查看: 2621|回復: 6
用柵極驅動器驅動MOS,MOS發熱嚴重,表面測量溫度達到90℃以上這種情況可以從哪些...
ID:668004 發表于 2023-12-3 15:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用柵極驅動器驅動MOS,MOS發熱嚴重,表面測量溫度達到90℃以上。這種情況可以從哪些角度去改善?
RF+需要輸出1.7M 峰峰值200V的正弦波信號驅動壓電陶瓷換能器
1.從硬件的角度,MOS的驅動要考慮MOS的驅動電平、內阻、柵極電容、驅動波形是否陡峭?還可以從哪些角度進行改善?內阻和柵極電容是選型的問題。那驅動電平和驅動波形是電路設計的問題。這個MOS用5V方波驅動是沒有問題的吧!怎么使得驅動波形更接近方波而不會發生波形的失真呢?以上這些是否可以改善溫升的問題?
2.從嵌入式角度,柵極驅動器是經過DDS給信號的,DDS是經過MCU控制的,因此嵌入式可以從哪些角度進行溫升的改善?
3.從結構的角度,進行通風孔對流、散熱片導熱到外殼、加微型高速的風扇,或者加銅管、液冷?除了這些還可以進行怎樣的處理?
MOS規格書: C114889.pdf (941.19 KB, 下載次數: 4)
ID:883242 發表于 2023-12-3 23:54 | 顯示全部樓層
你先測一下柵極電壓波形,看看是驅動不足還是負載太重。
ID:267719 發表于 2023-12-4 09:05 | 顯示全部樓層
1:硬件角度:
    兩個柵極加下拉電阻,以防MOS管不能可靠關斷。
2:嵌入式角度:
    確保軟件中DRIVER_H和DRIVER_L任意時刻不同時為高,否則24V通過2個MOS管對地短路。造成發熱嚴重現象。
3:結構角度:
    兩個MOS管不要緊挨一起,不要讓發熱點過度集中。D極利用大面積敷銅增加散熱(雙面板的話,正反大面積敷銅加較密過孔增加散熱)。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
Highnose + 5
ID:474386 發表于 2023-12-4 09:28 | 顯示全部樓層
如果緊緊是散熱問題,PCB的散熱設計有注意到么?另外,還有其它利于散熱的封裝的,考慮下換個封裝?
ID:668004 發表于 2023-12-9 09:33 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-12-3 23:54
驅動不足還是負載太重---你好 怎么根據波形判斷是驅動不足還是負載太重
ID:668004 發表于 2023-12-9 09:34 | 顯示全部樓層
carpcarey 發表于 2023-12-4 09:05
1:硬件角度:
2:嵌入式角度:
非常感謝你的回復  很專業  謝謝
ID:668004 發表于 2023-12-9 09:35 | 顯示全部樓層
zycman 發表于 2023-12-4 09:28
有道理  不過這種高頻的MOS 大功率的可能價格比較貴  而且也不太好找
