_write(0x2401,alarmswitch);
                                        while(k3 == 0);
                                if(k4 == 0)                         //控制鬧鐘關閉
                                                alarmswitch = OFF;
                                        while(k4 == 0);
                                break;
                case 1:
                                delay_ms(10);
                                                if(k3==0)                  //控制鬧鐘時針加
                                                           alarm_hour++;
                                                           if(alarm_hour%16 == 0x0a)
        alarm_hour += 16;
        alarm_hour &= 0xf0;
                                                           }if(alarm_hour==0x24)alarm_hour=0;
                                                            SectorErase(0x2601);
        byte_write(0x2601,alarm_hour);
                                                        while(k3==0);
                                                if(k4==0)                          //控制鬧鐘時針減
                                                           alarm_hour--;
                                                           if(alarm_hour%16==0x0f && alarm_hour!=0xff)
        alarm_hour &= 0xf9;
                                                           if(alarm_hour==0xff)alarm_hour=0x23;
                                                        while(k4==0);
                                                LcdWriteCom(0xc9);
                                                LcdWritestr("  ");
                                break;
                case 2:
                                delay_ms(10);
                                                if(k3==0)
                                                           alarm_min++;
                                                           if(alarm_min%16 == 0x0a)
        alarm_min += 16;
        alarm_min &= 0xf0;
                                                           }if(alarm_min==0x60)alarm_min=0;
                                                           SectorErase(0x2201);
                                                           byte_write(0x2201,alarm_min);
                                                        while(k3==0);
                                                if(k4==0)
                                                           alarm_min--;
                                                           if(alarm_min%16==0x0f && alarm_min!=0xff)
        alarm_min &= 0xf9;
                                                           if(alarm_min==0xff)alarm_min=0x59;
                                                        while(k4==0);
                                LcdWriteCom(0xcc);
                                LcdWritestr("  ");
                                break;
/************鬧鐘模式*****************/
void alarmclock(void)
    if(alarmswitch==ON && alarm_hour==TIME[2] && alarm_min==TIME[1])  //鬧鐘
                beep=0;
                delay_ms(100);
                beep=1;
                delay_ms(100);
                beep=0;
                delay_ms(100);
                beep=1;
                LcdWriteCom(0x80);
                LcdWritestr("   time out!    ");
                LcdWriteCom(0xc0);
                LcdWritestr("now time: ");
                LcdWriteData(':');
                LcdWritestr("    ");
                delay_ms(500);
                LcdClean();
        else mode=DISPLAYDATA;
        if(k4==0)
                         alarmswitch=OFF;
                while(k4==0);
* 函 數 名         : main
* 函數功能                   : 主函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void main(void)
        int ucount=0;
        LcdInit();                         //lcd初始化
        //Ds1302Init();                  //時鐘初始化
        Ds18b20Init();                  //溫度傳感器初始化
        SectorErase(0x2001);
//        byte_write(0x2001,0x08);           //執行一遍初始化
//        byte_write(0x2201,0x00);
//        byte_write(0x2401,0x00);
                switch(mode)        //模式選擇
                        case DISPLAYDATA:                //時間顯示模式
                                Ds1302ReadTime(); //更新時間
                                display_data();                  //顯示時間          秒分時日月周年
                                displaytemp(Ds18b20ReadTemp());//顯示溫度
                                   keypros();                                 //按鍵檢測
                                        mode = ALARMCLOCK;
                                break;
                        case MODIFYDATA:                          //時間修改模式
                                modify();
                                break;
                        case SETALARMCLOCK:                           //設置鬧鐘模式
                                setalarmclock();
                                break;
                        case ALARMCLOCK:                           //鬧鐘模式
                                alarmclock();
                                break;
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:161164 發表于 2023-12-7 09:33 | 只看該作者
就算是用中斷,該慢的還是會慢
按你貼的代碼來看,主要耗時在LCD1602的顯示
1602的顯示不用一直刷新,可以在數據有變時再刷或定時(100ms)去刷
而且正常全刷一次都只需2ms
懷疑你的1602驅動代碼延時太長
ID:491577 發表于 2023-12-7 13:02 | 只看該作者
開發板上的程序只是用來學習原理的,實際編程是不用的,實用的按鍵掃描程序最好是放在定時器中斷里,中斷的時間是有要求的,必須大于等于10ms,只要大于10ms就不用考慮消抖問題(原理自己百度),延時語句,while(k4==0);都不需要。參考一下我寫的按鍵掃描程序:
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-208253-1.html
ID:712097 發表于 2023-12-7 14:26 | 只看該作者
還是中斷法按鍵處理最快,方法很簡單,設置外部中斷觸發方式(上升沿/下降沿等),開總中斷,然后在外部中斷函數做按鍵處理。
ID:332444 發表于 2023-12-8 07:34 | 只看該作者
如果看了我的帖子和回復,采用我的詢問式方法就不會有這樣問題和提問,也不會想用中斷.
