查看: 2883|回復: 10
關于電流檢測電路
ID:925236 發表于 2023-11-24 16:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我在網上找了一下電流檢測的電路,好像基本上芯片內部是一個運放,然后接一個毫歐級別的電阻放大,然后接adc,是不是我不用他的那個芯片,自己用一個運放做行不行,比如358
ID:883242 發表于 2023-11-24 19:56 | 只看該作者
358失調電壓5mV,你算下你的毫歐電阻和電流乘出來的電壓有多大,就可知誤差有多大了。
ID:213173 發表于 2023-11-24 20:21 | 只看該作者
試試ACS712
ID:883242 發表于 2023-11-24 21:37 | 只看該作者
對于不同應用場合霍爾未必總是好用,比如測直流能把地球磁場也給測出來,要清零很麻煩。
ID:1101087 發表于 2023-11-24 21:48 | 只看該作者
要根據你檢測的電流大小和后端應用電路,確定不同的采樣電路,我之前一個產品就是先互感器感應,并聯采樣電阻,再經過358整流放大
ID:1101089 發表于 2023-11-24 21:54 | 只看該作者
嘗試以下ACS712
ID:883242 發表于 2023-11-24 23:47 | 只看該作者
ID:401564 發表于 2023-11-24 23:52 | 只看該作者
LM358也可以,也可以一樣的精準,但你得會用,有些低轉速的無刷電機就是用LM358來檢測電流的
但是你問了,就說明你對運放相關電路并不是很精通,多看看運放相關的電路,你就會用了
電流檢測本身就是一個運放檢測電路
不同的是,它是集成在內部的
你用LM358是分立元件的,在這暫時把運放當成一個"元件"來看
ID:1059013 發表于 2023-11-25 10:41 | 只看該作者
358 各個廠家的貨參差不一,有幾分錢的也有幾毛錢的,要性能過得去必須使用正負電源
ID:420836 發表于 2023-11-25 11:50 | 只看該作者
當然,您可以使用 LM358 運算放大器來設計電流傳感器。 由于 LM358 的性能較低,因此基于 LM358 的電流傳感器的精度較低。
ID:1123773 發表于 2024-7-3 14:36 | 只看該作者
精度不高的場合是可以用的,就是要自己搭外圍器件
