說說你擔(dān)心的負(fù)半周。
V3為負(fù)不代表U1.6為負(fù)。U1.6 = (U1.3 - U1.2) * Av,理想Av =∞ , 實(shí)際取1000000也沒有問題,所以可以認(rèn)為 U1.3 = U1.2,這就是虛地、虛短的由來。前提是運(yùn)放處于放大區(qū)!
圖中總輸出Q7.C,經(jīng)R12、R11分壓后(C11太小略去),U1.2 ≈ 0.1K/100K 縮小了1000倍。
由于輸入V3 = 170mVp,U1.3 最小 = -170mV,這時反饋回來的U1.2能不能達(dá)到-170mV呢?
答案是能的,這時Q7.C = -170V(前面已計(jì)算了1000倍)。注意電源是-180V,具備提供-170V的條件。
如果輸入再大,你擔(dān)心的事才會出現(xiàn)了。
你的擔(dān)心,問題出在:你感覺輸入V3為負(fù),運(yùn)放輸出即為負(fù)。概念錯了!實(shí)際本圖輸出永遠(yuǎn)>0.5V。
記住:運(yùn)放輸出U1.6取決于 (U1.3 - U1.2) * Av。
由于Av 趨于∞,所以運(yùn)放輸出只有以下三種情況:
1、U1.3 > U1.2,U1.6 =+∞,由于實(shí)際電源的限制,只能 =+E(正飽和);
2、U1.3 < U1.2,U1.6 = -∞,由于實(shí)際電源的限制,只能 = -E(負(fù)飽和);
3、U1.3 = U1.2,U1.6 = C,由于實(shí)際電源的限制,C只能在 -E至+E之間取值(放大區(qū));
本例:C 在 -15V 至+15V之間取值,實(shí)際是在0.7V左右很小的范圍內(nèi)變化的一個近似正弦波(電流正弦,電壓有非線性變異)。 |
