查看: 2334|回復(fù): 7
單片機(jī)程序 仿真可以為什么燒錄不行?
ID:1101468 發(fā)表于 2023-11-27 20:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么在仿真程序里面能夠正常實(shí)現(xiàn)流水燈三個按鍵的功能,但是下載到開發(fā)板上按按鍵后會全亮,無法實(shí)現(xiàn)三個按鍵對應(yīng)的功能,是生成的hex文件有問題嗎
流水燈
流水燈
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-27 21:02 | 顯示全部樓層
要么是開發(fā)板沒有復(fù)位運(yùn)轉(zhuǎn),要么是開發(fā)板用的單片機(jī)功能比仿真軟件里面的單片機(jī)功能復(fù)雜,你沒有考慮相關(guān)特殊寄存器的配置。
ID:161164 發(fā)表于 2023-11-27 21:09 | 顯示全部樓層
第7行多了個分號,引至延時不足
至于為啥仿真有效果
是因?yàn)榉抡孢\(yùn)行的時間是比實(shí)際慢很多的
ID:1101468 發(fā)表于 2023-11-27 21:30 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2023-11-27 21:09
第7行多了個分號,引至延時不足
至于為啥仿真有效果
謝謝大佬,已經(jīng)解決了,確實(shí)是延時不足
ID:57657 發(fā)表于 2023-11-27 21:54 | 顯示全部樓層
單片機(jī)什么品牌型號? 可能是有寄存器沒有配置導(dǎo)致無法正常運(yùn)行,具體用示波器或邏輯分析儀診斷。
ID:57657 發(fā)表于 2023-11-27 22:07 | 顯示全部樓層
第7行多了個分號,引至延時不足
至于為啥仿真有效果
仿真比實(shí)際慢,仿真晶振可以100Ghz,實(shí)際不可能存在100Ghz主頻的CPU。
實(shí)際1小時(與電腦配置有關(guān))運(yùn)行仿真1秒,以仿真的時間為準(zhǔn)。
ID:744809 發(fā)表于 2023-11-29 11:00 | 顯示全部樓層
哈嘍馬樓 發(fā)表于 2023-11-27 21:30
寫代碼不要省略大括號,即使只有一行代碼,也用大括號括起來,更好看,也不容易出錯
ID:517951 發(fā)表于 2023-11-30 08:29 | 顯示全部樓層
仿真時候跑的頻率和實(shí)際使用的晶振頻率不一樣, 也可能導(dǎo)致不同的結(jié)果.
