查看: 2442|回復: 1
AT89C51單片機Proteus仿真實現定時器控制交通指示燈
ID:1100408 發表于 2023-11-26 10:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、實驗內容
編程實現交通燈下述功能:
(1)東西向綠燈與南北向紅燈亮 5s
(2)東西向黃燈開始閃爍 5 次,綠燈關閉
(3)東西向紅燈與南北向綠燈亮 5s
(4)南北向黃燈開始閃爍 5 次,綠燈關閉
二、代碼實現(部分)
  1. /*        名稱:定時器控制交通指示燈
  2.         說明:東西向綠燈亮5s后,黃燈閃爍,閃爍5次亮紅燈,
  3.                   紅燈亮后,南北向由紅燈變成綠燈,5s后南北向黃燈閃爍,
  4.                   閃爍5次后亮紅燈,東西向綠燈亮,如此往復。
  5. */
  6. #include<reg51.h>
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define uint unsigned int
  9. sbit RED_A=P0^0;      //東西向指示燈
  10. sbit YELLOW_A=P0^1;
  11. sbit GREEN_A=P0^2;
  12. sbit RED_B=P0^3;      //南北向指示燈
  13. sbit YELLOW_B=P0^4;
  14. sbit GREEN_B=P0^5;
  15. //延時倍數,閃爍次數,操作類型變量
  16. uchar Time_Count=0,Falsh_Count=0,Operation_Type=1;
  17. //定時器0中斷函數
  18. void T0_INT() interrupt 1
  19. {
  20.         TL0=-50000%256;
  21.         TH0=-50000/256;
  22.         switch(Operation_Type)
  23.         {
  24.                 case 1:        //東西向綠燈與南北向紅燈亮5s
  25.                                 RED_A=1;YELLOW_A=1;GREEN_A=0;//   P0^2=0,燈亮
  26.                     RED_B=0;YELLOW_B=1;GREEN_B=1;
  27.                                 if(++Time_Count!=100) return; //5s(100*50ms)切換
  28.                                 Time_Count=0;
  29.                                 Operation_Type=2;
  30.                                 break;
  31.                 case 2:        //東西向黃燈開始閃爍,綠燈關閉
  32.                 if(++Time_Count!=10)return;       //延時 10*50 ms
  33.                 Time_Count=0;
  34.                 YELLOW_A=~YELLOW_A;GREEN_A=1;
  35.                 if(++Falsh_Count!=10)return;       //閃爍5次
  36.                 Falsh_Count=0;
  37.                 Operation_Type=3;
  38.                                 break;
  39.                 case 3:        //東西向紅燈與南北向綠燈亮5s
  40.                                 RED_A=0;YELLOW_A=1;GREEN_A=1;
  41.                                 RED_B=1;YELLOW_B=1;GREEN_B=0;
  42.                                 if(++Time_Count!=100)return; //5s (100*50ms) 切換
  43.                                 Time_Count=0;
  44.                                 Operation_Type=4;
  45.                                 break;
  46.                 case 4:        //南北向黃燈開始閃爍,綠燈關閉
  47.                                 if(++Time_Count!=10)return;       //延時 10*50 ms
  48.                 Time_Count=0;
  49.                 YELLOW_B=~YELLOW_B;GREEN_B=1;
  50.                 if(++Falsh_Count!=10)return;      //閃爍5次
  51.                 Falsh_Count=0;
  52.                 Operation_Type=1;
  53.                                 break;
  54.         }
  55. }
  56. //主程序
  57. void main()
  58. {
  59.         TMOD=0x01;                                //T0方式1
  60.         TL0=-50000%256;
  61.         TH0=-50000/256;
  62.         IE=0x82;
  63.         TR0=1;
  64.         while(1){};
  65. }
附件內有電路圖和源代碼可供學習參考
基于AT89C51單片機的Proteus仿真實現定時器控制交通指示燈.7z (43.4 KB, 下載次數: 12)
ID:1131725 發表于 2024-12-25 08:25 | 顯示全部樓層
學習借鑒
