查看: 3078|回復: 3
stm32單片機利用mpu6050陀螺儀控制舵機程序
ID:1071040 發表于 2023-11-27 21:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "stm32f10x.h"                  // Device header
#include "Delay.h"
#include "OLED.h"
#include "MPU6050.h"
#include "Servo.h"
uint8_t ID;                                //定義用于存放ID號的變量
int16_t AX, AY, AZ, GX, GY, GZ;            //定義用于存放各個數據的變量
float abs_value(int16_t num) {
        if(num>2000){
            num=2000;
        if(num<-2000){
            num=-2000;
    if (num < 0) {
        return -num;
    } else {
        return num;
int main(void)
    /*模塊初始化*/
    OLED_Init();        //OLED初始化
    MPU6050_Init();        //MPU6050初始化
    Servo_Init();        //舵機初始化
    /*顯示ID號*/
    OLED_ShowString(1, 1, "ID:");        //顯示靜態字符串
    ID = MPU6050_GetID();                //獲取MPU6050的ID號
    OLED_ShowHexNum(1, 4, ID, 2);        //OLED顯示ID號
    while (1)
        MPU6050_GetData(&AX, &AY, &AZ, &GX, &GY, &GZ);        //獲取MPU6050的數據
        OLED_ShowSignedNum(2, 1, AX, 5);                    //OLED顯示數據
        OLED_ShowSignedNum(3, 1, AY, 5);
        OLED_ShowSignedNum(4, 1, AZ, 5);
        OLED_ShowSignedNum(2, 8, GX, 5);
        OLED_ShowSignedNum(3, 8, GY, 5);
        OLED_ShowSignedNum(4, 8, GZ, 5);
        AY = abs_value(AY*180/2000);
        Servo_SetAngle(AY);            //設置舵機的角度為角度變量
        OLED_ShowNum(1, 8, AY, 5);    //OLED顯示角度變量
        //Delay_ms(500);
原理圖: 無
仿真: 無
代碼: stm32利用mpu6050陀螺儀控制舵機.7z (187.21 KB, 下載次數: 69)
ID:1114752 發表于 2024-4-6 20:08 | 顯示全部樓層
抱歉,樓主,我想問問您的代碼是硬件讀取還是軟件讀取,我是新手
ID:1071040 發表于 2024-4-9 11:31 | 顯示全部樓層
YSY521 發表于 2024-4-6 20:08
我也忘記了,mpu6050的代碼來自于B站“江協科技”的STM32教程的第十節課,軟件和硬件讀取的方式都有
ID:1115852 發表于 2024-4-9 16:38 | 顯示全部樓層
利用mpu6050讀取數據,顯示在OLDE顯示屏里面,通過返回值(軸的返回值數據)來進行參數配置公式的套用
控制舵機轉動
