查看: 3234|回復: 14
請教,電子音量控制器IC可以做電位器使用嗎?
ID:1031722 發表于 2023-11-23 17:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位大神,M62429-雙通道音量控制器可以作為電子的電位器來來用嗎?
直接替換 電位器ic
ID:84204 發表于 2023-11-23 20:46 | 顯示全部樓層
需要用單片機來控制M62429
ID:517951 發表于 2023-11-24 08:03 | 顯示全部樓層
可以的, 就是注意選用的ic的阻值范圍是否合適。
ID:996773 發表于 2023-11-24 09:49 | 顯示全部樓層
我做過,需要使用AD轉換的單片機驅動,單片機io讀取電位器阻值變化,轉換成數字對應
音量值的數據表,單片機再驅動M62429,比較麻煩些,電位器手感沒有旋轉編碼器好
ID:123289 發表于 2023-11-24 11:11 | 顯示全部樓層
  參議讀一下【M62429手冊】
ID:870445 發表于 2023-11-24 11:15 | 顯示全部樓層
TA7630直接用
ID:195496 發表于 2023-11-24 14:52 | 顯示全部樓層
TA7630沒有貼片的吧,資料不好找
ID:628113 發表于 2023-11-24 15:35 | 顯示全部樓層
本來是可以, 但是有兩個嚴重問題:
1.  音量不能自己保存。所以必須有存儲器保存當前音量信息, 否則下次開機,不是太大就是太小。
2.  小音量時, 分辨級數不夠。 比如半夜里聽音樂, 就比較郁悶了。
所以實際上用起來并不爽。還不如那種帶電機控制的電位器方便。
ID:84204 發表于 2023-11-24 20:02 | 顯示全部樓層
ppcbug 發表于 2023-11-24 15:35
本來是可以, 但是有兩個嚴重問題:
1.  音量不能自己保存。所以必須有存儲器保存當前音量信息, 否則下次 ...
以前做過一個小功放,步進1dB.感覺級數足夠了,我就是經常半夜聽歌才這樣設定的,缺點是要大范圍調音量編碼器要擰好幾圈...
ID:1099162 發表于 2023-11-24 20:03 | 顯示全部樓層
是的,M62429是一款雙通道數字音量控制器,可以用作電子電位器(電子可變電阻)來控制音頻信號的音量。它是一種數字音量控制器,通常由微控制器或其他數字控制設備進行控制。  M62429的主要特點包括:  雙通道控制: 可以獨立控制左右聲道的音量。  數字控制: 音量是通過數字信號進行控制的,通常使用I2C或SPI等數字接口。  寬電壓范圍: 適用于多種電源電壓。  低失真: 提供相對較低的音頻失真。  集成電壓參考: 內置電壓參考源,簡化了系統設計。  當你使用M62429時,你需要連接它的控制引腳到一個控制設備,比如微控制器。通過這個控制設備發送命令,你可以調整音量,實現類似于電位器的調節功能。需要注意的是,由于它是數字控制的,你需要使用數字控制接口,而不是模擬電位器。  在使用M62429或類似的數字音量控制器時,請確保仔細閱讀其數據手冊和應用筆記,以了解正確的連接和配置方式。
ID:1034262 發表于 2023-11-24 20:39 | 顯示全部樓層
M62429是對數型音量電位器,可能跟你的要求不合。
ID:870445 發表于 2023-11-25 12:38 | 顯示全部樓層
大漠落日 發表于 2023-11-24 14:52
TA7630沒有貼片的吧,資料不好找
無線電與電視雜志里有,沒有貼片
ID:996773 發表于 2023-11-27 15:04 | 顯示全部樓層
playcooler 發表于 2023-11-24 20:02
以前做過一個小功放,步進1dB.感覺級數足夠了,我就是經常半夜聽歌才這樣設定的,缺點是要大范圍調音量編碼 ...
是您的編程沒有達到優化的地步,可以做成小音量是1db步進,到大音量或者編碼器轉速加快
2db步進或更高一格,都可以編程隨心所欲自己想要的
ID:69038 發表于 2023-11-27 15:48 | 顯示全部樓層
如果你不是用在音量調節的場合,不建議用這個IC,線性可能不符合你的需求。
M62364FP,這個或許可以用的。256級、直線型、D/A輸出帶緩沖的你看看。
我們這邊有用過,做為自動調整參數的模擬電位器來使用。
ID:401564 發表于 2023-11-27 16:53 | 顯示全部樓層
可以用來做電位器
但它是對數型電位器,步進是一分貝的,不是百分比的,也就是相當于電位器中的A型電位器
平時用的大多是B型電位器,你要是想計算百分比的話,還是找個常用的數字電位器好點
