查看: 2387|回復(fù): 5
關(guān)于LM2904+ADG719+運放電路工作原理的問題
ID:542270 發(fā)表于 2023-12-5 15:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路描述:此電路為左半部分 JP1 JP2 可以理解為一個滑動變阻器采集S1 S2 的電壓值通過又ADG719選擇輸出 SOUT 到 PA6到STM32中。
其中左半部分由431二極管 將電壓穩(wěn)定在5V(原理圖中R4為20k 因R12 R13間電壓達不到2.5V 所以將R4改為了100歐)。這樣講2904的5引腳電壓穩(wěn)定在5V。兩個運放我理解為都是電壓跟隨器(不知道對不對,不對請大佬指點一下)。
問題1. 2904的6引腳電壓為什么不和5引腳電壓一致? (仿真是一致的但是在電路中萬用表測量不一致)
問題2.PA6采集到的電壓平均值一直在上升(噪聲較大)
問題3.ADG719芯片在未接S1 S2的情況下 5引腳為何有電壓?
最后如果能有大神詳細講一下這兩個運放是如何工作的就更好了  萬分感謝!
ID:542270 發(fā)表于 2023-12-8 13:46 | 顯示全部樓層
補充,滑動變阻器電壓信號進入ADG719后電壓信號改變,并且信號變化不線性是什么問題
ID:883242 發(fā)表于 2023-12-9 21:29 | 顯示全部樓層
a1361550201 發(fā)表于 2023-12-8 13:46
你是不是把滑動變阻器畫成插座了?就是JP1和JP2?
ID:542270 發(fā)表于 2023-12-10 09:49 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-12-9 21:29
對。原理是一個滑動變阻器。其實是一個傳感器 用來檢測位移的,需要插在這個上邊,有兩個插座配合ADG719通道選擇。
ID:195496 發(fā)表于 2023-12-11 08:31 | 顯示全部樓層
負載電阻太小了吧,帶不動?
ID:542270 發(fā)表于 2023-12-11 13:17 | 顯示全部樓層
找到問題了原理圖 ADG719中S1 S2畫反了