ID:628113 發表于 2023-12-8 10:39 | 只看該作者
按鍵有三種處理方式:
查詢, 中斷, 偽中斷 。
理論上 中斷 最好, 因為響應最及時, 但也是出問題最多的方式。
中斷為何出問題多,這里簡單說個例子:
低速的MCU , 例如 STM8L , 程序不斷讀取 DS18B20 的溫度并顯示。
讀取18B20時不關中斷, 不停按鍵鐵定讀出錯誤;關中斷,又影響按鍵的實時性。
查詢法幾乎不會出問題,對其他應用沒有啥影響。就是反應遲鈍。
我現在用的最多的是偽中斷。 就是在1ms 的定時器中斷中處理 按鍵, 同時也能完美解決抖動延時。
發現按鍵后, 置位標志, 然后按需處理。緊急的話立即處理, 不急就在主循環有空處理。很靈活。
實際定時中斷里面的代碼是這樣的:
      if(IT_GetTimer(_KEY_UP)>=KEY_PRESS_DELAY &&  KEY_UP_IN==0) {IT_ClrTimer(_KEY_UP);        IT_SetKey(_KEY_UP, 1);}  // 1=up 2=ok 3=dn
      if(IT_GetTimer(_KEY_OK)>=KEY_PRESS_DELAY &&  KEY_OK_IN==0) {IT_ClrTimer(_KEY_OK);        IT_SetKey(_KEY_OK, 1);}  // 1=up 2=ok 3=dn
      if(IT_GetTimer(_KEY_DN)>=KEY_PRESS_DELAY &&  KEY_DN_IN==0) {IT_ClrTimer(_KEY_DN);        IT_SetKey(_KEY_DN, 1);} // 1=up 2=ok 3=dn
一家之言, 供大家參考。
ID:1034262 發表于 2023-12-8 11:26 | 只看該作者
一個軟件延時都不要用(除非是剛開始的初始化)。
ID:72088 發表于 2023-12-8 15:51 | 只看該作者
我開始也是用普通延時方式判斷按鍵,的確慢,現實用定時掃描判斷按鍵,靈敏準確迅速,無延時程序
ID:517951 發表于 2023-12-9 16:55 | 只看該作者
在定時器中斷服務程序中, 加入按鍵掃碼代碼, 定時器設置為1ms中斷. 10或者15次讀到按鍵為低,即為有效, 設置標志位. 然后在主循環中根據標識位執行按鍵后的動作. 這樣按鍵就非常靈敏,且不會死循環20ms. 20ms單片機可以做很多事情的.
ID:190577 發表于 2023-12-9 17:20 | 只看該作者
可以用狀態機
ID:1103540 發表于 2023-12-10 15:55 | 只看該作者
按鍵消抖方式太落后,加了延遲,建議抄別人比較成熟的按鍵掃描方式,定時器掃描之類比較好用
