查看: 2204|回復: 18
誰有好的PCB設計軟件
ID:1091661 發表于 2023-12-2 20:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以前做電路都是用洞洞板,浪費焊錫,AD動不動就2,3GB,里面的3D查看都沒什么用,想要一個能畫電路圖而且能畫PCB的軟件,問下誰有大小小于30MB的PCB設計軟件?
Sprint Layout感覺不錯,可惜不能原理圖轉PCB
ID:883242 發表于 2023-12-2 20:24 | 顯示全部樓層
不用內存的在線PCB軟件多了去了,比如JLC。不過現在硬盤內存那么便宜,扣這點兒干什么?我用PADS。
ID:69038 發表于 2023-12-2 20:35 | 顯示全部樓層
protel98 =33M,protel99se=56M,dxp   綠色版,130M+。padsVx=900M+ ,ad6=1.3G.....
ID:731755 發表于 2023-12-2 20:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不行就換電腦吧,電腦又不貴。
ID:57657 發表于 2023-12-2 21:24 | 顯示全部樓層
高版本AD對顯卡以及系統配置要求較高,Sprint Layout 沒有EDA功能。
國產的有嘉立創EDA,并且免費正版,部分功能需要聯網才能用。
ID:230500 發表于 2023-12-2 22:28 | 顯示全部樓層
對于你這種新手,而且是DIY用途,那么 我是強烈建議用嘉立創的EDA, 首先可以免去大部分元器件封裝庫的設計工作;
ID:195496 發表于 2023-12-2 22:40 | 顯示全部樓層
入門用用老軟件,簡單應用
ID:1091661 發表于 2023-12-2 22:53 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-12-2 20:24
主要是業余制作,那么大的軟件確是有點小題大做了
ID:944207 發表于 2023-12-3 00:48 | 顯示全部樓層
同pads,公司用的9.5版本的,剛開始學習怎么用
ID:517951 發表于 2023-12-3 09:55 | 顯示全部樓層
若嫌軟件占用磁盤空間, 可以用powerpcb5, 才幾百兆. xp系統4GB,  絕對適合老電腦用.
ID:143767 發表于 2023-12-3 10:05 | 顯示全部樓層
你不搞工程當然覺得3D沒用,實際上很有用因為是跟機械結構有配合的,必須知道元器件的排列布局
ID:712493 發表于 2023-12-3 11:04 | 顯示全部樓層
rayin 發表于 2023-12-3 09:55
那不如用pads2000 不過要XP的軟件能用。5M就可以了  哈哈!!
ID:1083996 發表于 2023-12-3 13:54 | 顯示全部樓層
Altium Designer 都到Altium Designer 23.11版本了,真的就比不過PADS,OrCAD嗎?Altium Designer 23真的那么爛性能那么差功能那么差嗎?
ID:276663 發表于 2023-12-3 15:49 | 顯示全部樓層
KICAD也方便最好建議用在線的LCEDA
ID:842100 發表于 2023-12-3 16:06 | 顯示全部樓層
嘉立創的EDA,最主要是免費制板,還給包郵到家。有網頁版和單機版自由選擇。
ID:842100 發表于 2023-12-3 16:09 | 顯示全部樓層
Altium Designer 19%版好用,但是相比與新手的實用性不如嘉立創EDA,免費制版包郵還是中文的優勢太大了
ID:401564 發表于 2023-12-3 19:40 | 顯示全部樓層
AD可以說是最"好"的
它就像STC一樣,不一定會有最優越的性能,但卻是最適合DIY的
在我沒有用AD之前,我也是覺得99SE就足夠了,用過之后就不想再看99SE一眼了
至于PADS并不推薦,倒不是不行,有時候是太專業了,反而不適合新手
ID:1102303 發表于 2023-12-3 20:52 | 顯示全部樓層
早期protel能符合要求,為何需要這么小的容量。現在硬盤不是很便宜
ID:1083996 發表于 2023-12-4 00:28 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2023-12-3 19:40
AD可以說是最"好"的
在我沒有用AD之前,我也是 ...
很多人把AD鄙視的說只適合三線以及業余用,PADS只適合小型用,ORCAD才是王道,由于不懂后面的,AD到用的最早,從DOS的3.1開始到protel98一直到現在的AD23,PADS有接觸學了點,但沒深入,所以只知道AD就沒法比較;
說AD很弱,只適合4層一下使用等,感覺AD都到23版本了,真的還是那么弱嗎
